Текущее время: Пн июн 15, 2026 2:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 1:46 am
Машина: Carina E сарай
Двигатель: 4A-FE стд
подскажите во сколько обойдется ремонт 7а фе, с заменой поршневых колец? примерно? если брать максимум и минимум?
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 1:54 am
Если теоретически заменить кольца , то они стоят около 2000 , вроде бы ничего затратного , но там до кучи море всякой хрени повылезает, которую надо бы тоже заменить (помпа, грм, ремни, прокладки, сальники , вкладыши, притирка клапанов и прочее) , это как с женой забежать в супермаркет купить типа по-быстрому только хлеба с молоком , а в итоге выезжаешь из магазина с тележкой и оставив там тысячи 3 :D
Два года назад у меня клапан прогорел , снимал головку заменял клапан , все их притирал , менял колпачки мск , прокладки (головка 1шт и коллектора 2 шт) , кольца поршневые , шатунные вкладыши ,термостат, шпильки , гайки, сальники, резинки и прочую требуху , с учетом всех запчастей и инструмента у меня вышло около 9000 , делал сам своими силами с отцом .
Минимум это только кольца заменить ну и прокладку под головкой , это если совсем малой кровью , выйдет около 4000 р.
Максимум это до бесконечности может сумма растянуться (шлифовка головки, блока , коленвала , расточка блока , новые поршни ремонтные, вообщем полный атас , цена тысяч за 100 наверно вывалится :D ) , целесообразнее наверное будет максималкой считать это контрактный двигатель с ценой по замене , Серега МерТВ вон недавно выкладывал отчет о свапе 7А-ФЕ ЛБ на 7А-ФЕ не ЛБ , цена работы с мотором вышла 56 000 р
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 2:51 pm
Вот, две страницы назад давал табличку с комментариями: viewtopic.php?p=703436#p703436
Пробей коды (Exist) требуемых в твоём конкретном случае запчастей по сегодняшним ценам, получишь примерную картину.
По минимуму это сами кольца, прокладка клапанной крышки, прокладка выпускного коллектора и если голову вместе с коллекторами снимать прокладка ГБЦ. Если же впускной коллектор сдёргивать отдельно, ещё две прокладки (для движков 7A-FE с системой Lean-Burn)- последние строки в табличке. Хотя если залез, то грех не поменять до кучи ремни и сальники.
Пальцы - по факту износа, но вероятность думаю 99%.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 5:10 pm
Спасибо, просто предлагают каришку с убитым двигателем. http://auto.ru/cars/used/sale/1016953231-5c4c2/ Дымит и масло жрет литрами, говорят под замену поршневые кольца. вот и думаю связываться или нет...)
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 5:41 pm
vasilver
Чет дороговато за такое состояние кузова и мотора :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 7:58 pm
вот и мне так кажется
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 6:43 am
Парни добрый день! Прошу совета! Дизельный звук достаёт потихоньку, у меня точно это пальцы. Что планирую сделать, купить с разборки 4 поршня с шатунами в комплекте, у нас нашёл по 600р за штуку, но они с разных двигателей и скорей всего беганные по России, если шевелить руками то зазоров вроде не ощущается. Вот сомневаюсь стоит ли брать их. Друг который перебрал уже не один двигатель и у него такой же был двигатель, и была такая же проблема, он нашёл с контрактного и с одного двигателя, и всё у него цокот пропал, так вот мне он говорит чтобы я искал комплект, только с одного двигателя (не разносорт). Вопрос насколько это критично, ведь все равно блок цилиндров уже будет другой, кольца, вкладыши тоже? Единственно чем это оправдано я думаю, что по весу они подогнаны более точно.
И ещё вопрос к тем кто разбирал свой цокотящий двигатель, этот люфт в сопряжении пальца, поршня реально от руки слышно?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 6:54 am
nikolai22 писал(а):
с разных двигателей
Не стоит, и не факт что они будут лучше твоих, а чем пальцы от джили не устраивают?,
на свое переберешь и все :-ok-:
у меня руками не чувствовался, когда пальцы вытащил, выработка была видна не
вооруженным глазом, самое главное прочистить каналы смазки пальца, с разбора
вряд ли окажутся чистыми.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 7:54 am
Как то меня немного пугает процедура, выпресовки и впресовки пальцев, никогда этого не делал :du_ma_et: А так миникапремонтом, переделкой автомата на меху я занимался, правда на хондах :D
с разбора вряд ли окажутся чистыми.
тут ты прав которые смотрел поршня, там были реально залёгшие маслосьёмные.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 10:36 am
От износа зависит. В моём случае (viewtopic.php?p=687547#p687547) да, рукой ощущался, если покачать за поршень. И даже на слух.
nikolai22 писал(а):
Как то меня немного пугает процедура, выпрессовки и впрессовки пальцев, никогда этого не делал
Ничего страшного там нет ( viewtopic.php?p=687661#p687661 ). Главное головки шатунов не греть докрасна паяльной лампой или газовой горелкой. По покемонскому мануалу пальцы нахолодную прессуются.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 10:45 am
[quote="Vitek"][/quote]
О, Виктор ждал когда вы отпишитесь!) Т.к. вы относительно недавно проводили похожую процедуру). Теперь тоже склоняюсь к замене пальцев. В поршнях вообще не было износа?
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 1:39 pm
Поддержу, я эту процедуру уже два раза умудрился без пресса выполнить, съемником для
подшипников, тоже своего рода минипресс, только винтовой :D , прессовал на холодную,
обильно смазав маслом.
Сомневаюсь что совсем не было, но как показывает практика, палец изнашивается
больше, и заменой пальца проблема решается :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 2:20 pm
Значит будем идти в сторону замены пальцев)). У меня капиталка должна получиться совсем мини)), расхода масла у меня нет, 500-800гр на 8000тыс. км, ремень грм и ролик с сальниками менял вот недавно. Поэтому кольца, вкладыши шатунные, прокладка ГБЦ(оригинал) сцука дорогая.
Добавлено спустя 47 секунд:
и скорей всего помпа
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 12:07 am
Измерить такой внутренний диаметр было нечем, но новые пальцы входили без болтанки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 1:32 pm
Когда курил тему - вроде как достаточно нагреть в кипятке. Уточните поиском - где-то температуру озвучивали. Чуть ли не в мануале есть....
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 3:07 pm
Лето
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 4:44 pm
Да не нужно греть, пока будешь запрессовывать, палец тоже нагреется,
и так все легко, главное смазать шатун и палец :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 11:23 pm
ага. Только это нагревать надо поршень,при плавающей посадке пальца. как на триэсах. На Ашках не проканает
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 7:08 am
Что-то вы мужики меня теперь, только запутали)). Как в итоге правильно нужно делать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 16, 2015 7:59 am
ALEX-72 писал(а):
прессовал на холодную, обильно смазав маслом.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 1:07 am
Как прессовать пальцы.
Подставка для поршня и оправка для запрессовки
DSC03611.JPG [ 4.1 МБ | Просмотров: 15975 ]
Оправка для выпрессовки
DSC03612.JPG [ 4.44 МБ | Просмотров: 15975 ]
Ну и видео самого процесса
https://www.youtube.com/watch?v=uOs97XWf8aE
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 6:18 am
:co_ol: Технология истекает из самого названия)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 9:58 am
немного предыстория.
начал попадать в первый цилиндр антифриз. причем на ходу практически не попадал, а во время продолжительной остановки после езды попадал. надавливало много, приходилось перед заводкой шприцем отсасывать, иначе можно было не завести, на такте сжатия антифриз не давал поршню дойти до ВМТ.
думал прокладку продуло, раскидал, головку шлифанул (кривовата была, сняли 0,3мм) и сменил прокладку. прокладка старая была целая, без видимых повреждений. на головке было видно что в одном месте, как бы неплотно обжималась прокладка как раз в первом цилиндре.
при изучении внутренней поверхности цилиндра "на глаз" нашел что-то похожее на маленькую трещинку- три лучика расходятся из центра под 120 гр (звезда), если вписать в окружность эту звезду, диаметр 6-7 мм. созвал местных специалистов на консилиум, на повестке дня был вопрос: "что это?" все пожимали плечами, типа похоже/непохоже, но не иголочкой, ни ногтем не зацепиться. один сказал, что видел трещины, это точно не трещина. собрал. испытания, опять антифриз в первом цилиндре. значит, все-таки, это была трещинка.
вот теперь сижу чешу репу, как лучше сделать. купить Б\У блок, скорее всего его придется точить под ремонтный размер поршней, или же попытаться отремонтировать свой. мысли разные приходят по его ремонту. заварить трещину и расточить под свой родной поршень, или попробовать этот цилиндр гильзануть? но при этом встает вопрос, гильзу запресовывают ведь "внатяг", не пойдет ли трещина дальше трескаться?
подскажите, кто что думает по моему вопросу. как говорится одна голова хорошо, а коллективный разум лучше.
по примерным подсчетам стоимости, расточка с хонинговкой 4-х цилиндров-3 тыс, + поршни+ кольца.
гильзовка одного цилиндра с расточкой под один поршень и хонинговка- 2 тыс.+ стоимость гильзы+ возможно, пальцы
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 11:32 am
Уж чего чего, а блок твой 4а-фе явно нет смысла варить, точить, гильзовать. По времени это займет не одну неделю и по деньгам тысяч 10 с тебя сдерут. Гораздо целесообразнее взять или же мотор сразу в сборе с другой машины, тысяч за 10 , или блок тысячи за 4 , ищи мотор или блок не у людей которые барыжат запчастями , а у обычных владельцев которые потрошат свои битые машинки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 12:05 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Chekist купи блок и не забивай себе голову,а то потом будешь разбирать и собирать этот мотор :wo)(ll:
viewtopic.php?f=34&t=23369,и цена нормальная.
Последний раз редактировалось Space marines Пн сен 21, 2015 12:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
