l_denis
Добавлено: Чт май 19, 2011 4:22 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 26, 2010 8:37 pm Сообщения: 1766 Откуда: Ростовская обл., Орловский п. Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
Anikkon писал(а): Только болтики нужно вкручивать аккуратно, чтобы барабан при этом не треснул
Болтами я пробовал еще на жиге. Дохлый номер, башка на раз свертывается. Отрывал колодками - верный способ, если привод задний
Добавлено: Чт май 19, 2011 6:02 pm |
l_denis писал(а): Болтами я пробовал еще на жиге. Дохлый номер, башка на раз свертывается.
Надо умеючи...
Болтиками только создаётся напряжение. А потом обстукивается молоточком.
Ну и почистить надо заранее, да вэдэшкой сбрызнуть.
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
И тему я переименовал. А то "Тормаза!" - это плохое название для темы, однозначно.
Дмитрий 701
Добавлено: Чт май 19, 2011 7:59 pm |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
PANZERMAN писал(а): Переда хватает на 50-60 тыщ, остаётся ещё, т.е. не до металла ходят.
Фигасе!  Чёто для моего стиля езды это просто вечность!
У мну столько проходят только вкупе с торм. парашютом и якорем!
_________________ просто Дитрих...))) Идиоты утомляют. А политкорректные ещё хуже. ☠
alek-r2008
Добавлено: Чт май 19, 2011 8:57 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1187 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
PANZERMAN писал(а): Myth писал(а): равномерно постучивая молотком, плюс там есть отверстия под 2 болта, на 12 кажется, вкручиваешь и барабан слезает да, вроде так
Только болтики не на 12 ,а на 13 - размер ключа, а резьба М8!
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
Добавлено: Чт май 19, 2011 10:37 pm |
alek-r2008 писал(а): болтики не на 12 ,а на 13 - размер ключа
Болтики М8 на 13 в Тойоту - это некошерно!
Только на 12, истинный японский крепёж!
Dmitry_R
Добавлено: Чт май 19, 2011 10:56 pm |
| Главный специалист по FAQ, Модератор |
Beso писал(а): Только на 12, истинный японский крепёж!
Хонда как всегда выпендрилась, и у меня на Аккорде прокачные штуцера на суппортах, имеют грани на 13. Хотя на машине больше ничего на 13 нет.
Почему так - неизвестно.
alek-r2008
Добавлено: Пт май 20, 2011 8:36 am |
| На доске почета |
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Beso писал(а): alek-r2008 писал(а): болтики не на 12 ,а на 13 - размер ключа Болтики М8 на 13 в Тойоту - это некошерно!  Только на 12, истинный японский крепёж!
Зато отлично отжимают и опорные диски и барабаны!
рома+карина
Добавлено: Вс окт 11, 2015 10:40 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн апр 30, 2012 9:42 pm Сообщения: 104 Откуда: Кострома Репутация: 3 [ ? ]
Машина: carina e. liftbak.МКПП.Англия.
можно мои пять копеек внести - перед снятием тормозных барабанов задних колес1- снять авто с ручника, это важно 2- ослабить трос ручника- это поможет при изношеном барабане, 3- очистить вокруг ступицы грязь и ржавчину, сиазать вд-40. 4- болтиками создать натяг равномерно молотком легкими ударами снимать барабан чередуя болтики с молотком.
Grooper
Добавлено: Пн окт 12, 2015 12:45 am |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2014 12:09 am Сообщения: 125 Откуда: Беларусь,Минск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E LB 1.6
Про Хонду - там везде штуцера были , есть и будут на 10 - на 13 -это чужие! Странно что не упомянули что тормозуха может уходить в ВУТ ! У меня у друга сняли ВУТ - слили из него 1 - литр тормозухи - поставили обратно- тормоза стали на порядок лучше!
Лето
Добавлено: Пн окт 12, 2015 8:58 am |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 962 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
рома+карина писал(а): можно мои пять копеек внести - перед снятием тормозных барабанов задних колес1- снять авто с ручника, это важно 2- ослабить трос ручника- это поможет при изношеном барабане, 3- очистить вокруг ступицы грязь и ржавчину, сиазать вд-40. 4- болтиками создать натяг равномерно молотком легкими ударами снимать барабан чередуя болтики с молотком. Обычно приходится ещё сводить колодки отвёрточкой вращая зубчатое колёсико через окно в тормозном щитке . Образуется выработка на тормозном барабане и колодки цепляются за буртик, можно вообще весь механизм вывернуть! Зелёными стрелочками указаны заглушка, отверстие в щитке и зубчатое колёсико. Операция очень неудобная, т.к. никогда не помнишь, в какую сторону колёсико крутить
| Вложения: |
Сведение колодок.JPG [ 75.91 КБ | Просмотров: 7285 ]
Мурат1623
Добавлено: Пн окт 12, 2015 11:36 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1851 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Лето писал(а): Операция очень неудобная, т.к. никогда не помнишь, в какую сторону колёсико крутить Для того,чтобы свести колодки(чтобы снять барабан),левый-правый барабан нет разницы,колёсико надо крутить вниз,если смотреть со стороны барабана.
песок
Добавлено: Вт окт 13, 2015 12:05 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 427 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
стачивал болгаркой(лепестковым кругом) этот буртик на барабанах внутри,но это позже после снятия,а чтобы снимать полегче ещё один совет:откручиваешь прокачной штуцер чуть и двумя молотками одновременно по торцу барабана бам бам аж жижа плюётся из штуцера-снимается барабан намного легче-проверенно.но не переусердствуй
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Лето
Добавлено: Вт окт 13, 2015 8:26 am |
| Заслуженный |
Мурат1623 писал(а): ...колёсико надо крутить вниз,если смотреть со стороны барабана. Я правильно понял, что отвёрткой через отверстие в щитке нужно крутить вверх?
песок
Добавлено: Вт окт 13, 2015 12:32 pm |
| Инструктор |
Двигатель: 2uz
Лето писал(а): Я правильно понял короче, снимаешь колесо,крутишь барабан-слышишь звуки от трущихся колодок об барабан? нет? снимаешь резиновую заглушку вставляешь туда тонкую отвёртку плоскую и крутишь колёсико,покрутил? проверяешь(опять барабан крутишь) появился звук?если да то крути в другую сторону и будет тебе счастье.надеюсь доходчиво объяснил,правда там есть один нюанс внутри рядом с колёсиком есть подпружиненый фиксатор и вот его нужно толи оттягивать толи поджимать не помню,
Мурат1623
Добавлено: Вт окт 13, 2015 8:41 pm |
Лето писал(а): что отвёрткой через отверстие в щитке нужно крутить вверх? Да.
