Текущее время: Ср май 27, 2026 2:40 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2146 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 86  След.
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая рейка
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2015 12:32 pm
Машина: карина е хэтч
Двигатель: 4а-фе 1.6лб
Всем привет! Проблема в том,что ,с левой стороны рейки(тойода )-стало подтекать.В сервисе ,будут делать ремонт подвески и хотелось бы,устранить подтекание(жидкость не уходит).Подскажите,что менять и номера если не трудно (левая сторона, по направлению движения).
СообщениеДобавлено: Пт авг 21, 2015 3:37 pm
Машина: Toyota Carina E GLI 2.0 133
www.rti-baltika.ru сайт найдете любую мелочевку любых ремонтных размеров для рейки, сам там все заказывал(там даже подшипники есть). Делайте сами рейки и надежнее и меньше переплат будет. У меня тоже рейка потекла. На авито другую купил за 1500 р под ремонт, сделал шлифовку вала 1000 р, втулку 500 р, заказал на вышеуказанном сайте 2 ремонтных сальника за 650 р, сам за 1 день заменил проехал 2000 км полет нормальный. Не стал сразу старую восстанавливать так как машинка мне на ходу всегда нужна. Сейчас буду старую восстанавливать чтоб продать или на запас.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2015 6:46 am
Машина: toyota carina e
Всем привет! Подскажите пожалуйста номер или размеры игольчатого подшипника с червяка рулевой рейки. Рулевая TOYOTA 20310. Дочитал до 58 страницы, про размеры ничего нашел. В экзисте по вину, этого подшипника у меня как будто нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 11:18 am
Возник вопрос: Может ли быть люфт в рейке (в редукторе, отмечено стрелкой) при вращении руля влево-вправо?
Т.е. суть в чем: вращаю руль туда-сюда и у него свободный ход. Это карданы убиты или зазор в рейке?
527842341.jpg [ 46.79 КБ | Просмотров: 9612 ]
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 11:33 am
Alexzhuk
Теоретически может и там быть, но в первую очередь проверять нижний кардан, наконечники, тяги. Уж потом только саму рейку.
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 11:38 am
Да, я уже тоже нашел информацию. Надо щупать, дергать, крутить
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 5:44 pm
пару недель назад заменил изза этого рейку. Что интересно, люфт был если шатать вал червяка, выходит или верхний или нижний подшипник люфтили было не понятно. А если вращать то свободного хода не должно быть. Если нужны запчасти рейки свисти, на халяву отправлю :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 6:51 pm
Зорикто
Номерок твой, Зорик, пробивается как прульный :shock:
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 11:26 pm
Спасибо пока не надо, переживания ложные, дело в нижнем карданчике.
Да и у меня у самого хорошая живая рейка есть с моей бывшей. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 9:48 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Добрый день Парни,
Решил поменять свою рейку ZF(которая сильно течет) на японскую TOYODA
Попалась рейка TOYODA,которая требует замену уплотнителей(сальников), но вал живой, решил приобрести ее и перебрать самостоятельно.
Подскажите пожалуйста, рем. комплект 04445 - 20161 подойдет для японской рейки?
Заранее большое спасибо!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2015 3:13 pm
Михаил1982 писал(а):
04445 - 20161
Подойдет!
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2015 10:23 am
04445 - 20161
Подойдет!
alexrotor,
Спасибо за помощь!!!! :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 1:32 pm
Парни, есть очень интересный и думаю актуальный для многих вопрос:
Кто нибудь держал одновременно в руках потроха реек с прульки и наши?
Есть подозрение что внутренности с правого руля получиться переставить в наш корпус.
Сравнить у самого к сожалению возможности нет.
Может есть у кого фотки в хорошем качестве леворукой рейки? Именно вала и распределителя.
зы, хочу более короткую рейки, донором будет рейка с калдины гт-т.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 1:41 pm
alexrotor а направление зуба червячной пары? они же в разные стороны будут.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=8567 - разбор ZF рейки, там и вал виден
посмотрел рейки от пруля, может и возвожно заменить потроха... но это надо смотреть конкретно обе рейки воочию.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 1:49 pm
wAnTed
То что по ссылке, рейка zf. нужна именно toyoda.
СообщениеДобавлено: Пн фев 01, 2016 9:30 pm
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Доброго всем вечера! Потекла рейка.... В своё время(и по настоящее)имею Фольц,была такая засада,рейка TRW,но тоже немец,и вычитал на фольцевском форуме такую фишку-вместо ATF лить веретёнку, залил,проехался на таком колхозе на Кавказ и обратно,весь фокус в том,что веретёнка используется в той же гидравлике с теми же манжетами и сальниками,по крайней мере насос спасти можно,рейке уже всё равно.... И цена вопроса-400 р. за литр или 250 за баклашку 5л.В общем,ездил так,пока не купил на разборе рейку-насос в поряде,слил веретёнку-залил жижу,даже не промывал-вуаля,всё работает!Как временную меру рекомендую,до решения вопроса с рейкой.
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 11:13 am
Уважаемые форумчане и гуру ремонта,прошу вашего совета! Потекла рейка ZF. Есть 2 варианта-переборка с годовой гарантией,либо покупка б/у Тойода https://www.avito.ru/sibay/zapchasti_i_ ... _593240038
Мысли в раскоряку.... Если брать Тойоду(вариант заманчивый по цене),то что прикупить к ней-тяги,наконечники? Если можно- каталожные номера.Буду весьма благодарен за любую подсказку!!! :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 11:49 am
Могу ошибиться, но по моему тяги в сборе с наконечниками должны подойти,
только по отдельности не идут, кто сталкивался, подскажите как на самом деле?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 12:44 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Истину глаголешь! :a_g_a: andron58
Тяга рулевая 0801-0440,наконечник прав 0701-0251,лев 0701-0252,пыльник 03-061.
А есть совершенно новая,и без гемору http://carbonus.ru/detail/yok-8079859/
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 1:44 pm
andron58
Вспомнил еще один важный момент, у рейки ZF и Toyoda, подача
и обратка расположены наоборот
, смотри не перепутай!!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 1:55 pm
Space marines писал(а):
Опаньки!!! :shock: А об этом на форуме ни слова!!!!
Огромная всем благодарность за участие!!!! Я человек новый,Каринка у меня недавно,пока изучаю,так что если ляпну что из ряда вон-не обессудьте..... :spasibo--:
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
ALEX-72 писал(а):
andron58
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 2:09 pm
Вот я и перепутал :? ,и рейка перестала работать,пришлось еще одну покупать :evil: ,а что там могло сломаться не кто не знает?Мужики подсказывайте :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 2:12 pm
Господа,в догонку ещё дурацкий вопрос: вижу,что сайленты уже стоят,а вот хомут с резинкой-родные или тоже надо заморачиваться?
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 2:14 pm
andron58 писал(а):
Опаньки!!! А об этом на форуме ни слова!!!!
Если будешь новую брать,не забудь нам сообщить,как работает,и тд и тп :-ok-:
СообщениеДобавлено: Чт фев 04, 2016 2:16 pm
Пока прикидываю,купилок не богато...... Наверное,возьму б/у.
Но если разорюсь на новую-всенепременно отпишусь!
