Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: ВВ провода
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 1:26 am
bastynda писал(а):
--странно,я думал наборчик волшебный выглядит так,со штырьками:
Я ж и говорю, ориджинал Motronic на фото, которое Саня скинул ))
Добавлено спустя 59 секунд:
Я только теперь понял, почему комплект должен был меняться именно комплектом :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 1:28 am
это лб или стд?
я понимаю что это лб...
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 1:31 am
Александр, вы меня удивляете :) Motronic испокон веков был СТД )))
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 1:32 am
блин, на ночь глядя я запутался окончательно с этими вв-проводами :D
все правильно, рыжий трамблер - стд был всегда. видимо, спать пора мне уже ложиться :lol:
Добавлено спустя 10 минут 45 секунд:
кстати говоря, если смотреть на фото трамблеров, то ЛБ трамблер больше похож на бошевский. похож тем, что контакты под провода очень сильно вынесены наружу. у моего стд трамблера - эти контакты совсем немного выпирают из него.
получается, если у Евгена провода с "мамой", то у лб трамблера, с аналогичными контактами, провода тоже окажутся с "мамой".
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 1:45 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
--- :D :D :D ,берите теслу по вину и не парьтесь,хороший выбор по цене,подвернется что получше со временем-возьмете,по мне дык дензо,энжикей и райбестос получше сумитомо будут и дешевле,но это уж как говорят-на вкус и цвет...
-у меня лб,родные провода -ТОЛЬКО мамы
--Может я че не понял? На Вашу не бьются Теслы по вину ?
Последний раз редактировалось bastynda Вс фев 09, 2014 1:52 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 1:50 am
Посему комплектик всем нам известный и продавался комплектом на ЛБ, иначе его не внедрить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 2:11 am
bastynda писал(а):
либо екзерасты чего-то подменивают(как масло официалы в подсобке),либо волшебная коробочка не очень по качеству-я уже слышал про проблемы с ними
Александру отписался, кому интересно, далее надо курить тему viewtopic.php?f=7&t=1034
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 7:58 am
Двигатель: 3S-GTE 4gen
Народ, подскажите. А то что-то я совсем запутался) Короче имеется контрактный 3S-GE 2gen, привезенный с Японии, скорее всего калдиновский. Нужны ВВ-провода для него. Есть ли смысл по ВИНу подбирать, родной двиг у меня тоже 3S-GE был. Сколько вообще разновидностей проводов для 3S-GE 158 л.с, одна, две - европа, япония (ну или 1992-1994, новее 1994) или больше (причем при очень похожих крышках трамблера). Спасибо.
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:07 am
двигатель контрактный такой же как у тебя родной был? или ты свой родной двигатель не видел?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 1:37 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-смотрел вчера ваши крышки,бывают у малайцев(филипины)по очень неразумным ценам.Крышки,у которых центральный смотрит вверх-с десяток производителей от 25 $ .Я уверен на 99,99 %,что крышки эдентичны,что с лежачим центральным,что со стоящим :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 3:43 pm
Sanchis85
Родной двигатель тоже 3S-GE был, только 1993 года и "каринаешный". А контрактный хз какого года и с какой машины, известно только, что с Японии привезен, а калда, карина ед или еще что хз)
Сфотал провод, который сейчас стоит и которому нужна замена
Длина той части подсвечника, которая прячется в колодец около 11 см
Одо-дневник
Последний раз редактировалось Diman__2008 Вт фев 18, 2014 3:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 3:47 pm
Фото нужно фишки, которая на трамблер садится, на свечи они все одинаковые.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 5:19 pm
ИзображениеПровода Beru ZeF925
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 8:05 pm
Faranos
Спасибо)
Ваще жесть, ищешь на Carina E 3S-GE , exist выдает Tesla T983P, которые на самом деле на Carina E 3S-FE идут. А мне похоже нужен провод на Caldina 3S-GE, exist выдает Beru ZeF925, который, если верить exist'у подходит Carina E 3S-FE. Расследование, капец) Короче на exist надейся, а сам не плошай) Короче я так понял оригинальный номер нужных мне проводов 90919-21591
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 8:33 pm
Купил и поставил в/в провода Seiwa 50056. Когда устанавливал, заметил, что старые unknown подсвечники разной длины, три одинаковых, а один на несколько миллиметров короче. Новые же, одинаковой длины. Отпишусь позже о впечатлениях. Из уже замеченных особенностей: круглая резинка на конце, которая надевается на свечу, легко снимается и остается на свече) В общем данные провода встают на 3S-GE
Фото0361.jpg [ 71.12 КБ | Просмотров: 9149 ]
Фото0363.jpg [ 78.95 КБ | Просмотров: 9149 ]
Фото0364.jpg [ 68.6 КБ | Просмотров: 9149 ]
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2014 11:29 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Мне на ехist Маяк нашли,1,5 года полет нормальный,и цена 800 или в этом районе,не помню.Перепутал не маяк,Цитрон,все еще ходят.
Последний раз редактировалось Space marines Пн сен 07, 2015 2:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2015 9:08 pm
Двигатель: 1.6
С утреца не завелась, был очень удивлен, но вспоминил что ездил по лужам и был прецедент - заглох опосля омовения. Поэтому навсяк воткнул скрепку, увидел ошибку 22 и пошел курить... курить форум. После курения, снял фишку с датчика темп.охл.жидкости и с горем пополам завелся. На проводах пишут Sumitomo 1992, решил пошевелить проводок с катушки во время работы двигла, вдруг что изменится в режиме, а меня как уе*** э.. ударит током :)) И тут я сразу понял - провода старые, пора менять.
Волшебный наборчик сцуко подорожал, до сих пор жалею что не прикупил, а ныне разница в 7 раз! По сему пал выбор на SEIWA 50088 вроде Ипония, на фотке 5 проводов, есть еще вариант SEIWA 50027 на одном из сайтов увидел фотки, разница только в том что к последнему идут в комплекте защелки.
Есть кто уже ставил себе на лб такие или есть вариант привлекательней?
CARINA E 1992 GLI 4AFE LB 8G2 LIFTBACK JAPAN
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 6:01 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Ребят, подскажите по Tesla T924B, там же квадратные юбки? А то читал тему и запутался о чем речь. :(
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 8:05 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Tesla T924B -это ЛБэшные провода ,вот они
C010515.jpg [ 62.69 КБ | Просмотров: 8709 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 9:47 am
Ага, понял, спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 12:47 am
Уважаемые Форумчане!!! Что посоветуете для 4A-FE, BOSCH, Std, из неоригинала?
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 7:14 am
Tesla например.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 2:39 pm
Сергей С@ныч
Выше написано,что "Tesla T924B" ЛБ-шные провода,а к Бош,стд,они подойдут (квадратные шапки)?
На Экзисте бьётся в двух позициях,схема 2 (видимо, Стд) и схема 3 (ЛБ).
Просто в теме, с Вашим участием,http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=7&t=579&start=400
рисунок с круглой шапкой.Вот я и запутался...
Может "LYNXauto SPC7508" взять,вроде рисунок похож,да и провода чуть длиннее?
Последний раз редактировалось Azamat_630 Вс сен 13, 2015 3:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 3:34 pm
viewtopic.php?f=7&t=579&start=425 вот тут разбирались,человеку на стд Бош подошли такие провода.
СообщениеДобавлено: Вс сен 13, 2015 3:39 pm
В общем закажу в "Экзисте",с пометкой проверить менеджером.Если,что на месте при получении сравню.Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
