Алексей60
Добавлено: Чт окт 01, 2015 10:50 pm |
Меня смущает: shustroy писал(а): +газ,куча врезок в основную косу мы к сожалению не экстрасенсы, какие там у тебя врезки в основную косу...
Мурат1623
Добавлено: Чт окт 01, 2015 11:35 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Написал черте знает что....
shustroy
Добавлено: Пн окт 12, 2015 4:48 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 22, 2015 2:31 pm Сообщения: 59 Откуда: Республика Карелия г.Сотавала Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Faranos писал(а): shustroy писал(а): почему при медленном прокручивании ключов двига,не проскакивает искра на свече,а при прокручивании стартером все норм,насос качает,но свечи сухие,мотор не делает ни одной вспышки даже,в рампе давление есть,что еще искать даже нет мыслей!! Как вас понимать? При прокручивании ключов двига искры нет, а при прокручивании стартера всё нормально! Пишите понятно! Если свечи сухие значит нет подачи топлива, раз в рампе есть давление значит нет питания форсунок, раз нет питания форсунок, то либо нет питания на компе, либо проблема в проводке от компа до форсунок при условии что комп живой, там же может быть и причина отсутствия искры. Дак так и есть,как еще понятнее,ключем за колено кручу,на выкрученной свече,нет искры. Кручу стартером,она есть,как еще написать,при медленно прокручивании искры нема (( Добавлено спустя 4 минуты:Алексей60 писал(а): Меня смущает: shustroy писал(а): +газ,куча врезок в основную косу мы к сожалению не экстрасенсы, какие там у тебя врезки в основную косу... На машине установленно ГБО, соответсвенно существуют врезки в косу,как то так. Но это не самое главное и принципиальное,мне нужно узнать как выставить правильно ремень ГРМ!!! Оверквотинг запрещён!
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
shustroy
Добавлено: Пн окт 12, 2015 5:06 pm |
Двигатель: 3sfe
Подскажите пожалуйста,а по какой метке на крышке подшипника мне ставить,у меня их 2,одна ровная,круглая проточка,другая чуть дальше продолговатая немного? И про ВМТ,ведь колено делает два оборота а распредвал 1,тоесть К.В. можно поставить двумя вариантами!!!
alexrotor
Добавлено: Пн окт 12, 2015 5:13 pm |
shustroy Оборот, он и в Африке оборот. Пусть хоть десять оборотов сделает. метка всегда в том же месте.
shustroy
Добавлено: Пн окт 12, 2015 5:26 pm |
Двигатель: 3sfe
alexrotor писал(а): shustroy Оборот, он и в Африке оборот. Пусть хоть десять оборотов сделает. метка всегда в том же месте. ясно,а как же с метками на шкива ГРМ,там как быть???
home-nick
Добавлено: Пн окт 12, 2015 6:58 pm |
Зарегистрирован: Пт июн 26, 2015 8:58 pm Сообщения: 29 Откуда: Красноярский край, Назарово Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CarinaE хэтчбэк
Вообщем и вкратце. Ставишь ремень (нижнюю его часть не натягивая на шестерню механизма газораспределения (верхнюю), ставишь нижнюю половину крышки ГРМ(пластиковую) осматриваешь нижний шкив на наличие метки (высечка 1-1,5мм) устанавливаешь шкив совмещая с меткой 0 градусов на этой самой пластиковой крышке. Затем совмещаешь метку на шестерне механизма газораспределения с меткой на двигателе (пое..аться придется т.к. на 3S-fe их не просто заметить (на шкиве отверстие, на блоке маленькая высечка (советую потереть пальцем под шестерней там увидишь)) затем напяливаешь ремень. Головкой на 19 слегка подтягивая коленвал затягиваешь натяжной ролик. Прокручиваешь пару раз ключом проверяешь натяжку и заводишь!
Добавлено спустя 33 секунды: Сам вчера менял ГРМ не раз япону мать вспомнил...
_________________ Езжу на Carina E лифтбэк 1992 3S fe МКПП Японской сборки с левым рулем
home-nick
Добавлено: Пн окт 12, 2015 7:57 pm |
Цитата: ясно,а как же с метками на шкива ГРМ,там как быть??? Там всего одна метка еще бы двигатель в подписи увидеть ваш.
shustroy
Добавлено: Пн окт 12, 2015 8:06 pm |
Двигатель: 3sfe
home-nick писал(а): Вообщем и вкратце. Ставишь ремень (нижнюю его часть не натягивая на шестерню механизма газораспределения (верхнюю), ставишь нижнюю половину крышки ГРМ(пластиковую) осматриваешь нижний шкив на наличие метки (высечка 1-1,5мм) устанавливаешь шкив совмещая с меткой 0 градусов на этой самой пластиковой крышке. Затем совмещаешь метку на шестерне механизма газораспределения с меткой на двигателе (пое..аться придется т.к. на 3S-fe их не просто заметить (на шкиве отверстие, на блоке маленькая высечка (советую потереть пальцем под шестерней там увидишь)) затем напяливаешь ремень. Головкой на 19 слегка подтягивая коленвал затягиваешь натяжной ролик. Прокручиваешь пару раз ключом проверяешь натяжку и заводишь!
Добавлено спустя 33 секунды: Сам вчера менял ГРМ не раз япону мать вспомнил... Спасибо,все красиво и понятно,только вот вопрос еще в том,что на блоке,под отверстие,две высечки,одна как от тоненького сверла,другая чуть правее на град 20 примерно,продолговатенькая немного,по первой если ставлю,то не совсем как-то бегунок трамблера на контакт первого цилиндра смотрит,вторая метка как-то больше подходит,дак вот и вопрос,по какой блин ставить,по первой не завелась,щас разобрал заново!!!
Faranos
Добавлено: Пн окт 12, 2015 8:19 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
shustroy Так, пока устное предупреждение за нарушение правил форума! Оверквотинг запрещён!!! Правила прочитайте от и до!
shustroy
Добавлено: Пн окт 12, 2015 11:40 pm |
Двигатель: 3sfe
Faranos писал(а): Оверквотинг запрещён!!!
Rider
Добавлено: Сб окт 17, 2015 10:21 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср июл 22, 2015 4:58 pm Сообщения: 5 Откуда: Пенза Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
По поводу ремня грм.... У меня такое предчувствие что перескочил ремень грм после замены или поставили не точно по меткам. Один специалист порекомендовал провернуть трамблер до упора по часовой стрелке и если поедет лучше то 99% того что ремень не правильно стоит. У меня при такой операции немного резвее становится и немного живее разгоняется. Можно ли считать такой способ проверки объективным?
pul752
Добавлено: Вс окт 18, 2015 12:13 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
При раннем зажигании любой двигатель резвее становится, только нюансы всякие возникают.  А просто метки посмотреть специалисту не судьба была? Это очень простая операция, на самом деле,
R-tem
Добавлено: Вс окт 18, 2015 11:49 am |
pul752 писал(а): Это очень простая операция, на самом деле, на 3s-fe особенно с кондиционером, я бы не сказал что это очень простая операция)) точнее технических сложностей никаких, но нужна ловкость рук  чтоб крышку верхнюю открутить и снять.
Ram
Добавлено: Чт окт 22, 2015 8:47 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пн май 19, 2014 8:45 am Сообщения: 83 Откуда: Пермский край, Краснокамск Репутация: 3 [ ? ]
У Rider'а кондиционера в подписи нет - значит снять крышку не проблема. А вообще крышку имеет смысл снимать, если уж все досконально проверять. А коли подозрение на перескочивший зуб ремня, тогда достаточно лишь снять кожух ремня грм (и то только верхнюю часть).
Rider
Добавлено: Пт окт 23, 2015 12:08 am |
| Практикант |
Ram писал(а): У Rider'а кондиционера в подписи нет - значит снять крышку не проблема. А вообще крышку имеет смысл снимать, если уж все досконально проверять. А коли подозрение на перескочивший зуб ремня, тогда достаточно лишь снять кожух ремня грм (и то только верхнюю часть). Кондея нет, но когда-то был, провода 4-5 с разъемами не подключенными есть, непонятно от чего, подозреваю что они шли к кондею. А как это понимать "крышку имеет смысл снимать, если уж все досконально проверять"? Можно ли как-то определить что ремень неправильно установлен, не проверяя метки? вроде едет, но как-то не то( а как должна ехать не представляю, т.к. недавно она у меня. Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:и как говорят "стучат пальцы в клапанах" когда например едеш 20 км.ч включаеш 3ю передачу и даеш газу....это нормально? Добавлено спустя 30 секунд:обшибся не в клапанах а поршнях
Добавлено: Пт окт 23, 2015 1:40 am |
Rider писал(а): когда-то был Ага.У кого-то,но не у тебя. Если фишки показатель то у тебя все ничтяки с машины поснимали
ALEX-72
Добавлено: Пт окт 23, 2015 6:37 am |
Rider писал(а): не проверяя метки? Ни как, только по ним.
_________________ Алексей.
Kentavr
Добавлено: Пт ноя 06, 2015 9:26 am |
| Kentavr форума |
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 9:33 pm Сообщения: 6117 Откуда: Москва, ЗАО, Раменки - Мытищи, МО Репутация: 245 [ ? ]
Задребезжал ремень ГРМ. Решил немного подтянуть. 1. Снял клемму АКБ 2. Открутил болты крепления боковой верхней крышки, оттянул крышку - все стало видно 3. снял генератор 4. выкрутил свечи 5. отпустил болт ролика головкой прокрутил пару оборотов шкив коленвала. Ремень особо не натянулся... 6. Сделал небольшой крючок, зацепился за ролик натяжителя (не за болт) и одновременно с прокрутом шкива в ручную натянул ролик без особого усердия. 7. Потом затянул болт. Результат сего деяния. Дребезг пропал, но появился странный посвистывающий рокот. Причем на оборотах свыше 1000 и на прогретом моторе. На холостом все тихо... Наверное какой то подшипник запел. А кто то говорит что может крышка в резонанс идти... Да к стати заглушку в крышке посадил на герметик. А то находясь на своем месте она сидела не плотно и немного болталась. Со временем усела что ли? По виду вроде резиновая, но уже начинает крошиться...
shustroy
Добавлено: Ср ноя 18, 2015 4:05 pm |
Двигатель: 3sfe
а тем у кого две метки на крышке подшипника,что делать,предпоследнее фото? Одна метка похожа на заводскую( сверление),другая чуть правее по часовой стрелке как будто удареная направляющей!
Kentavr
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 3:50 pm |
| Kentavr форума |
предупреждение всем! после подтяжки ремня засвистел подшипник помпы и обводного ролика. помпа начала подтекать. общался с сервисменами моими друзьями и хорошими спецами. так вот они подтвердили мои сомнения. в 90% после подтяжки ремня начинают петь подшипники. теперь на пробеге в 62000 после замены ремня буду менять все по новой — ремень, ролики, сальники, помпу, прокладки… как то так.
Alex27104
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 8:27 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Kentavr писал(а): предупреждение всем! после подтяжки ремня засвистел подшипник помпы и обводного ролика. помпа начала подтекать. общался с сервисменами моими друзьями и хорошими спецами. так вот они подтвердили мои сомнения. в 90% после подтяжки ремня начинают петь подшипники. теперь на пробеге в 62000 после замены ремня буду менять все по новой — ремень, ролики, сальники, помпу, прокладки… как то так. А кто вам подкинул идею подтягивания ремня ГРМ? Я это тоже проходил, мне кажется я тут где-то писАл об этом, только вообще через 25т. км.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
pul752
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 8:36 pm |
Я через десяток эту процедуру провожу. У меня последствия "проскальзования" более серьёзные (2С), но с роликами ни чего не происходит. Правда, ремень и всё остальное стараюсь менять ближе к полтиннику.
виха
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 8:48 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 15, 2012 2:59 am Сообщения: 213 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Kentavr писал(а): предупреждение всем! после подтяжки ремня засвистел подшипник помпы и обводного ролика. помпа начала подтекать. общался с сервисменами моими друзьями и хорошими спецами. так вот они подтвердили мои сомнения. в 90% после подтяжки ремня начинают петь подшипники. теперь на пробеге в 62000 после замены ремня буду менять все по новой — ремень, ролики, сальники, помпу, прокладки… как то так. И я на этом обжогся.Всё поменял а помпу нет(веееечная думал) .Через 2 дня пела и по текла.
_________________ Karina E 2.0 GLI 93- собранна ,95- продана. 3S-FE, механика ,кондёр ,круиз-контроль,бортовик, чёрный перламутр,седанhttp://carinae.com.ua./forum/viewtopic. ... d0d44d953ehttps://www.drive2.ru/r/toyota/carina_e/1168277/
Kentavr
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 9:28 pm |
| Kentavr форума |
Alex27104 писал(а): А кто вам подкинул идею подтягивания ремня ГРМ? Задребезжал ремень ГРМ на холодном прогреве
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55 |
