Текущее время: Вт май 26, 2026 1:29 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 12:38 pm
Машина: Carina E, Liftback
valetmakar Если трет, то долго не проживет. Вот есть темка, возможно что-то полезное найдете. viewtopic.php?t=1105
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 1:32 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
самое главное натяжка хорошая, чтобы пружинки были сжаты, иначе будет слабина и трос выскачет из дорожки и начнёт тереть обо всё что попадётся, у меня с третьего раза только получилось всё правильно
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 3:16 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Форумчане, подскажите пожалуйста, с задних дверей или с правой передней подойдет механизм в сборе или моторчик отдельно?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 4:39 pm
a_berger
Куда он должен подойти??
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 6:48 pm
Репутация: −7 [ ? ]
alexrotor
Упс :D Не указал, что на водительскую дверь, его сложно снимать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 7:09 pm
a_berger
Моторчики одинаковые на всех дверях, а вот трапеции разные.
Снимать не сложно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 7:43 pm
Репутация: −7 [ ? ]
alexrotor
Обшивка уже снята, хватит трещетки с головкой на 10 или еще какие-то нужны?
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 8:52 pm
Левая и правая сторона моторы разные, перед и зад одинаковые.
a_berger
Трещётки на 10 хватит для снятия стеклоподъёмника, если моторы перекидывать нужна звёздочка(мотор бош), по моему Т25.
Если мотор денсо то крестовая и минусовая отвёртки.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2015 9:37 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Faranos
Не помнишь сколько там болтов надо открутить, чтобы снять стеклоподъемник? Дело в том, что я перед тем как ехать по делам на машине, хочу выйти и быстренько его снять на улице и вставить туда палку, вот думаю, не затянется ли это всё :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2015 4:41 am
Сам стеклоподъёмник на 3-х гайках и на 3-х гайках держится мотор, плюс стекло на 2-х болтах, если снимать ребро для удобства, к которому рука внутренняя двери прикручивается, то ещё 3-и болта. При снятой обшивке 3-5 минут делов.
Комментарий к файлу: Красным выделены гайки, синим болты
места крепления стеклоподъёмника.JPG [ 92.84 КБ | Просмотров: 2610 ]
