AkiriS
Добавлено: Ср сен 23, 2015 7:58 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
ну как минимум осмотреть на наличие повреждений рядом с фишкой. Можно посмотреть цвета проводов и поискать их на фишках мозгов, которые находятся за бардачком. и уже потом прозвонить.
з.ы. А может всё гораздо проще? клемму не скидывал? Можно попробовать. Что бы мозги переобучились. Ведь КХХ получается новый для мозгов, а мозги работают по старой программе и нужно время, на переобучение. Сброс мозга может ускорить переобучение. А если скидывал, то опять же нужно время, что бы научиться.
з.ы.ы. А если скинуть фишку КХХ, то что нибудь измениться? Если измениться и обороты повысятся, то возможно он и работает, останется узнать, по какой причине завышены обороты ХХ.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
chmel
Добавлено: Ср сен 23, 2015 10:02 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2014 12:22 am Сообщения: 33 Откуда: волгоград Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota карина е
Двигатель: 7afe
После сбора дросельного узла выдернул предохранитель ефи, после переобучения проехался, затем заглушил снял фишку обороты стали1250 подключил мультяшку к штекеру проверил контакты по середине + по бокам - вывод целые прозвонил катушку норма у меня их две обе работают проверял при чистке клапан открывают и закрывают. Повреждений видимых нет не проводов не фишки дпдз выставил по мануала. Сейчас опять выдернул предохранитель ефи посмотрю. Может ли из за кислородного датчика он у меня не работает.
Мурат1623
Добавлено: Ср сен 23, 2015 10:13 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
chmelА знаки препинания не судьба?
chmel
Добавлено: Ср сен 23, 2015 10:19 pm |
Двигатель: 7afe
Так вот ещё что я задавал вопрос если разница в датчиках холостого хода с номером 22270-16060К от калдины с двс л.б. И 22270-15010А Карина е родной. Кстати я его поставил может, по этой причине холостой ход большой. Но сегодня уже менять не буду на родной, завтра покотаюсь и вечером сменю и переобучу посмотрю разницу.
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 24, 2015 7:02 am |
chmel писал(а): я задавал вопрос если разница в датчиках холостого хода с номером 22270-16060К от калдины с двс л.б. И 22270-15010А Карина е родной. ALEX-72 писал(а): Скорее всего ни какой, и тот и другой номер, бьется на карину е, но для уверенности лучше прибором (тестером) проверить. Проверить нужно на "сопротивление", одинаковое, или нет, я себе тоже поставил с другим номером, стоял 22270-15010 буква значения не имеет, какой поставил не помню, на месте не видно номера, но точно помню номер отличался, разницы не заметил, вот фото:
Номер.jpg [ 35.29 КБ | Просмотров: 12137 ]
Буква.jpg [ 36.15 КБ | Просмотров: 12137 ]
Зазор.jpg [ 45.68 КБ | Просмотров: 12137 ]
Регулировка пружины.jpg [ 38.97 КБ | Просмотров: 12135 ]
Пружина.jpg [ 46.27 КБ | Просмотров: 12135 ]
Седло пружины.jpg [ 56.08 КБ | Просмотров: 12135 ]
_________________ Алексей.
chmel
Добавлено: Чт сен 24, 2015 10:26 am |
Двигатель: 7afe
Сопротивление одинаковое. Пружину чуть подогнул, из за того что не мог выставить при заморозке зазор. После езды сегодня в городе обороты 950-1000 ниже не падают. После разгона и остановке держат в районе 1100+- 50, затем через 30 -80 сек падают до 950 -1000. Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:Скинул фишку с дхх обороты 1250 _1300. Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:Попробывал ради эксперемента понизить обороты с помощью б.м. Пружины эфект нуливой. Как бы я не крутил пружинка обороты не меняються. Неужели не стоило гнуть пружинку Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:Снял пружинка обороты 950-990. После разгона остановке обороты 1100+-50 затем снижаються через 30 век до 950 Добавлено спустя 48 минут 36 секунд:А может быть проблема в датчике дросельной заслонка????
ALEX-72
Добавлено: Чт сен 24, 2015 11:54 am |
chmel писал(а): Сопротивление одинаковое. Пружину чуть подогнул, из за того что не мог выставить при заморозке зазор. Хоть перезагни её, электроника все равно выставит как захочет, если обороты повышенные, значит причина в другом, или еще не переобучился, или подсос воздуха, или еще чего, нужно делать полную диагностику, проверять все датчики, и правильность их установки, на моем фото зазор, при комнатной температуре, так же сделай, и не гни больше ни чего
chmel
Добавлено: Чт сен 24, 2015 12:21 pm |
Двигатель: 7afe
Поставлю другую б.м. Пружину , у меня есть запасная.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: А есть кто небудь с Волгограда шаристый????
chmel
Добавлено: Чт сен 24, 2015 11:13 pm |
Двигатель: 7afe
После очередной разборке и замены катушке обороты 1500 на прогретом пружинкой не изменяется обороты. Голова кругом. Решил углубиться разобрать полностью проводку прозвонить все фишки. Искать все пропуск воздуха и глюки в проводке.
ALEX-72
Добавлено: Пт сен 25, 2015 6:51 am |
chmel писал(а): После очередной разборке и замены катушке обороты 1500 на прогретом Я когда почистил КХХ, без снятия, просто побрызгав в ДЗ., тоже не знал что делать, после того как обороты подскочили, потом устаканились, может время мало даешь, на обучение
chmel
Добавлено: Пт сен 25, 2015 9:33 am |
Двигатель: 7afe
Незнаю, проводка в идеале, прозвонил провода всех датчиков, которые хоть косвенно могут влиять на работу. Теперь исключить подсос воздуха, для эксперемента посажу все прокладки на герметик.
chmel
Добавлено: Пт сен 25, 2015 3:56 pm |
Двигатель: 7afe
Проблема: повышенный холостой ход 1200-1500. Поиск неисправности: 1 вымыт вылизан дросельный узел, а так же востоновленны по максимуму заводские настройки узла. Не каких изменений. 2 опресованный впускной калектор. Найдено две утечки. Не каких результатов. 3 Прозвонил все провода от всех датчиков до мозгов. Проблем не нашел.4 Разобрал мазги нашел транзисторы отвечающее за закрытие и открытие ХХ. Один из них не очень состоянии выпаял и поменял. Итог в резинке дырочка была. По всей вероятности подгоревший транзистор, который по всей вероятности и глючил. Обороты в норме. Прогрев норма. затраченно 20 часов на поиск и устранение. Р.S. После каждой операции мозг переобучался. А также из за заклинивоние ХХ подгорают транзисторы из за перегрузки. Следите за шторкой.
Aleksey R
Добавлено: Пт сен 25, 2015 5:03 pm |
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 7:24 pm Сообщения: 312 Откуда: Украина Репутация: 4 [ ? ]
[quote="chmel Разобрал мазги нашел транзисторы отвечающее за закрытие и открытие ХХ. Один из них не очень состоянии выпаял и поменял. Итог в резинке дырочка была. По всей вероятности подгоревший транзистор, который по всей вероятности и глючил. Обороты в норме. Прогрев норма. затраченно 20 часов на поиск и устранение. Р.S. После каждой операции мозг переобучался. А также из за заклинивоние ХХ подгорают транзисторы из за перегрузки. Следите за шторкой.[/quote] А можно по подробней, в какой резинке какая дырочка? Транзисторы где то на плате? Дорогие, легко меняются... в электронике ничего не понимаю... а то имею с оборотами такую каку
_________________ Toyota Carina E 3S-FE,мкпп, лифтбек,цвет 205,кондиционер
chmel
Добавлено: Пт сен 25, 2015 6:20 pm |
Двигатель: 7afe
Берешь фишку от катушки прозваниваешь провода в колодке возле мозгов. А дальше дело техники. Находишь вход в мозги и дорожку. Переодически проверяешь та ли дорожка, на дорошке и будет транзистор светло-голубого цвета и звонишь сопротивление 1 ом. Второй по той же схеме. хотя у меня он прозванивался но в середине в пятнах темных. Из за этого пришлось заменить. Ну это я для себя так решил, если цвет начал менять значит что не так. А купил на радио рынке за 300 р.
Aleksey R
Добавлено: Пт сен 25, 2015 7:30 pm |
Спасибо тебе chmel
Pobeditel31
Добавлено: Сб окт 17, 2015 8:36 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 12:41 pm Сообщения: 25 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
всем привет!туда или нет пишу, уж простите если что  в общем проблема такая когда запускаю на холодную то обороты 700 потом со временем поднимаются до 1300,ну и когда прогреется 700-800...раньше было что при запуске 1000 держала потом сразу набирала до 1300-1400 и прогревалась...а щас медленно как то растут прогревочные...
_________________ "Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этой красавицы"
AkiriS
Добавлено: Сб окт 17, 2015 9:36 pm |
Pobeditel31
Это вообще не нормально. Ни потом, ни сейчас. Должно на холодную прыгать сразу к 1.5-2 тысячам. А потом уже опускаться.
Как вариант неисправности или датчик охлаждающей жидкости, аналог стоит копейки, можно попробовать заменить. Ну или свой проверить, на форуме есть тема. Или как в моем случае. Неправильный УОЗ. Поезжай в сервис, проверить, процедура несильно дорогая, зато точно убедишься, что тебе УОЗ не накрутили на глазок. Ну и раз раньше с прогревом у тебя повышались обороты, а сейчас это происходит медленно, то есть вероятность, что у тебя термостат заклинило в открытом состоянии. Щупай оба патрубка при прогреве. Они не должны оба греться сразу. Как минимум должно дойти до рабочей температуры, и потом еще какое-то время работы. И только после этого должен начать нагреваться второй.
bastynda
Добавлено: Сб окт 17, 2015 10:42 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
AkiriS писал(а): Или как в моем случае. Неправильный УОЗ. -да ,сильно смахивает . вот это должно быть : AkiriS писал(а): Должно на холодную прыгать сразу к 1.5-2 тысячам. А потом уже опускаться.
Pobeditel31
Добавлено: Вс окт 18, 2015 9:00 am |
термостат в порядке,УОЗ проверю тогда сьезжу...а КХХ не при чем здесь?еще читал где то что может быть признаком умирающий бензоносос,так ли это
AkiriS
Добавлено: Вс окт 18, 2015 10:26 am |
Pobeditel31
КХХ можешь почистить, это никогда не помешает, но вряд ли. У меня был чистый КХХ, а обороты вели себя при прогреве ровно как у тебя, разве что еще чуток плавали. И про бензонасос вряд ли. Но как говорится, что мешает проверить его давление в сервисе?
kolmakov70
Добавлено: Чт сен 28, 2017 8:05 am |
Зарегистрирован: Ср фев 01, 2017 8:14 am Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota sptinter xe limied
Двигатель: 5afe
здравствуйте! проблема следующая: королла 1992 года, двигатель 5а. нет прогревочных оборотов. датчик ОЖ в норме. клапан холостого хода почищен. при 0 градусов обороты на холодную 1000. после поворота биметалической пружины против часовой стрелки до упора - стали 1100. на прогретом двигателе при снятии соленоида хх двигатель глохнет. плохой запуск на теплую. в чем проблема?
andron58
Добавлено: Чт сен 28, 2017 9:52 am |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE STD Denso
kolmakov70 Прозвонить обмотки соленоида,между средним выводом и крайними должно быть около 22 Ом.
kolmakov70
Добавлено: Чт сен 28, 2017 9:59 am |
Двигатель: 5afe
andron58 писал(а): kolmakov70 Прозвонить обмотки соленоида,между средним выводом и крайними должно быть около 22 Ом. прозвонил обмотки целые!
andron58
Добавлено: Чт сен 28, 2017 10:26 am |
kolmakov70 Заслоночка от руки легко ходит? Не закусывает? "От дуновения ветра" должна крутиться. Ещё встать тестером на постоянке на фишке на средний и оба крайних,напруга должна быть разной,но в сумме д.б. 12 В.
kolmakov70
Добавлено: Чт сен 28, 2017 11:17 am |
Двигатель: 5afe
andron58 писал(а): kolmakov70 Заслоночка от руки легко ходит? Не закусывает? "От дуновения ветра" должна крутиться. Ещё встать тестером на постоянке на фишке на средний и оба крайних,напруга должна быть разной,но в сумме д.б. 12 В. заслонка ходит легко! замерял напряжение. напруга на левой 12.24 на правой 0.
