Текущее время: Вт май 26, 2026 7:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1041 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 12:15 pm
Только что поставил локеры на все арки. Вечером постараюсь сделать фотки пластиковых пистонов, на которые крепил задние. Передние все по штатным местам установились. Единственно - с помощью саморезов крепил передние локера к родным на той части, сто у моторного щита стоИт вертикально в паре мест.
Потом поподробнее напишу что и как. Самое главное - не выбрасывайте переднюю родную защиту. Нужно комбинировать с новой. Иначе будет дыра под бампером, куда будет лететь грязь.
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 1:31 pm
Двигатель: 7AFE STD
Ждем, ждем!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 8:14 pm
Активист Селигера
Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Лето
Даёшь фотоотчёт! :mashet_kepkoy:
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 6:12 am
Всегда это интересовало, если получится, можно по подробнее,
перед еще не ставил, задние тоже на пистоны закрепил :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 11:05 am
Двигатель: 1.6 4A-FE
У меня вот так получилось https://www.drive2.ru/l/6593800/ На фото конечно не очень видно, но часть старой защиты тоже оставил.
JT153ATK000012918
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2015 11:32 am
Ну вот и обещанный отчёт...
Устанавливал не сам, поэтому не все подробности могу изложить - пока специалисты ставили локеры, я разбирался с кронштейном глушителя и неработающим тахометром, менял синтепон в самодельном фильтре салонного воздуха. Пользовался случаем, что попал в тёплое помещение. :-)
Как делать "по уму" - на мойке отмыть арки керхером, взять обычный шланг с водой и зубной щёткой отмыть отбортовку арок. Там валик из заводской мастики, высоким давлением не отмывается. Просушить, наметить и просверлить отверстия под пластиковые пистоны, покрасить их, просушить, нанести антикор. Мне пришлось обойтись мовилем в отверстия, на следующий год буду снимать локера и переделывать.
Работать с пружинящим пластиком в одиночку практически нереально.
Делали на яме. Задние, вроде бы, и без нё ставятся, но с передними она очень желательна. Потом будет понятно, почему.
Теперь по пластиковым пистонам. Форма и размеры на фотках, продаются в автомагазинах, которые промышляют всякими клипсами.
Сначала купил те, что подлиннее, потом докупал и нашёл покороче. Подходят оба варианта, но разница в цене - 36руб и 22руб!
Винты из пластика закручиваются обычной крестовой отвёрткой.
Свёрла подберёте, но имейте в виду, что на коротком пластиковом пистоне есть небольшая юбочка, поэтому отверстие в локере сверлится чуть больше, чем в металле. Возьмёте в руки, всё увидите.
К бамперу локера притянули обычными ОСТРОКОНЕЧНЫМИ саморезами с пресс-шайбами. Длины винта 8-10 мм вполне достаточно. Есть подозрение, что через пару лет соль съест шлиц и придётся менять. Иначе будет не открутить крестовой отвёрткой в случае чего. Тему саморезов с 6-и гранной шляпкой под торцевую головку изучить не успел. Теоретически можно взять из нержавейки и подложить шайбу.
По задним: по арке просверлили 5 отверстий под пистоны. На вертикальной части арки, что ближе к багажнику, нашли 3 точки, куда засверлились. Вот эту часть я не сфоткал... Но там ничего сложного. Главное - в бак не сверлите :-)
ВАЖНО: заведите локер за тормозные трубки. Во первых - они его держать будут, во вторых - не придётся снимать при замене тормозных шлангов.
Подрезать, вроде бы, ничего не пришлось. При необходимости локер хорошо режется канцелярским ножом.
По передним: штатных точек крепления вполне достаточно. Хорошенько поищите - "их там есть". При необходимости отсутствующие пластиковые пистоны покупаются.
Например, по отбортовке арки идут
Masuma KJ-469 Клипса
Masuma KJ-049 Клипса
Квадратные (вроде бы) Masuma KJ-373, но они могут быть разные.
Вазовские стОят копейки, масума, конечно, дороже.
В процессе примерки выяснилось, что у локера отсутствует передняя горизонтальная часть. Поэтому решено было скомбинировать часть старой родной защиты и локер. Дыру между бампером и локером в р-не петель для буксировки нужно закрывать обязательно, иначе вся грязь полетит внутрь арки. На фотках хорошо видно как всё получилось. С водительской стороны родная защита была повреждена, поэтому пришлось колхозить из кусочков. С пассажирской всё более эстетично.
Установку начинаем с подгонки по наружному краю арки, чтобы зазор был минимальный. Думаю, что имеет смысл замовилить край и сделать прокладку из резиновой полоски.
После установки локер был подрезан по уровню днища. Иначе при неудачной посадке на брюшко всё вырвет. Я собираюсь подрезать и в р-не порога, приделать какую-нибудь резинку, т.к. жёсткий выступающий край ни к чему. На фото я держу мешок с синтепоном для лучшего контраста. Как сделаю - дополню сообщение.
Из обрезков локера сделал шайбочки миллиметров 10 в диаметре, наколол отверстия в них шилом.
2-мя саморезами насквозь прикрепил новый локер к родной пластиковой защите. Ту часть, что идёт в глубине арки около моторного щита.
Вот тут яма и пригодилась. Я придерживал снизу родную защиту, снаружи насквозь саморезом соединили локер и защиту, я изнутри надел на остриё шайбочку и всё протянули. Место для этой операции есть, но может потребоваться снять часть родной защиты, которая идёт посередине от номерного знака.
Вот, вроде бы, и всё. В планах - подобрать морозостойкий герметик и заделать по периметру стык по арке. где зазоры небольшие. Где большие - сделаю прокладку из резины.
UPD: остановился у бордюра, посмотрел на уголок от локера (тот, что на первой фотке) и понял, что это не вариант. Красиво, хорошо защищает, но до первой "притирки". Подрезал по линии кузова, приделал хвостики от старого резинового брызговика. Не очень эстетично, зато нетравмоопасно. Резинку засунул между локером и кузовом, длины штатных винтов хватает. Фотки сделаю - размещу.
Есть вопросы - готов ответить.
L1.jpg [ 62.33 КБ | Просмотров: 10404 ]
L2.jpg [ 90.39 КБ | Просмотров: 10404 ]
L3.jpg [ 80.8 КБ | Просмотров: 10404 ]
L4.jpg [ 71.01 КБ | Просмотров: 10404 ]
L- 011.jpg [ 99.99 КБ | Просмотров: 10404 ]
L- 016.jpg [ 27.18 КБ | Просмотров: 10404 ]
L- 020.jpg [ 55.11 КБ | Просмотров: 10404 ]
L- 021.jpg [ 31.79 КБ | Просмотров: 10404 ]
Пётр
Последний раз редактировалось Лето Пн окт 19, 2015 9:14 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 9:46 pm
Двигатель: 7AFE STD
White Wolf
Всё получил позавчера!! :ya_hoo_oo: спасибо!!! :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 4:57 pm
Машина: Toyota Carina E хэтчбек 2.0
Привет!22.10 пришло Сегодня забрал из транспортной РАТЕК отдал 450р все целое,вот устанавливать наверно в следующем году, у нас в Омске снегу по колено навалило,White Wolf Большое спасибо! в омске не смог найти. :spasibo--:
Брат просил спросить на Toyota Corolla универсал VI 1.6
VIN: JT1W0AE9203287083 1989 г. есть подкрылки?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 11:50 pm
Активист Селигера
На здоровье Жень :)
Evgeny18 писал(а):
на Toyota Corolla универсал VI 1.6 1989 г. есть подкрылки?
К сожалению у наших производителей кластика нет на неё.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 8:47 pm
Здравствуйте уважаемый цены не изменились?, подкрылки универсальные или при заказе имеет смысл указать кузов?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 9:10 pm
Активист Селигера
Jinnay
Приветствую!
Цены прежние 580 к-кт, 300 пара перед или зад.
Комплект подходит на все кузова Карина Е
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 11:54 pm
White Wolf
Привет, можно мне комплект?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 6:19 pm
Машина: TAYOTA Carina E 1.6
И мне)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 7:30 pm
Активист Селигера
Alexzhuk
RAINMAN
Реквизиты в ЛС.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 10:59 am
Активист Селигера
В четверг буду на заводе, торопитесь. Потом хз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 11:15 am
White Wolf
Только что оплатил через сберонлайн
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 2:16 pm
:spasibo--: все пришло! :-ok-: понравилось качество и толщина, думал тоньше будут и хорошо что пластик сырой как бы полу резиновый, на морозе не задубеет, теперь буду разбираться как это счастье ставить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 8:33 pm
Активист Селигера
Jinnay
На здоровье :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 12:38 am
Активист Селигера
Через неделю буду последний раз в этом году на заводе... если есть желающие приобрести локера, то пишите мне.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 12:02 am
Машина: карина е
Двигатель: 7аfe
Привет! Комплект один можно ,или опоздал уже :cry_ing:
carina e 7a-fe 97г.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 12:11 am
Активист Селигера
vovan
В ЛС.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 12:42 pm
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Интересует зад! Если успел конечно! Все равно к весне, хотя...
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 3:17 pm
Активист Селигера
Последняя партия в этом году...
aboldys (Калуга) - задние оплачено
Parovoz (Москва) - комплект оплачено
vovan (Воронеж) - комплект оплачено
altur51 (ТАмбов) - комплект оплачено
Есть ещё желающие?
На заводе буду вт или ср.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 11:31 pm
Машина: тойота карина Е ЛИФТБЭК
Двигатель: 7А-FE LB
ЕСТЬ ЕСТЬ ЕСТЬ!!!!!
Главное не опускать руки)))))
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 9:33 pm
Активист Селигера
Готовится партия локеров Карина Е к штампу на заводе... есть пара заказов, скоро еду туда, клубни кому надо ещё подкрылки?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0
