ALEX-72
Добавлено: Чт июн 25, 2015 3:42 pm |
| Герой былин народных |
Зарегистрирован: Пн сен 30, 2013 7:47 am Сообщения: 3890 Откуда: Тюмень Репутация: 123 [ ? ]
a_berger писал(а): Подкинешь номера? Не сохранял, где то тема была, я от туда брал номер, нашел 48655-44010 У этих в отличии от наших резина сплошная без отверстий, писали что они жестче, но мои были в таком состоянии что и родные показались бы жесткими Добавлено спустя 18 минут 30 секунд:Да, блин, посмотрел сейчас, в 2 раза подорожали,  ps. Направляющие втулки не забудь, если будешь заказывать.
_________________ Алексей.
bastynda
Добавлено: Чт июн 25, 2015 4:27 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Сб апр 23, 2011 6:48 pm Сообщения: 1195 Откуда: Витебск Репутация: 48 [ ? ]
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а): Получается, что мне сначала придется снять стабилизатор и снять старые втулки? -снять колесо ,вывернуть руль , открутить 2 болта хомута втулки (1 полностью выкрутить,второй отпустить) , сдвинуть втулку с насиженного места вдоль по стабилизатору на 1-2 см и замерить износ под втулкой . Сборка в обратном порядке
_________________ Carina-E 1.6, ЛБ ,1997 wagon,МКПП Хочешь помочь взрослому - объясни. Хочешь помочь мастеру - не мешай. Хочешь помочь дураку - сам дурак. Продам лишнее(или поменяю) viewtopic.php?f=34&t=20740&p=675676#p675676
a_berger
Добавлено: Пн окт 19, 2015 3:19 pm |
| Контролер |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Подскажите пожалуйста номерок втулки для ЗАДНЕГО стабилизатора внутренним диаметром 12мм.
Добавлено спустя 49 минут 31 секунду: Форумчане, фирма X5 RESOURSE нормальная? Можно брать втулки стабилизатора полиуретановые этой фирмы?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
a_berger
Добавлено: Пн окт 19, 2015 5:49 pm |
| Контролер |
Или взять фирму Полиуретан или Точка опоры?
alexrotor
Добавлено: Пн окт 19, 2015 6:52 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 12, 2011 11:09 am Сообщения: 2115 Откуда: Нижегородская область УРЕНЬ Репутация: 78 [ ? ]
a_berger Я пробовал "точка опоры" Эмоции положительные.
Серрегга
Добавлено: Пн окт 19, 2015 9:03 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
a_berger писал(а): Форумчане, фирма X5 RESOURSE нормальная? Фигня.  Ставил сайлентблок в заднюю подушку двигателя. Итог в Хлам
_________________ Была Toyota Carina E 1.6 (LB) Сейчас Toyota Carina E 2.0 GTI (2gen) Я на драйве https://www.drive2.ru/users/sere33a/
FraG
Добавлено: Пн окт 19, 2015 9:55 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 5:26 pm Сообщения: 843 Откуда: Москва/Братиславская Репутация: 3 [ ? ]
a_berger писал(а): Точка опоры у меня втулки стаба точка опоры,уже 3-й год пошёл!полёт отличный!!!
_________________ CarinaE(97г.в,115лс,С-52)/не LB/седан/Черная/4A-FE/XLi/Англичанка/ BMW E46 325Ci(купе),Titansilber M54B25 Немка)
RePit
Добавлено: Чт окт 22, 2015 9:43 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
RePit писал(а): Блин, сегодня при замене втулок переднего стаба, обломился один болт, прочитав эту темку, вижу что не один столкнулся с этой проблемой. Пишут что высверливают болт снизу, а затем проходят резьбу сверху метчиком.. Сам себе отвечаю. Сверлил новое отверстие 10мм. в подрамнике, затем 5.5мм. высверливал болт, затем прошел большим диаметром под метчик, далее сняв колесо прошел метчиком. С вновь просверленным отверстием ничего не делал, экстрактором снизу выкрутить не вышло. По времени заняло около часа.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
a_berger
| Контролер |
FraG писал(а): a_berger писал(а): Точка опоры у меня втулки стаба точка опоры,уже 3-й год пошёл!полёт отличный!!! Заказал себе тоже Точку опоры. Кто-нибудь ставил стойки стаба GMB? Не планировал их менять, но почему-то кажется, что там ничего не открутится и придется болкаркой работать. Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:RePitА просто высверлить болт не тронув резьбу возможно?
baloven
Добавлено: Чт окт 22, 2015 10:23 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
a_berger писал(а): Кто-нибудь ставил стойки стаба GMB? Не планировал их менять, но почему-то кажется, что там ничего не открутится и придется болкаркой работать.
А почему именно их? Имхо, но на перед лучше Лемфердер (спереди уже года 4 стоят) или СТR (в коробках от Лемфердера могут они и придти). На зад лучше Qsten (2 года стоят - отлично).
alexrotor
Добавлено: Пт окт 23, 2015 2:14 pm |
baloven писал(а): Qsten И на перед и назад рекомендую!
baloven
Добавлено: Пт окт 23, 2015 8:35 pm |
| На доске почета |
Машина: toyota
Двигатель: 4s
alexrotor писал(а): И на перед и назад рекомендую! На перед номерки есть?
alexrotor
Добавлено: Сб окт 24, 2015 11:47 am |
baloven A01SL-10090 задний линк A01SL-10800 перед прав линк A01SL-10810 перед лев линк
Череп
Добавлено: Сб окт 24, 2015 3:03 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3512 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
a_berger писал(а): кажется, что там ничего не открутится и придется болкаркой работать Хотел бы я посмотреть, как будете пилить передние линки. Замачивайте резьбы в ATF, потом железной щеткой тщательно прочищайте торчащий конец резьбы и откручивайте. Если совсем не идет, сверлите боковину гайки вдоль шпильки. Что не отсверлится, зубилом собьется, либо открутится.
a_berger
Добавлено: Пн май 30, 2016 12:48 am |
| Контролер |
Для замены втулок заднего стабилизатора на универсале, стабилизатор не надо вытаскивать? Кто-нибудь ставил задние линки GMB ?
ALEX-72
Добавлено: Пн май 30, 2016 6:06 am |
a_berger писал(а): стабилизатор не надо вытаскивать? Не надо
a_berger
Добавлено: Пн май 30, 2016 11:43 am |
| Контролер |
ALEX-72 писал(а): Не надо Если не надо, то не буду))
ALEX-72
Добавлено: Пн май 30, 2016 11:46 am |
a_bergerА хотелось
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
