Текущее время: Ср мар 18, 2026 11:18 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:00 pm
Сергей77 писал(а):
буду копить деньги на платиновые свечи и на радиатор
и на оригинальную круышку радиатора.
А что на ЛБ для японии был такой трамблер? Если подтек не из крышка, а из трамблера надо менять колчеко.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 12:18 pm
Оригинал.крышка рад. уже установлена.
Про трамблер ниче сказать не могу - многие говорят "странный"...
Что нужно, чтобы снять его и заменить колечко? Знаю, что уже была тема. Поподробнее плиз. Как разобрать, метки, чтоб не сбилось зажигание, потечет ли масло из головки, какое колечко искать на мой трамблер и т.д.
Carina 1,8 MYROAD Двиг.7А-FE LB 120 л.с. АКПП, 1996 г.в. японка
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 1:10 am
Короче, холодная сварка прослужила (продержалась) 2 дня. Проехался по нашим колдобинам - в салоне завоняло антифризом! Прорвало заплату на пласт.бачке.радиатора. Теперь с уверенностью моджно сказать: холодная сварка - фигня! Продайте радиатор, люди!
Зато болтики на коллекторе (3 и 4) открутились на ура! WD-40 рулит! Щас красивые, хромир. поставлю! Хоть какая-то радость :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 10:13 am
ВДшка конечно помогла, но болтики открутились, потому что они высокотемператрные и меньше пригорают.
Эта красота ненадолго и потом ты хрена с два их открутишь, вот тогда точно высверливать придется. Cмажь резьбу графиткой и оставь старые.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
