Текущее время: Вт май 26, 2026 6:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ступичный подшипник.. вопросы
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 10:03 pm
После замены ступичного подшипника между ступицой и шрусом образовался небольшой зазор. Ступичную гайку вроде нормально затянул. Из-за чего такое может быть?
IMG_20150412_155516_025v2.jpg [ 292.02 КБ | Просмотров: 10163 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 5:59 pm
Двигатель: 7AFE STD
Мужики бяда!! помогите советом! поменял передние ступичные подшипники(koyo) недели 2 назад! На прошлой неделе появился металлический треск с правой стороны похожий на стрекотание как будто где то камушек заскочил и "дзеленчит", думал пройдёт, но тут появился гул, сначала на большой скорости и не сильный! Сегодня разобрал правую сторону, а точнее открутил кулак от рычага и тяги и вынул привод дабы покрутить ступицу в холостую... сразу заметил что ступица люфтит :o :o как так?? Японаподшипник развалился за неделю??Заглянул вовнутрь - с виду всё нормально, смазка есть мусора вроде нет!
Покрутил ступицу, крутится туговато и с писком! походу сальник сильно обжимает ступицу( Это нормально?) если резко покрутить то слышен гул! на сколько я знаю ступица должна крутиться легко и не принуждённо?! и чувствуется какое-то лёгкое прикусывание(хруст). Помогите советом! сегодня или завтра поеду в сервис разбираться и они там полубому будут отнекиваться! что мне делать! менял не я но в моём присутствие!
Ах да, забыл написать, собрал всё на место ничего не изменилось, выехал на трассу, проехал 100 км и окренел от гула и вибрации! Гул усилился в разы, теперь уже начиная от 30 км/ч..
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 6:37 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Как вариант-подшипник паленый.У другана такое было-новый подш проходил всего-ничего.Не гудел,но люфтил по -конски.И сервисмен может быть не при чем.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 7:12 pm
Двигатель: 7AFE STD
обидно... опять покупать подшипник!
Кстати Может целесообразней купить поворотный кулак в сборе со ступицей и подшипником??
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 7:51 pm
Кот в мешке,имхо. Или уж по совсем дармовой цене или у кого-то из своих)
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 8:22 pm
Двигатель: 7AFE STD
А какая сейчас примерная цена на сего рода деталь?
Евген27 писал(а):
Кот в мешке,имхо.
А новый подшипник за 2500 который через неделю по п***е идёт....
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 8:40 pm
Это к разборщикам)
Тоб161 писал(а):
А новый
А с этим в магазин) да и дорого чето 2500...Nachi вроде подешевле.
А почему с левым всё в порядке?А точно в подшипнике дело?Суппорт в порядке?
Добавлено спустя 12 минут 41 секунду:
Скорее всего запороли тебе подшипник при установке.Вот ,кстати,фотоотчёт о замене ступичного http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=4083
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 12:40 pm
Двигатель: 7AFE STD
Вчера вскрыли подшипник, обнаружили полный износ первого ряда подшипника! (который ближе к колес) мастер признал вину, и сегодня будет ставить новый! Думаем что что-то попало при впресовывание ступицы! Потому как второй ряд обсалютно идеален!
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Евген27
2500 это с комплектом сальников! На экзисте 1900 койо!
Спасибо! Покажу мастеру, может чего не доглядел!
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2015 1:05 pm
NSK -около 1000р. и Т 1220 или Т1221 -540р. на экзисте.
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2015 5:21 am
Репутация: −7 [ ? ]
Кто-нибудь ставил передний ступичный подшипник фирмы MAPCO ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 9:43 am
Репутация: −7 [ ? ]
Апну, Кто-нибудь ставил передний ступичный подшипник фирмы MAPCO ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 11:15 am
a_berger писал(а):
MAPCO
Шляпа, нормальный купи типа koyo, nsk, nachi и тд.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 11:49 am
Репутация: −7 [ ? ]
Ок, спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 11:57 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Ребята, привет! Не подскажите номер белой смазки для ступичных подшибников. Что устал искать. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 12:11 am
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
pul752
Олег! А почему именно белая ?
Очень неплохая смазка для ступичных подшипников BPW ECO Li-91
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 12:25 am
levsha2010
У меня есть Кастрол зелёный высокотемпературный. Прикол вот в чём. Я на Калдину 95г. поставил задние ступицы со своей Камрюхи 88г. :) с белой !!! смазкой. Калдинские убитых были. По опыту я понял, если смазка при вскрытии белая, то подшипник живой. Как только она начинает чернеть.то подшипнику - каюк.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 12:19 pm
Машина: Carina E лифт, Японка
Двигатель: 4A-fe std
Некропост, конечно... Но на будущее может кому пригодится. Я ставил МАПКО на обе передние ступицы, 20000 проехал, не гудит, не жужжит.
Avensis 2001 рестайл 1.8 1zz-fe седан - Продаётся
Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.) Liftback – Откапиталил.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 7:58 pm
raven писал(а):
может быть что перетянули подшипник?
Его не перетянуть, может щиток тормозного диска подмяли, и он об диск трет, проверь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 8:33 pm
Смазка BPW ECO-LI91
Рекомендация производителя: использовать в осях BPW только фирменную смазку BPW ECO-LI91. Ступичные подшипники на осях BPW имеют очень высокую рабочую температуру, особенно в период обкатки и притирки роликов. Смазка BPW ECO-LI91 способна выдержать температуру до 190оС. Интервал смены смазки зависит от условий эксплуатации. Базовая рекомендация - ежегодный контроль ее состояния. Потемнение - признак необходимости незамедлительно заменить смазку и проинспектировать подшипники. Если смазка сохраняет цвет - 300-500 тыс.км ее интервал замены. Или 3 года, что наступит ранее. Вы можете использовать смазку BPW ECO-LI91 в осях SAF, ROR или любых других осях полуприцепа. Ее характеристики превосходят требования большинства производителей грузовой техники. Также смазка BPW ECO-LI91 может быть использована (и рекомендована) для смазки тормозных валов, роликов колодки и прочих посадочных поверхностей колодки на суппорт. Шкворни поворотных мостов и даже седельно сцепные устройства - область ее применения на грузовой технике не ограничена.
Как бы чуть чуть не то. Это для роликов, нужно для шариков. Как говорять в Одессе, это две большие разницы. :) Мне просто хотелось купить маленкий пакетик белой смазки. :) Может кто номер нормальной знает?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 10:33 pm
Репутация: 97 [ ? ]
pul752
Олег, глянь фото http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 26140.html , последнее в фотоочете
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 10:59 pm
[quote="levsha2010"][/quote]
Спас! С телефона глянуть фото не получается, большой сломался вдруг. :) Завтра на работе посмотрю. Слушай, а как тебя зовут? А то левша, да левша. :) Я понимаю, что это приятно. :) :dr_ink:
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 11:05 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Игорь :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 11:09 pm
levsha2010
:) Очень приятно, Олег. :snim_shl:
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 11:22 pm
Репутация: 97 [ ? ]
pul752
Олег, сайт ХАДО : http://xado.ru/smazki/vosstan-smazki/xa ... ovitelnaya
