Текущее время: Пт окт 10, 2025 9:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 2:50 pm
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Диски у меня 16 стоят, уже хорошо. Как хочется поставить хорошие тормоза, реально ли это? :(
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 2:57 pm
Сами суппорта должны встать без проблем.Выясни ещё вопрос с тормозными дисками.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 3:02 pm
Год выпуска: 1900
Если суппорта встанут то и диски должны подойти, ступицы то скорее всего одинаковые, что на страте, что на макферсоне.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 3:42 pm
Ну,например,в двухпоршневые суппорта с Калдины ЖТ идут диски большего диаметра.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 3:50 pm
dimon 987
Спроси у Сереги МерТв , он тебе точно объяснит в чем разница, он мне говорил, я забыл просто. Но 100% со страта на мак ни диск не суппорт без передок не встанет!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 4:06 pm
Год выпуска: 1900
У меня то не с Калдины, а с Карины Е.
Добавлено спустя 54 секунды:
alexrotor писал(а):
dimon 987
Спасибо, поинтересуюсь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 4:27 pm
Девятый пост на 1-й странице твой случай.Всё встанет,лишь нужны диски диаметром 255 мм и толщиной 25 мм с Карины Е.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 4:33 pm
Год выпуска: 1900
Сергей С@ныч, диски 255 и толщина 25 - это размер дисков под однопоршневые тормоза?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 4:39 pm
Да,человек пишет что поставил и всё работает.А по теме всё же лучше от Калдины ставить тормоза.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 4:51 pm
Год выпуска: 1900
От Калдины к сожалению нету, но есть от Карины. Так что буду ставить то, что имею. Спасибо, за советы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 4:14 am
Год выпуска: 1900
Отпишусь не много. Сегодня потёк передний левый суппорт, ну думаю не беда, ремкомплект переднего суппорта есть, давно его ещё про запас покупал, поеду переберу суппорт. И тут вспомнил , что лежит у меня комплект тормозов от GTI , вот и повод нашелся, чтобы попробывать их установить, а то всё как то руки не доходили. Оказывается всё очень просто, скоба суппорта и сам суппорт встают без проблем, а вот тормозные диски действительно не подходят от GTI , пришлось оставить свои. Как менял: 1) снимаем колесо; 2) очищаем от грязи болты направляющих, болты крепления скобы суппорта, штуцер прокачки, болт крепления тормозного шланга на суппорте ; 3) замачиваем минут на 5-10 WD 40 или чем нибудь подобным ; 4) откручиваем шестигранной головкой на 14 два болта на направляющих и снимаем суппорт ; 5) откручиваем шестигранной головкой на 17 два болта крепления скобы тормозного суппорта и снимаем скобу , далее ставим скобу от GTI , заряжаем в неё колодки и одеваем суппорт; 6) Необходимо открутить тормозной шланг от старого и устаноновить его на новый. Мне пришлось не много подогнуть крепеж томозного шланга, который на амортизаторе, так как чуть чуть не хватало длины шланга, причем делал я это на обоих амртизаторах и получилось , что с левой стороны шланг не много в нятяг стоит , а с правой почему то нормально встал. Далее ппрокачиваем тормоза, необходим помощник. Я прокачивал по такой схеме : заднее левое, заднее правое, переднее правое, заднее левое, заднее правое, переднее правое, переднее левое. На много ли лучше стали тормоза ? Да стали лучше , педаль стала чуть жесче и тормозной путь явно сократился - это первые ощущения после замены, проехал около 3 км. Вообщем, если соберусь то буду ставить вакумник и ЗДТ от GTI , наверно тогда получиться более ощутимый эффект.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2016 10:14 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Совсем запутали. Может подскажите. У меня страт 2 поршня. Скобы хочу заменить ( посадочные места ржавые). От какой тойоты искать? ГТ-Т не подойдет?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
