Текущее время: Вт май 26, 2026 5:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тормозные магистрали, замена.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 4:09 am
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Что именно там приказало долго жить?
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 9:12 am
спасибо за ответы. забыл вчера добавить что машина с АБС и тормоза от MerTV.
как с такими параметрами станет вести себя машина?
siam_
колдун полностью закис. со всевозможных сторон. даже рычаг залип и с трудом можно его сдвинуть вручную.
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2015 9:19 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-=Zhen_DOS=- писал(а):
но каковы риски при исключении колдуна из цепи??
-никаких .По конструкции барабанные (задние )тормозилки будут всегда хуже передних тормозить . я свой снял ,протянул напрямую трубки .
абс у меня стал срабатывать на малой скорости после выкинутого колдуна .может и нет связи,но это так
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 11:15 am
Поменял таки все магистрали )))) :roll: счастлив))))) наконец разогнавшись могу остановиться)))) :D ох и гемору было....колдун в итоге просто выкинул и протянул трубки до барабанов. ладно хоть купить вальцовку нормальную для трубок и смог по месту все делать))))
разницы пока что с колдуном и без него не ощутил.но посмотрим что будет после замены тормозных накладок.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 3:27 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Разница в усилии зависит от веса на задние колёса,перед практически не меняется по развесовке,а зад,может быть загружен,и нет,вот для этого он и стоит,что когда зад пустой,он не схватывал раньше передних колёс.
Чем больше загружаем зад,тем больше увеличивается усилие,как то так.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 3:42 pm
viewtopic.php?t=3608 всё уже обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 6:39 pm
Машина: Carina E, Liftback
И все-таки... Если исключаем колдун, который был. Как система решит распределить усилие - как-будто зад загружен или пустой? Вопрос не праздный. Тоже предстоит такой гемор с заменой магистралей и человек вроде как и рад помочь с ремонтом, но смущает наличие убитого колдуна, примерно как у автора вопросов выше. Хочется исключить колдун из системы.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 6:55 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Суть процесса такова.
На передние колёса при разной загрузке усилие не меняется.
У задних колёс,при меньшей нагрузке,сцепление с дорогой меньше,по сути если они с одинаковым усилием
на тормозах,заблокируются раньше.
При большей нагрузке(если в салоне на задних сидениях будет 5 тел+в багажнике мешки с картошкой до верха)
они не будут должно тормозить.
По этому,если убрать распределитель усилий,что то измениться,а что и как,знает только тот,кто это делал.Если жив остался.
Судя по всему,система будет давить с одинаковым усилием и зад,и перед.
Значит при торможение,у тебя пустой зад будет блокироваться раньше.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 7:09 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
это-бред сивой кобылы
siam_ писал(а):
Судя по всему,система будет давить с одинаковым усилием и зад,и перед.Значит при торможение,у тебя пустой зад будет блокироваться раньше.
это верно
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 7:24 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
это верно
Уважаемый,бред,это когда безграмотный колхоз вносят в заводскую конструкцию.
А Ваше утверждение,ни чем не обосновано.
То,что Вы изменили конструкцию,и пока ещё ни куда не вляпались,скажем Вам повезло.
Я описал принцип работы,а не утверждение,хорошо это или плохо.И что при этом произойдёт.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 7:29 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
А нельзя ли поставить колдун, рабочий с другой тойоты, или контракт какой ни будь?
Зачем ездить без него и ломать голову что будет? Правильно ли? И.т.д...
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 7:41 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Я бы колхозить не стал,летом может и не очень актуально(смотря как ездить конечно) а зимой это может стать критичным.
Так что,перед заменой наверное стоит заранее побеспокоиться об этом узле.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 10:59 pm
Вобщем как и в теме про колдун мнения разделились. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 11:19 pm
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Как только настроишь нормально ручник - так сразу у тебя жопа будет хватать раньше морды
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 11:30 pm
Машина: тойота карина Е 1.6 sedan
Двигатель: 4a-fe 1.6 ЛБ
Согласен, настраивал, барабан снимаешь подкручиваешь и в путь.
По космическим основаниям.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 2:02 pm
Машина: Carina E 1.6 GLI 116лс
Здравствуйте, уважаемые форумчане. У меня случилась такая проблема с тормозами: полез менять задние тормозные шланги, при замене правого случилась неприятность, когда отводил трубку от шланга (та-которая длинная и под днище идет) она лопнула, видимо совсем сгнила уже, теперь ломаю голову-какую вместо неё поставить. Самая то проблема в том, что экзист выдает мне 47325-05010 / 47325-05011, но они короткие, как оказалось. Сегодня залез под машину, она уже 2 мес недвижимая стоит во дворе :oops: , и обнаружил, точнее не обнаружил у себя вообще распределителя торм. усилий не заднюю ось, правая трубка идет к левой стороне, потом они вместе идут под краем бензобака и с трубкой обратки далее под пластиковой защитой под капот. от главного торм циллиндра под капотом идет одна трубка к распределителю тормозной жидкости, а из него уже 4 шт к каждому колесу. Есть ли у кого такая же схема и вообще может вообще калдуна не быть или я плохо искал? смотрел трубки на pwpnet, там под мой год выпуска несколько подходят. Менять, похоже, буду сразу обе задние, вот только какой длины брать? :s_o_s: . (у меня Carina E 94гв англичанка, без ABS)
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 3:35 pm
Skif1980 писал(а):
Проще, надежней и дешевле купить просто трубки и штуцеров на рынке. Вальцевать на месте.
Тему лучше читать с первой страницы.
может и не быть...но многие его просто выбрасывают..
Слово "колдун",пишется через "O"...
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 4:11 pm
У меня на Карине не было колдуна и абс не было.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 10:10 pm
так все-таки какая длина трубок у меня, если колдуна нет? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 12:11 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
в этой теме где-то несколько раз продублировано про длинну трубок ,поищи . Вроде 4 300 мм идут без колдуна польские ,но поляки делают с запасом 200-300 мм
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 7:43 am
Я себе ставил 3,4 м и 4,3 м.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 1:33 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
siam_ писал(а):
Кому интересно.
Тормозные магистрали на дизельную Корону (2С) СТ-190
4м и 3,5м без АБС.
Распределитель стоит на лобовой переборке моторного отсека. под вакуумником.
Штуцера разные,на распределителе и на шланге,но можно поставить одинаковые,родные трубки стальные на конус(развальцовка) медные грибком.
У кого проблема с откручиванием штуцера в месте перехода в шланг,что бы его не менять,надо нагреть аккуратно горелкой газовой(есть в продаже от баллончиков) сам штуцер.
Если грани сгнили то зажимными пасатижами.Откручивается без проблем.Соответственно гайку на шланге держим ключом.
Мне кажется в плане англичанка или нет,разницы не будет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 5:09 pm
спасибо всем за ответы, думаю буду брать WP-751 -3600мм и WP-754 - 4400мм, на сайте WP вроде такие в поиске выдает.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 9:05 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Поменял на днях все трубки (кроме передних). Гнилухи они почти все в задней части. Бак не снимал хотя для более качественной работы
все-таки надо, не удобно новые просовывать да и старые выковыривать приходится.
Колдун нормально снялся, кому интересно вот трубки для машины с абс: WP122(2шт) WP580 WP355 WP354(2шт).
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 11:06 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
У меня от колдуна до шлангов вышло вчера по 1,4 м с некоторым запасом
