Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 348 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14
 Заголовок сообщения: Re: Тяжело крутится руль
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 1:29 pm
Двигатель: 4afe LB
Привет всем кариноводам,ситуация такая-тяжело крутится руль в обе стороны,при полном вывороте назад не возвращается(крестовина,жижа заменены).Подскажите как решить проблему,хотелось бы одной рукой крутить руль,а не двумя.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 1:32 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
А в какой момент появилось?
Просто очень похоже по симптомам, что перетянули регулировочный болт на рейке. Даже если гур не работает, то руль должен возвращаться.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 1:46 pm
Двигатель: 4afe LB
Это было изначально при покупке машины(была разбита крестовина нижняя,но ее заменили)Просто у товарища на карине руль можно крутить не напрягаясь.Вот я и хочу выяснить причину и решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2015 2:21 pm
Ну тогда да, почти наверняка у пред. хозяина застучала рейка, он ее и "подтянул", настолько, что руль перестал возвращаться. Нужно ехать в сервис, пусть возвращают до приемлемого состояния стук\возврат руля. И готовиться к переборке\покупке новой.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 12:48 pm
Двигатель: 4afe LB
Насколько я знаю,чтобы подтянуть рейку для начала ее нужно снять,т.к из ямы к регулеровочной гайке не подобраться,или есть варианты без снятия рейки.Если есть подскажите.Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2015 1:14 pm
можно изготовить спец ключ которым можно добраться до болта рейки, но вот инструкции не подскажу - не видел, и поиск по гуглу не дал толкового и легкого решения. но можешь почитать и поизучать, может что-то сам сможешь сообразить.
Но лучше конечно поехать к толковому спецу, что бы на месте разобраться, прежде чем лезь в рейку.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2021 8:33 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Всем привет! Сегодня днём в -15, завёлся без проблем, полчаса поездил-всё было нормально, решил заехать на заправку где пришлось для выезда несколько раз выкручивать руль до крайних положений, после чего руль стал тугим как будто не работает гидроусилитель. При движении по прямой ещё терпимо, но рулёжка во дворе при парковке машины просто жесть... Жижа в бачке есть, ремень на месте, никаких посторонних звуков не замечено... Было такое у кого, или что подсказать можете?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2021 11:13 pm
Странно,может завоздушило :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2021 12:17 am
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
https://www.drive2.ru/l/559664888629166231/
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2021 6:00 am
Двигатель: 3S
Всем кариноводам привет. Вчерась разворачивался на косогоре у себя на даче и после этого стал туго крутиться руль. Вернее в каких то положениях он более менее сносно, а где-то прям ГУР начинает завывать. Уж не знаю на что грешить. В том году и рейку ремонтил и меняли нижний карданчик. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2021 7:25 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Когда жужит жижи не хватает, могу предположить что утечка масла где то
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2021 1:59 pm
Двигатель: 3S
CarinaWOD
интересно получается а почему расширительный бачок на максимуме стоит
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2021 9:56 pm
Двигатель: 3S
похоже все таки рулевой карданчик нижний . Фебест отслужил примерно год :-) как раз год назад взял фебеста на замену родному карданчику который люфтил
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 10:18 am
Из-за рулевого карданчика ГУР может начать 'завывать' и издавать всякие 'потусторонние' звуки? У меня подобные симптомы наблюдались перед тем как рулевая рейка 'потекла' ручьём... :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2021 10:36 am
Двигатель: 3S
Mangalor
Фиг знает. Туго крутится руль. Ну и не сказать что прям завывает. Просто в некоторых местах при повороте подгуживает когда туго начинает идти. Да и у меня сам ГУР не в самом лучшем состоянии. Хотя ремонтировал его уже. Течи вроде откровенной с него нет. А опорные подшипники не могут добавлять тугости вращения руля?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2023 11:16 am
Всем привет. Так никто ЭУР не прилепил на наши машинки?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2023 12:18 pm
Привет, Саша Фаранос уже давно такое сделал... :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2023 1:25 pm
Тогда ждёмс подробностей :dan_ser:
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2023 8:36 pm
Около семи лет стоит у меня, все норм.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2023 9:08 pm
Azamat_630
Он наверно надёжно закрыт пыльником от "Оки" что ли...да и в смазке ещё.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2023 9:40 pm
Привет дружище, так и есть :a_g_a: .
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2023 9:49 pm
Тоже Фебест не долго отходил, около двух лет. На оригинале поменял крестовину, запихнул в пыльник и пока не намёка на люфт нет, уже года полтора ходит. Но гудит зараза Гур , шланг подачи жидкости ГУРа от насоса к рейке потёк и месяца два ездил подливая жижу . Потом мне перепресовали шланг , давление создалось нормальное и загудел зараза. Сейчас обратка начала подтекать , и рейка вроде мокрая стала. Вот и задумался,не замутить ли электроусилитель,а то замена всего вышеперечисленных , уж дороговато :D но хотелось бы услышать мнение и нюансы от тех кто это уже делал. :pro-fes-sor:
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2023 12:54 am
Электроусилитель руля от Тойота Королла Е-12 ставят и на ВАЗы и на ГАЗы, думаю и на Карину такой тоже можно установить. :)
