Текущее время: Ср мар 18, 2026 9:12 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Датчик обедненной смеси
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 1:19 am
всем привет купил недавно toyota carina e 94 г.в. сразу загнал на компьютерную диагностику электрического оборудования машины оказалось что у меня на панели какой-то чудак выкрутил лампочку Check Engine код ошибки оказался 21(датчик кислорода Лямбда Зонд)електрик стал смотреть и увидел очень интересный факт етого датчика не было вообще кто-то его выкрутил и прикрутил туда заглушку. Помогите определиться какой покупать на Exist мне выдало два вида 89465 и 89463 так какой именно??????
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 1:51 am
Машина: Kia Cee'd JD
Двигатель: 1.6 (129 л.с)
.....для начала,хотелось по подробнее узнать,что за движок?....
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:00 am
двигател у меня 4A-FE LB 16valve 1.6 объем
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:18 am
скорее всего 89463
а где у тебя находится отверстие под кислородный датчик? в трубе катализатора (после приемной трубы) или в самой приемной трубе?
Kia Cee'd JD 2012г
Рi Ermek у меня такой же двигатель но у меня тоже с ним кое какие проблеммы возникли у меня стоял при покупки 89465 но как я сам в интернете раскопал (потому что тут я вразумительного ответа так и не услышал)нам надо датчик с номером 89463 я там ниже тему создавал можешь почитать:-)))удачи
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:27 am
Garis извени за вопрос но разве 4A-FE LB 16valve 1.6 объем было несколько модификаций как мне кажется они все одинаковы зачем спрашивать? чем мой 4A-FE LB отличается от любого другого не пойму поставленного вопроса,,,,,,,,,
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:28 am
vassilen да действительно ведь наш датчик называется Lean mixture sensor??? я правильно понял????
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:31 am
УВЫ :( вот потому, что у тебя двигатель для обеднённой смеси (LB)  тебе придётся покупать самый дорогой из-них
Volkswagen transporter T5
Toyota tundra 5.7i 2010
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:34 am
Да Ermek наш называется леан микстур сенсор (самый дорогой)
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:36 am
двигател у меня 4A-FE LB 16valve 1.6 объем откуда узнал что ЛБ? если на джапанкетс это хетчбек (LB)
Ермек, посмотри тут фотки двигателей http://carina-e.ru/comments.php?Discuss ... =1#Item_15
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:38 am
Ermek,на вопрос я тебе ответил,но мне просто было интересно где у тебя расположен сам датчик
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:41 am
Гарис, а у тебя где он расположен?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 3:01 am
у меня вот где.....
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 3:42 am
Странно как то, я думал у меня штаны не с обедненного движка, но откуда тогда внем отверстие под датчик. У тебя штаны цельные или с кучей трубочек?
Это у тебя уневерсальный катализатор виднееться или пламягаситель?
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 4:15 am
слева? Это моя новая приемная труба (колено),как раз фотка сделана после замены.У старой шарнир развалился и дрибезжало при пергазовке так что магнитола не справлялась   Штаны цельноотлитые.......
вот здесь получше видно...
Kia Cee'd JD 2012г
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 6:22 am
Знакомые брючки... ;-)
Один раз я их менял, тысячах на 125-и. А на 195-и - врЕзал гофру вместо этого шарнира. Ибо уже готовился ставить GE и лишние траты на не копеечную трубу были мне вовсе ни к чему. :-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 11:54 am
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
To Ermek: Прежде чем покупать родной - дорогой почитай здесь: http://www.tron.ru/articles/toyota/Carina/725/  и еще вот здесь: http://alflash.com.ua/Learn/leanw1.pdf
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 12:46 pm
Atoll74 у меня такой вопрос......... на первой ссылке датчик bosch с резьбой а у меня на двух шпильках есть реально те кто может сказать "Да я действительно поставил на LB не родной зонд и у меня все работает"???????????????мой лямбда...........
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 12:54 pm
Многажды писано и сказано - на LB-двигатели нет альтернативы/неоригинала датчику обедненной смеси.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 2:11 pm
да уж. точно. поставить то сможешь, но вот работать он у тебя все равно не будет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 4:27 pm
А у меня с резьбой вместо фланцевого. И в мои самопальные штаны вварена ступичная ВАЗовская гайка под этот ЛЗ. А сам лямбда-зонд у меня от Эво-9. Ну, такой достался. Подарили с новой машины, ставя вместо него ШЛЗ. %-)
Всё работает. ;-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2008 4:50 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Вин в студию )) посмотрим что есть)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Ср янв 30, 2008 2:30 am
Двигатель: 4A-EF LB
vassilen, а какой номер выбит на датчике показаном на фото??? Судя по изоленте на проводах, там видимо спайки или скрутки, Есть подозрение, что он не родной...
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 12:23 am
Atoll74 привет изолента ето уже моих рук дело я как купил начитался про зонды от 2110 на сто сказали типа подойдет вот купил от десятки и пришлось разьем срезать чтобы десятошный подцепить но как оказалось от 2110 не работает все равно и я обратно скрутил все как было а номер 89465-33040
CarinaE на Drive2
СообщениеДобавлено: Чт янв 31, 2008 1:45 am
все заказал в магазине оригинальный датчик 89463-***** через 15 дней приедет отпишу как че да почем кстате почем 8600 деревянных
CarinaE на Drive2
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 12
