Текущее время: Вт май 26, 2026 3:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 9:17 pm
Двигатель: 2,0 TD
Коллеги, добры день. Нужен Ваш совет.
Я снял сво стартер и отдал в мастерскую - ремонт выставили на 5300.
Новы китайский WPS стоит 5500 на Экзисте или 7100 какая-то Эра.
Ремонт или покупка нового???
СообщениеДобавлено: Пн сен 14, 2015 10:37 pm
Машина: CARINA E
Может контрактный лучше поискать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 12:15 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
MeXaHuk
Если машина нужна срочно - ремонт (должны гарантию дать на свой ремонт),
если время терпит обращайся сюда : viewforum.php?f=34 , изучи темы там есть форумчане которые могут тебе помочь.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 11:47 am
Двигатель: 2,0 TD
Машина нужна - без нее сложновато, т.к. стройка идет за городом.
А на всех моторах стартера одинаковые?
СообщениеДобавлено: Вт сен 15, 2015 12:30 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Нет конечно !
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 2:31 am
Устройство стартера несложное, вполне можно самому отремонтировать. Мне ремонт обошелся в 1500р и в результате прибор как новый. Всяко лучше, нежели с разборки неизвестно что, и уж тем более какая-то Эра.
Carina E, 1997, 1.8LB, АКПП, англичанка
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 1:50 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Мужики, а пятаки во втягивающем никто не менял?
У меня походу уже кирдык им пришел.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 11:16 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 1,6i (XLI,4А-FE LB)
Доброго времени суток,уважаемые форумчанье. Большое спасибо за фотоотчёт. Возникла необходимость снять стартер, и всё бы ничего да не смог отсоединить контакт, идущий от замка зажигания (в фотоотчёте 6 номер). Я его и так и этак. Не отсоединяется. Ломать не хочется. Подскажите как быть, может секрет какой есть? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 7:27 am
Зудов
Там на фишке есть защелка, ее нужно нажать, зеленым на фото отметил, только
как правило там все грязью забивается, и мешает нажать, попробуй иголкой или
тонкой проволочкой поковырять там, со стороны провода, чтоб грязь разрыхлить,
должно помочь, нажимать (если как на фото) сверху:
Контакт.jpg [ 68.87 КБ | Просмотров: 15269 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 10:39 am
Большое спасибо :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 11:42 am
alecmee писал(а):
Реле стартера щелкает, а втягивающее молчит - тишина полная. Открываю капот, стучу металлическим предметом по втягивающему, снова пытаюсь завестись - все заработало. Второй день уже. Пытаюсь машину не глушить. Забываю и начинается по кругу: дверь, капот, тук-тук, стартер... Что это за поломка? Спасибо.
Тоже самое, со вчерашнего дня.
А за несколько дней заметил,что при заводке утром,стартер крутит то медленнее,то резвее.Я ещё подумал -может щётки подошли к замене?
При срабатывании реле,напряжение подаётся на провод тягового реле. На более толстом постоянный плюс. Проблемы в массе нет.
К чему готовиться,замене каких деталей?
Живу в ауле,где продаются запчасти только на отечественные авто. Машина нужна с 8.30 до 17.00 ежедневно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 12:45 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Azamat_630
Самое простое, что можно быстро сделать, это снять крышку втягивающего реле и осмотреть. контакты и смазать направляющий стержень. Я тоже молоток возил :) с похожей симптоматикой. Если не поможет, то надо щетки смотреть или редуктор, если таковой присутствует.
Контакты в реле можно сделать из любой медной полоски, а щётки наши подобрать, только чтоб медной крошки поменьше было.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 12:55 pm
Понял. Буду тогда снимать,как никак вскрытие покажет. Спасибо, :snim_shl: за подсказку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 7:01 pm
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
Azamat_630
привет. сам вчера стартер чинил, щетки износились. но там больше был косяк того кто их когда-то припаивал олова так нахерячили что поводки на щётках полностью пропаяльсь и стали жесткими.
в магазе нашел щёточный узел в сборе за 750р. поставил всё ок.
п.с. мне кажется что из-за стартера мог быть проблемный запуск по утрам. сейчас стартер маслает намного веселей.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 8:22 pm
Год выпуска: 2003
Азамат а у тебя стартер бош или денсо?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 8:23 pm
Привет :mashet_kepkoy: !!!
В общем как я и надеялся: две щётки из четырёх изношены несоразмерно с другими.
Стартер Тойотовский, оригинал, к сожалению цифры плохо читаются,особенно последние.
По рисунку похоже на БОШ.
К щеткодержателю подходит всего два провода.
Как снимаются щётки? И как снимаются эти провода? Или их можно просто обрезать и припаять паяльником радиотехническим припоем?
Покупать в сборе пока не позволяет надобность транспорта. Из запчастей от 21099 остались какие-то щётки, по моему от стартера. Визуально вроде можно подточить и приспособить до лучших времён.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Не знаю, но на втягивающее подходит просто клеммная колодка "мама".
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 8:27 pm
Год выпуска: 2003
у тебя на статоре стартера обмотка есть или там просто магнит стоит?
я не стал с щётками заморачиваться, особенно после того как там какой-то кулибин побывал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 8:29 pm
Вроде обмотка, и о неё два провода к щёткодержателю, и именно вот эти две щётки из четырёх износились.
Добавлено спустя 35 секунд:
Пойду принесу и посмотрю.
Обмотка.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 8:32 pm
Год выпуска: 2003
у меня на денсовском стартере обмотка статора сгорела изза щёток. :(
отрезай щётку под сурепку и припаивай новые, только не залуживай сильно поводки у щёток.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 8:37 pm
... :? Значение последнего слова не знаю :du_ma_et: .
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
В общем отрезать ближе к щётке,или к обмотке?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 8:45 pm
Год выпуска: 2003
блин, :) . отрезай проводок там где он прикреплен к щёткодержателю.
под сурепку, это типа по самые я-ца :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 8:47 pm
Понял, иду паять... Вот только не знаю, пайка выдержит такой ток? Не поплавится ли потом?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 8:51 pm
Год выпуска: 2003
можно приварить угольным электродом для сварки медных проводов. пользуюсь на работе таким когда коробки распаиваю.
Добавлено спустя 46 секунд:
все пяяют не отваливаются :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2016 8:55 pm
Ок, Спасибо за поддержку, иду паять.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 12:52 pm
иду паять.
Сделано :roll: . Утром поставил, стало резвее крутить. Только вот :du_ma_et: боюсь летом пайка не выдержит, может как-то получится обжать вместо пайки.
А стартер у меня,как оказался- не родной. Ещё недавно,при снятии КПП, я заметил ,что не очень похоже на штатную проводку в месте подключения к тяговому реле :du_ma_et: . Сегодня утром смотрел, так и есть - присоединили отрезок провода с клеммой "мама".
А снимал я стартер сверху. Думаю так намного удобнее (если можно назвать это удобством),чем лежать под машиной.
Какое оборудование для этого нужно?
