Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: свист из под капота
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 7:25 pm
Машина: TOYOTA Carina E wagon англичан
Только писали не про бензин,а соляру,керосин и карбоклинер... А дроссель я весной или прошлой осенью чистил,но думаю еще раз не помешает,и форсунки тоже промыть... Мне интересно знать,никто как я не ездил на авто после возникшего свиста,и какое на данный момент самочувствие вашего авто... Потому как я грешу на эту проблему из-за качества топлива в Питере...
Люблю свою каринку! P883KO 30RUS
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 7:45 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
RAVIL
Zabik
описывает твой случай
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 9:18 pm
У меня после замены сальников свистеть начало опять. Нет времени залезть. Ни как на работе ДВС не отразилось.
Carina E 1.6 xli , 4A-FE, LB, МКПП (Японка) 1992г.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2014 11:52 am
СПС ЗА ОТВЕТ
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 11:03 pm
Всем привет! Дёрганья машины на малых пропали,после промывки инжектора и замены пробитой свечи 3 цилиндра.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2015 12:17 am
Zabik писал(а):
Свист (описанный ТС) ЛБ-шных движков кроется в доп заслонках
Тогда у меня два свиста.Один убрал, заменив сальники на ДЗ, был длинный свист при прогреве.Сальник ,где пружина, был потрескан и дубовый, под ДПДЗ сохранился ,но тоже твердый. Случайно нашел эту тему и попробовал попшикать очистителем карбюратора на LB-заслонки , двигатель даже задитанировал и обороты повысились.Может быть, подтраивание на холостых из-за этого подсоса воздуха? Заказал в экзисте сальники Hans Pries100 081 885. На ДЗ ставил Corteco 19033936B. Размеры сальников одинаковые 8*14*4. Придут сальники ,буду менять на LB-заслонках.
Комментарий к файлу: сальник под ДПДЗ
адсорбер 037.jpg [ 65.66 КБ | Просмотров: 12396 ]
Комментарий к файлу: со стороны пружины
адсорбер 033.jpg [ 63.55 КБ | Просмотров: 12396 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 1:12 pm
Машина: Carina E, Англичанка
Двигатель: 7A-FE LB 1.8
Zabik
Спасибо большое за подробности, я уже что только не поменял, а оказалось дело в подсосе. У меня не свистела а была детонация двигателя при разгоне как будто сильно стучат клапана.
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 6:35 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
kizia227 привет, поменял сальники на ЛБ? Hans Pries100 081 885 как качество? Внешнее кольцо металлическое у этих сальников? не могу определится какие заказать... заранее спасибо за инфу
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2015 6:47 pm
Стояли сальники без пружинок , а Hans Pries100 081 885 с с пружинками .Corteco 19033936B без пружинок.Hans Pries бери только с этим номером (Бразильские ) остальное китай. Или оригинальный Фольксваген, штока сцепления первичного вала коробки передач,но их цена больше. Elring 758.876 тоже отлично. Я когда менял, один сальник запорол, пришлось в 12 ночи в Авто-Z бежать ,у них был в наличии один Hans Pries 100 081 885 .
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 4:45 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
У меня тоже свистели заслонки.
Поначалу, периодически после резкого разгона, раздавался писк. Не придавал этому значения. Но потом после инцидента с клапанам вентиляции картера засвистело и на холостых. Купил сальники Кортеко и заменил. На удивление старые сальники на внешний вид неплохи были. Но после их замены писк\свист пропал) Других изменений не заметил.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 7:51 pm
а у меня свист при сильном/резком разгоне и когда обороты больше 4000.. Это проблема или так и должно быть? я думал что это в шарнире выхлопной трубы отверстие свистит из-за давления воздуха.
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 9:10 pm
Двигатель: 3S-GTE 4gen
wAnTed
Я думаю так должно быть. А причины этого надо у гуру спросить. У меня тоже небольший свист при резком разгоне на высоких оборотах, но звук приятный, машинка как бы намекает, что начала "ехать")) А вот когда ремень гура или генератора, там "противный" звук.
Бортжурнал моей машины
Одо-дневник
СообщениеДобавлено: Вс авг 09, 2015 10:32 pm
Diman__2008 у меня однажды мужик на работе спросил про этот звук "у тебя там турбина стоит или какая примочка?" :D , я говорю "не, это дырка в выхлопе" :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 8:31 am
У меня сейчас вообще никакого свиста\писка нет. Раньше был, при убитых сальниках ЛБ заслонок. Появлялся он в момент отпускания педали газа, после резкого разгона. Видимо в момент возвращения заслонок в исходное положение. Может быть даже и не сальники свистели, а сами заслонки, из-за нагара и грязи, которые на них были. Но раз разобрал то и почистил) сейчас всё ок
з.ы. кстати, вместо штатных болтиков крепления заслонок идеально подходят болтики от системного блока, которыми прикручиваются например сд-ромы. И по длине и по резьбе и достать их несложно.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 2:48 pm
Двигатель: 1800 lb
свои 5 копеек после проделанной процедуры:
- я впускной полностью не снимал оставил его на шлангах, просто отодвинул, проще вытащить блок заслонок вместе с вакуумным клапаном, просто отсоединив фишку (обведено жёлтым) и один шланг
- у меня был не свит, а подсос воздуха, прокладки металлические уже все потрескались краска слетела с них, думаю из-за этого (поставил всё новое по 350 руб одна прокладка :( )
-сальники лучше всё таки брать без железного ободка, уж очень туго заходят, прямо запрессовывать пришлось
-чтобы грязь не летела в отверстия, где стоят форсунки вставил кусочки шланга подходящего диаметра и всё почистил, карбклинер очень хорошо сдувает и очищает от грязи
-при сборке проверьте язычок который толкает заслонки на фото обведено жёлтым, у меня он не до конца зажимал заслонки, был люфт, я его поджал и всё стало ок
-грязи там оооочень много, заслонки очень плохо двигались из-за нагара
-в итоге двигатель по ощущениям работает лучше, стала пободрее ( а может и кажется))))
- очень помогла маленькая трещётка с удлинителями, нижние болты труднодоступны
- чтобы выкрутить старые 8 болтиков с заслонок, без лишнего геммора у меня получилось так: хорошей отвёрткой большой по пол оборота по многу раз делать туда сюда, т.е. как бы резьбу прочищаешь, и по-тихоньку полоборота добавляешь, в итоге только 1 болт докручивал плоскогубцами самый первый
-когда болтики выкрутите зачистите маленьким напильником обратную сторону отверстия, у меня ось заслонок тяжело очень выходила, цеплялась за заусенцы (фото не сделал)
1.jpg [ 117.64 КБ | Просмотров: 12486 ]
язычок.jpg [ 274.11 КБ | Просмотров: 12486 ]
снятие.jpg [ 309.83 КБ | Просмотров: 12486 ]
грязь.jpg [ 295.67 КБ | Просмотров: 12486 ]
чистка.jpg [ 269.95 КБ | Просмотров: 12486 ]
заслонки.jpg [ 233.35 КБ | Просмотров: 12486 ]
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 4:51 pm
Машина: Carina E SW
Двигатель: 7A-FE LB, ГБО
aboldys
Спасибо за полезную информацию и инструкцию по ремонту! :bra_vo:
Каковы впечатления после замены сальников?
Долго искал возможный подсос воздуха, брызгая крабклинер на все соединения и штуцера. А подсос был такой, что движок не глох при полностью закрытом входе коллектора. :o Свист был ранее, но в последние пару лет он уже перестал слышаться (или я глухоеватее слышать стал, или дырка подсоса стала "немузыкальной" и устав свистеть, сменила тональность). Но теперь, благодаря полезной инфе с форума, проблема, кажется, обнаружилась - виноваты сальники осей.
Вчера проверил: на холостых оборотах, побрызгав карбклинера в зону привода заслонок обнаружил отклонение в режиме работы двигателя. Причем такое, будто брызгал прямо внутрь коллектора. :o
Собственно, почему взялся искать подсос? - есть отклонения в работе двигателя:
- завышенные обороты ХХ (1000-1200),
- при езде на газе - дерготня при добавлении газа при переходе с режима наката в режим разгона,
- при езде на бензине - машина "тупит" при добавлении газа при переходе с режима наката в режим разгона,
- повышенный расход газа в городе до 11-12л/100км (раньше было 9,5-10). На трассе - 8,6л/100км (раньше было около 8л/100км). На бензере расход не мерял - жаба помешала. :?
Сальники заказал. Планирую замену в ближайшую субботу.
Не бойтесь действовать, будучи непрофессионалом. Любитель строил ковчег, профессионалы - Титаник.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 7:42 pm
Выделенное мной считается нормальным для LB машины - типичный затуп, который исправляется лампочкой(на форуме написано). Хотя, его, у меня последний год не наблюдается. Что и когда я изменил, и почему он исчез - не вспомню :( Но судя по логам ДОС работает нормально(левая смесь работает корректно). Может быть тоже где-то устранил сам не замечая подсос воздуха. Или разница в рестайле\дорестайле, а в частности в мозгах.
Как вариант, до кучи еще можно скачать программу диагностики от Chem407 и подиагностировать. Будет легче понять, что да почему.
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2015 8:37 pm
Машина: Carina E SW
AkiriS
Про лампочку читал - попробую, ежели после герметизации коллектора трабла с дерготней останется.
И раз уж пошла такая пьянка, в тему вопрос по проговой диагностике: Я много бороздил форум, но так и не встречал - куда на машине втыкать ЮСБИ - шнур.
Спаибо, за советы! :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 6:32 am
Ну уморил :D , не обижайся только :) , вот тут почитай: viewtopic.php?f=4&t=1968
Но сразу предупрежу, если у тебя ЭБУ БОШ, то не пойдет тебе эта тема, почитай, поймешь.
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 10:52 am
Машина: Carina E SW
ALEX-72
Дык ведь 109 страниц, однако :shock: ...Сразу столько не выкурить...
Спасибо за совет, но, все же, начну с сальников осей заслонок. - Это уже обнаруженный глюк...
ЭБУ - посмотрю. Предполагаю, что Бош :du_ma_et: , поскольку машина англицкая, и много чего в ней Бошевского разлива...
Интересно неужели у новых ЛБ-Карин были тоже "затупы"? И это считалось нормой?
СообщениеДобавлено: Пт окт 02, 2015 11:36 am
Да не пугайся, там все основное в начале, или начни с этого
Святослав писал(а):
ЭБУ - посмотрю.
Возможно и не надо читать.
СообщениеДобавлено: Пн окт 05, 2015 9:51 am
Машина: Carina E SW
:ya_hoo_oo:
В результате многочасовой колупнины и жонглирования ключами удалось расковырять коллектор, вытащить блок заслонок, поменять сальники, собрать все и, тем самым, вкопать стрелку тахометра на 750 об/мин на ХХ! Теперь стоит мертво, причем, и на бензине и на газе. Вывод: завышенные обороты ХХ - следствие подсоса воздуха. В частности на движках ЛБ - из-за уставших сальников осей заслонок. А вот "затупы" на бензине и дерготня на газе, хоть и значительно уменьшились, но малость осталось. Возможно, есть где-то еще подсос, или линбёрн-сенсор чудит.
Следующий ход - с помощью паяльника подружить автомобиль с ноутбуком (мозг - Денсовский). Ну в крайнем случае - с лампочкой :hi_hi_hi:
Вот еще вопрос знатокам: если на работающем двигателе закрыть впускной патрубок коллектора рукой (естестно при снятом воздухопрооводе), перед тем как заглохнуть, двигатель издает истошный свист (нет, даже не свист, а стон :cry_ing: ). Откуда он исходит я так и не понял. :du_ma_et: Предполагаю, что разряжение во впускном коллекторе передается в двигатель через систему циркуляции газов. Возможно, воздух прорывается через какие-то сальники, что и является причиной звука. Так и должно быть в норме, или это еще один подсос воздуха? И еще вопрос: почему клапан рециркуляции газов (тот что на клапанной крышке) свистком называют? Может это он и свистит :pisa_tel: ?
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 7:03 am
Машина: carina-e сарай
Двигатель: 7a-fe LB
Поднимем тему. Поменял вчера сальники на ЛБ заслонках \двиг 7а\. после сборки машина подтраивает ,валит черный дым из выхлопа. пневмопривод на изменения оборотов не реагирует,как только включаешь зажигание заслонки открываются,выключишь- закрываются.Думаю что попутал шланги идущие к пневмоприводу??? Можно ли воткнуть по ошибке блок заслонок наоборот?
И еще что это на фото ? оттуда нехило тянет воздух.
DSC_0000019.jpg [ 14.89 КБ | Просмотров: 11595 ]
DSC_0000020.jpg [ 25.12 КБ | Просмотров: 11595 ]
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 8:07 am
egorr писал(а):
что это на фото ?
По моему :du_ma_et: ,этот патрубок идёт к вакуумному усилителю тормозов :) .
Там должен всасываться воздух во впускной коллектор через рессивер.
СообщениеДобавлено: Сб сен 23, 2017 8:17 am
Двигатель: 7a-fe LB
ЭТО :o .находится слева под МАП-сенсором . должен там быть шланг?какой длины? где стоит рессивер :o ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
