Текущее время: Сб авг 16, 2025 5:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 213 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:47 pm
Машина: Chery Tiggo 1.6
Двигатель: Acteco
Вот и мой движок созрел на замену колец и колпачков, масло начал жрать - 1литр на 600км :(
Carina E, 4AFE 1.6 продана.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 8:57 pm
Машина: Carina
Год выпуска: 1991
А вот ещё глупый вопрос. Кольца менять все? (компрессионные+маслосъёмные) или только маслосъёмные?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 9:07 pm
А смысл менять не все?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 9:21 pm
DreamerG При таком возрасте машины не удивлюсь, если после промеров цилиндров нутромером выяснится необходимость замены не только колец, а ещё и поршней в придачу с попутной расточкой блока. Это не тот случай, чтобы на кофейной гуще гадать. Только вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 8:01 am
Машина: Carina
Год выпуска: 1991
Вгоняете в дипрессию! :D
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 10:59 pm
Всё не так страшно на самом деле. Продаются кольца всё равно комплектом. Маслосъёмные с большой вероятностью будут изношены даже меньше компрессионных, поскольку давно залегли, и в работе не участвуют, соответственно и не изнашиваются. Вот только выдрать их из канавок не повредив, будет интересным занятием. Попутно, раз уж залез, стоит поменять поршневые пальцы ( в случае, если под сброс газа гремит как дизель), притереть клапаны и отрегулировать их зазоры, поменять сальники коленвала и распредвала, ремень ГРМ с натяжным роликом, можно ещё и помпу до кучи, дабы потом несколько лет туда не заглядывать. Это по минимуму. Потребуется ли по максимуму - покажут замеры после вскрытия.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 7:39 am
А потом, когда компрессионные нужно будет менять - опять в движок полезете? :-)
Копите деньги, а пока подливайте масло. Если уж заниматься кольцами, то сразу "миникапиталку" делать. И то - колено может потребовать вмешательства, но это замеры покажут при вскрытом, но не снятом двигателе.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 9:18 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Ребят подскажите пожалуйста, не очень понимаю.
Вскрыли мой мотор. Кольца и колпачки, в приличном состоянии. Кольца так вообще и шевелились и нагара, грязи на них нет. Канальца под масло чистые. Под крышкой ГБЦ очень чисто, ка будто ее мыли недавно, но с ее замены по причине перетянутой шпильки пред. хоз. прошло 3 года. и около 40-50 т.км. Колпачки вроде как не пропускают(но тут еще не до конца понятно) Поршневая достаточно чиста, ни нагара, ни отложений.
Сизого дыма из двигателя не было вообще, ни при запуске, ни при прогреве, ни при езде, по крайне мере в зеркало заднего вида его не было видно, да и ездили за мной, тоже не заметили(не следили специально). Выхлопная внутри была в черном сухом налете, ни внутри не по внешней кромке трубы не было следов масла, вообще!
Но при этом ела масла она у меня около 2-3х литров на 5-7 т.к. Внешних подтеков не было заметно, может разве что с задней стороны двигателя что-то было...
Как такое может быть?
з.ы. просто я так думаю - если бы масло горело в цлиндрах, то за 40-50 т.км. мне бы засрало все внутренности мотора, чего не наблюдается. Или оно может гореть и при этом двигатель будет чистым? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 9:43 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
AkiriS
Обрати внимание на клапана. Если на штоке и тарелках есть нагар, то это колпачки.
Если задний сальник - то у тебя лужицы были бы за ночь. На стыке двигателя и коробки - подтёки масла.
:) Дыма без огня не бывает.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 9:47 am
Двигатель: 4A-FE, Bosh
AkiriS
чего гадать то: сними кольца, вставь в цилиндр и замерь зазор в замках колец, допуски есть в мануале. Нутрометром промерь цилиндры и узнаешь их состояние.
А по большому счету, если поршни уже вытащил и кольца крутил, то в тоже самое положение как было до разборки их не поставишь, следовательно ,если и был масложор не по причине колец, то он скорее всего появится и из-за колец в том числе, поэтому их лучше заменить.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 11:42 am
Речь обо всех кольцах, или только о компрессионных? Маслосъёмные подвижность сохранили, или было так, как здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=685077#p685077 ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 12:09 pm
Обо всех кольцах, я тоже сильно удивился, когда увидел, что они чистые(легкие отложения были на внутренней стороне) и двигаются. Даже снимаются без проблем. Т.к. думал, что у меня жор масла из-за них.
pul752 писал(а):
AkiriS
Не обратил внимания :( Тарелки которые видно снизу ГБЦ были черноватые, но тут сложно сказать в какой момент эта гарь появилась, т.к. был момент когда залило цилиндры маслом.
По сальникам, со слов мастера тоже всё ок. А могла течь прокладка ГБЦ?
Fritz писал(а):
AkiriS
Ну да, решили заменить кольца на новые. Будем надеяться, что всё ок будет)
И подскажите пожалуйста - если бы масло сгорало, в пределах 1л на 1.5-2т.км. в поршневой, то за 40-50 т. км. мне бы скорее всего закоксосвало все кольца? по крайне мере маслосъемные? Ведь при таких объема сгораемого масла, оно бы быстро отложилось на всех поверхностях?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 12:26 pm
AkiriS писал(а):
...при таких объема сгораемого масла, оно бы быстро отложилось на всех поверхностях?
От масла многое зависит. Какие-то сохраняют текучесть, только темнеют, какие-то превращаются в кашу, забивая все каналы и нагорают в кокс ( http://bmwservice.livejournal.com/27699 ... 1#comments ).
Шелл не лей, у меня с переходом на него масложор пошёл по нарастающей.
А раз уж поршни вынул, посмотри внимательно на предмет износа пальцев - может быть поменять сразу стоит, есть такая болезнь на наших движках: http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=687547#p687547
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2015 1:53 pm
у меня был масложор в пределах 1 литра на 2000 км - отложения были и на поршнях и в канавках маслосъемных колец. Маслосъемные кольца были неподвижные и каналы под слив масла в поршнях были забиты.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 7:58 pm
Всем здрям .... во общем в чем заключается вопросик мой . Поменял маслосьемные и кольца по причине масложора . Седня завели и дым валит как и валил , с прогоревшей гофры . Вот думаю, не помогло чтоль или так должно быть ????? Жду ваших мнений господа :) , заранее благодарен ...
Пробег почти пол ляма . Маслосьемные залегшие конкретно были и каналы еле прочистил ....
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 8:11 pm
Может выгорает то, что раньше набежало в коллектор? :)
Когда голова снималась, масленный нагар где был: на поршнях или(и) на клапанах?
Добавлено спустя 18 минут 7 секунд:
Juk78
Ещё нюанс: замена колец не всегда спасает.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 8:44 pm
Juk78
если в цилиндрах уже выработка элипсом или просто большая, то замена колец может даже немного увеличить масложор, т.к. новые кольца еще не сработались под элипс и поэтому зазоры в замках новых колец будут еще больше чем на старых кольцах.
Маслосъемные колпачки с направляющих клапанов не трогал? Может в них дело? У меня при довольно сильном масложоре, по причине колец, дыма не было из выхлопа.
Надо было перед сборкой хотя бы новыми кольцами промерять цилиндры (зазором в замках колец) ,чтобы в допуске были.
Мог сломать кольцо при посадке поршней. Больше причин вроде никаких.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 9:27 pm
Благодарю за отзывчивость , на многие вопросы пока ответить не могу , так как не я занимался этой процедурой , завтра узнаю и отпишусь ....
Колпачки меняли тот
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 9:34 pm
После любой переборки мотора это нормальное явление - сгорает масло, которым при сборке смазывались цилиндры, поршни, клапаны. Надо поездить немного и последить за уровнем масла.
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 10:33 pm
Виктор77 писал(а):
сгорает масло
за считанные минуты, у меня так и было ,но там дыма то ,можно сказать что и нет, в лучах солнца только видно было немного и совсем не долго.
А тут, я так понял прям дымища валит, что до переборки, что после :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 8:32 am
Fritz писал(а):
Juk78
чего-чего? хотите сказать что кольца могут каким-то образом сработаться под эллипс??? У новых колец по определению зазор в замке будет меньше чем у ходивших/изношенных колец
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
Чтобы сломать кольцо при посадке поршней это ж с какой силой надо поршень в цилиндр вставлять и при этом не понимать что что-то идет не так. На досуге попробуйте сломать компрессионное кольцо голыми руками :ne_ne_ne: Мне когда понадобилось сломать кольцо для чистки канавок в поршне, пришлось взять в руки двое пассатижей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 9:24 am
Выработку на штоках клапанов проверяли?
По очень компетентному мнению на таком пробеге заменой маслоотражательных колпачков и колец не обойтись.
Эллипсность цилиндра проверяли? В допуске?
ЗЫ: направляющие клапанов, как ни странно, изнашиваются значительно меньше, замены обычно не требуют.
У меня был пробег 300 т.км. пробило прокладку ГБЦ, заодно решил миникапиталку сделать. Масло подъедало примерно 1,5 литра до замены.
Поменял клапана, кольца, все прокладки/сальники. К настоящему времени накатал 50 т.км Масложора нет. Доливал один раз граммов 150, когда 3 т.км по трассе проехал летом... В этом году 6 т.км - не доливал, уровень почти не ушёл.
Пётр
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 12:21 pm
Ram
вы бы человеку попытались лучше объяснить в чем причина дыма и масложора, а не опровергать мои догадки. Я выразил свою точку зрения, возможные причины, а вы ничего.
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
именно это я и сказал. Поэтому и рекомендуют кольца менять на новые ,даже если у старых зазоры в замках в пределах нормы. В то же самое положение их уже не поставить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 1:22 pm
Fritz, Ram
Вы о разных кольцах говорите, один про б/у, другой про новые, Juk78 как я понял поставил новые,
пробег у движка около 500 тыс., я менял на пробеге около 370 тыс, двигатель после замены,
подъедал масло где то 1500 - 2500 км., потом перестал, сколько они будут прирабатываться на
таком пробеге хз, и смогут ли вообще :du_ma_et: , вопрос хорошо ли очистили маслоотводящие каналы
тоже открыт, может только канавки почистили, и решили что этого хватит, плохо что не сам делал :( ,
пробовать ездить, следить за маслом, если не перестанет, только точить, или менять :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 6:53 pm
Я надеюсь, вы стенки цилиндра, кольца, да и сами поршни смазывали (по технологии положено макнуть собранный поршень с пальцем, шатуном и кольцами в масло, чтобы все смазалось, лиш после этого пихать в цилиндр), перед тем, как поршни в блок пихать? Там масла на каждом грамм по 20. + то, что в ГБЦ и каналах скопилось. Вот это масло и выгорает. Потерпите час-другой, все выгорит и перестанет.
