[ Сообщений: 21 ] |
ghali
Добавлено: Сб июл 02, 2011 7:25 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 8:47 am Сообщения: 22 Откуда: Казахстан, Астана Репутация: 0 [ ? ]
Знакомому надо было прикурить...прикуривателя не было....попросил аккумулятор снять.. поставить.. завести..обратно поставить...
Вообщем поставил все работает а сигналка нет (двери не закрывает, лампочка сигналки не горит, которая мигает.).. Думаю предохранитель наверное сгорел. Правильно ли я думаю? не подскажете где находится именно предохранитель сигналки?
_________________ Карина Е. 1,8. 1997г.в. Хэтчбек. 7A-FE англичанка
Добавлено: Сб июл 02, 2011 7:44 pm |
Предохранитель сигналки обычно находится рядом с блоком сигналки. Или она у тебя заводская?
mechanicus
Зарегистрирован: Вс окт 31, 2010 7:35 pm Сообщения: 191 Откуда: Екатеринбург Репутация: 8 [ ? ]
Машина: toyota carina-e седан
К аккумулятору провода подходят тонкие? Если подходят, проверь контакт и нет-ли рядом с силовыми проводами аккумулятора оторванных проводов.
_________________ Виталий Carina E(JPP) AT190L-AEMDKW SED XL 07.1992 4A-FE МКПП
Добавлено: Сб июл 02, 2011 7:51 pm |
mechanicus писал(а): К аккумулятору провода подходят тонкие? Если подходят, проверь контакт и нет-ли рядом с силовыми проводами аккумулятора оторванных проводов.
Это совсем на оте...сь должна поставлена сигналка быть,если её от аккумулятора напрямую запитывать
mechanicus
Добавлено: Сб июл 02, 2011 7:55 pm |
MerTV писал(а): mechanicus писал(а): К аккумулятору провода подходят тонкие? Если подходят, проверь контакт и нет-ли рядом с силовыми проводами аккумулятора оторванных проводов. Это совсем на оте...сь должна поставлена сигналка быть,если её от аккумулятора напрямую запитывать
чем тогда сможеш обьяснить что она перестала работать после снятия аккума?
ghali
Добавлено: Пн июл 04, 2011 8:32 am |
Ехал вчера..........и внезапно все заработало.........всем спасибо......тема закрыта!
Alex332
Добавлено: Пн июл 04, 2011 9:02 am |
Зарегистрирован: Пт фев 19, 2010 3:53 pm Сообщения: 448 Откуда: Брянск Репутация: 26 [ ? ]
ghali
Также внезапно все может перестать работать  (причина неисправности не выявлена).
_________________ Carinа Е; 4AFE;93г.вишневый хэч., на палке.продана...
Иван Д
Добавлено: Ср июл 06, 2011 9:41 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 12:41 pm Сообщения: 475 Откуда: Краснотурьинск Свердловская обл. Репутация: 4 [ ? ]
Alex332
+1. Полностью согласен.
ghali
Найди блок сигналки и проверь её проводку в местах соединения с проводкой авто на качество контакта, окисление контакта, изоляцию, контакт в блоках предохранителей питания сигналки (бывает пропадает - лечится сжатием "мамок"). Кстати какая у тебя сигналка?
_________________ Было - Toyota Carina E, 3S-FE, АКПП-А241Е, седан, вишня, 1995, англичанка Сейчас - Toyota Camry, ACV40, 2AZ-FE, АКПП, красный, 2007, японка; Mitsubishi L200, super select, 2007; УАЗ-452.
bolshoy2549
Добавлено: Вт окт 20, 2015 9:36 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 07, 2015 9:45 pm Сообщения: 200 Откуда: Тверь Репутация: 1 [ ? ]
Добавлено спустя 17 минут 39 секунд: Ну раз уж тема про электрику, тогда спрошу вот ещё что. Как мне идентифицировать сигнализацию, установленную на авто? По брелокам это можно сделать? Где находится сам блок сигнализации найти пока не смог, видимо где-то запрятан. Собственно, для чего это нужно: - периодически срабатывает сигналка, но так как колокольчик не орёт (выключен через пульт сигналки или просто сломан). Вот хотел определить, это неисправность, или сигналка так настроена. Колокольчик подключен, провод присутствует. И заодно, может как-нибудь проверить его работоспособность?
20151020_204726_1.jpg [ 443.15 КБ | Просмотров: 3262 ]
_________________ Carina E, Англичанка, 1997 г.в., лифтбэк 7A-FE - продана Carina E, Англичанка, 1997 г.в., седан 4A-FE
alexrotor
Добавлено: Вт окт 20, 2015 11:07 pm |
bolshoy2549 Сигналка томагавк, если на брелке не горит иконка "без звука" (колокольчик перечеркнутый), то дело в колокольчике под капотом или в проводке к нему.
bolshoy2549
Добавлено: Вт окт 20, 2015 11:17 pm |
эээ, а на брелке вообще ничего не горит, только индикатор заряда батареи... Получается, что если зажать кнопку на брелоке без дисплея, с перечеркнутым колокольчиком, и подержать несколько секунд, машина начинает моргать поворотниками раз, примерно, десять...можт тринадцать. Брелок, я так понимаю, не рабочий?
alexrotor
Добавлено: Ср окт 21, 2015 1:52 pm |
bolshoy2549 надо не зажимать кнопку, а кратко нажимать. Сигналка переходит из режима "без звука" в режим "со звуком" и обратно при каждом кратком нажатии
bolshoy2549
Добавлено: Ср окт 21, 2015 3:26 pm |
alexrotor Нажал, ничего не произошло. Звук не появился. Значит колокольчик не рабочий. Как его проверить, не подскажешь?
AkiriS
Добавлено: Ср окт 21, 2015 3:32 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 22, 2012 12:46 pm Сообщения: 626 Откуда: Барнаул Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
bolshoy2549 писал(а): - периодически срабатывает сигналка, но так как колокольчик не орёт (выключен через пульт сигналки или просто сломан). Вот хотел определить, это неисправность, или сигналка так настроена.
Я так понимаю на экране ничего не отображается? Разбит? Просто у меня было срабатывала сигналка при глюках концевиков. В частности заднего. Ну или как вариант очень чувствительный датчик удара и он срабатывает на любые сильные вибрации\стуки.
_________________ Carina E Flash, 1997, LiftBack, 7A-FE (LB)
ALEX-72
Добавлено: Ср окт 21, 2015 3:37 pm |
bolshoy2549 писал(а): Как его проверить? Подать на него плюс, красный провод колокольчика, на всякий случай отключить от провода, который выходит от блока сигнализации. Черный провод колокольчика должен быть подключен к массе.
_________________ Алексей.
Добавлено: Ср окт 21, 2015 3:38 pm |
bolshoy2549 писал(а): Значит колокольчик не рабочий. Как его проверить, не подскажешь? Подать на него 12 вольт для проверки.
bolshoy2549
Добавлено: Ср окт 21, 2015 5:40 pm |
С проверкой я приблизительно понял. Цитата: Я так понимаю на экране ничего не отображается? Разбит? нет, не разбит...сейчас разобрал брелок, половина ножек на экранчике имеет плохой контакт. Паяльщик из меня тоже то ещё, но вечером попробую запаять...если получится реанимировать этот брелок, то хотя бы видно будет, чего он показывает.
well
Добавлено: Ср окт 21, 2015 8:32 pm |
перенёс
well
Добавлено: Ср окт 21, 2015 10:41 pm |
открыто.
bolshoy2549
Добавлено: Ср окт 21, 2015 10:53 pm |
well спасибо!
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: AkiriS А чем победил глюк концевика заднего? Или менять его? Можт как-то надо дверной замок "подтянуть"? Сегодня ехал и обратил внимание, что на небольших неровностях загорается подсветка ключа, и изредка даже салонный свет на миг включался с индикатором открытой двери на приборке. Остановился, попробовал руками дёрнуть за закрытую крышку багажника, соответственно - всё загорелось. (свет, индикатор) Нажал обратно, всё потухло...вполне возможно, что и сигналка срабатывает из-за этого.
bolshoy2549
Добавлено: Чт окт 22, 2015 12:26 am |
Докладываю: ножки успешно пропаяны, брелок в рабочем состоянии...но, машина его не видит ни в какую. При закрытии со второго брелока (который без экрана), первый (с экраном) пищит два раза. И это единственное, что может делать первый брелок. В общем, какая-то хрень...подскажете, коллеги, что-нибудь?
[ Сообщений: 21 ] |
