Текущее время: Пт мар 20, 2026 2:00 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: свечи накала
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 11:09 pm
Машина: toyota_corolla
Двигатель: 2c
Добрый день, такая проблема после ремонта в сервисе (грм порвало и клапана погнуло) не смогли завести, не работают свечи накала, не загораются лампы свеч накала и заряда, аккумулятора. Приехал, кинул провод на прямую завелась. Машину забрал пока хуже не сделали. На горячую очень туго крутит и сажает аккум, если кинуть провод на шину заводится хорошо. Оба реле проверял работают. Каким дельным советом можете помощь?
 Заголовок сообщения: Re: свечи накала
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 11:32 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Проверить правильность подключения шины к резистору
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 10:12 am
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
BULL_LI
Когда включаешь зажигание, реле свечей накала "щелкает" слева на перегородке? Если "да" - то в течении секунд восьми, должен быть + на выходе. Если "нет" - смотри управляющий + от замка к реле.
Плюс подавал с АКБ?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 4:21 pm
Двигатель: 2c
в резисторе сложно ошибиться. а напряжение не поступает уже на управляющий провод на реле, они оба у меня находятся под капотом а в салоне только ЭБУ
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2015 9:49 pm
BULL_LI
Я себе недавно тоже "неполную разборку" делал :) . Как то тронуть "свечные" провода просто исключено, тем более попутать. На Гене мог провод обломится. Их там три. По старости - это реально. Только тестер и схема тебе в помощь. Пиши, что намерил, поможем. У нас Черепашка есть, у него Короллка была. Он точно подскажет. :)
P.S. Нужна конкретика: было так, сделал это, получилось вот так :). И вопрос.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 4:55 pm
Двигатель: 2c
на центральном проводе на штекере (красно-синий) сопротивление с массой нулевое, при включенном зажигании на желтом напряжение аккумулятора и сопротивление около 60кОм, белый молчит
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2015 9:15 pm
Двигатель: 2c
pul752
провода от эбу до реле звонятся, на белом если штекер засунуть в генератор при включенном зажигании 4,8в. Вопрос по проводам которые к ТНВД идут три провода, красно-синий, черно-оранжевый (12В), желто-черный, они их резали и возможно не правильно подключили, после соединения к аппарату все три провода синие, один провод идет к датчику над трубками от форсунок, два других к датчику который на ТНВД между аппаратом и двигателем (возможно это не датчики просто я их так назвал).
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 11:01 am
Тахометр работает?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 11:10 am
Двигатель: 2c
Черепашка-ниндзя
машина без тахометра
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 3:56 pm
Хреново((
При включении зажигания напряжение на сам резистор поступает? Его можно измерить не подключая свечную шину, либо вместо свечей подключить лампочку на 12 вольт (от стопа, фары, любая пойдет). Предохранитель свечей цел?
Смущает, что попутно с лампочкой накала свечей, не работает лампа зарядки аккума.
Я вот что подумал: если отключить свечную шину от свечей и резистора, подать + на резистор через лампочку ближний/дальний, чтобы если там кз, не спалить ничего. Значок свечей на приборке будет светиться?
ты мне льстиш. :ti_pa: я ж не могу всего помнить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 4:20 pm
Двигатель: 2c
Черепашка-ниндзя
нет, тогда бы все было хорошо, напряжение не поступает на управляющие свечами реле, точнее на силовом проводе есть напряжение, а на включающее реле провод напряжение не поступает. При подачи напряжения на шину лампа все равно не загорается. На сколько я понимаю лампа сигнализирует только то что ЭБУ подало питание на реле. Провода все прозвонил, все нормально.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 5:20 pm
Хм.. :spi_der:
Давайте начнем с конца:
Включаем зажигание, должны появиться плюсы на клапане отсечки и реле накала. Сделайте контрольку из габаритной лампочки и проверьте.
Если подавать туда, где свечи, при снятой перемычке, не загорится. Надо подавать на выход свечного реле. Только через мощную лампу на 12В.
Могу ошибаться, но на вашей машине нет ЭБУ. Газ тросиком регулируется?
Возможно, поселился косяк в самой приборке. Типа лампочка перегорела или провод отвалился.
Гляньте тут, может пригодится https://www.drive2.ru/c/1123686/
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=695&t=83316
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 5:50 pm
Двигатель: 2c
Черепашка-ниндзя
газ тросиком регулируется, эбу точно стоит(салон разобрал он снизу в панели между моторным отсеком и ручкой переключения передач), возможно и приборка, но свечи же перестали работать после того как головку скидывали. Клапан отсечки тот что на ТНВД стоит над топливными трубками. необходимости в контрольке нету, есть тестер. А на счет предохранителя я не нашел его, напряжение на релюхах есть значит этот предохранитель если и есть то живой.
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 7:24 pm
BULL_LI
Посмотри 10А предохранитель, да и 7,5 тоже глянь, если они есть. Таймеры разные устанавливаются. Схема хоть и от Калдины, суть та же. С БУ идет так же провод на гену. Может из за них питание управляющее не поступает на реле и гену. Проверь.
20151031_181941-1.jpg [ 217.76 КБ | Просмотров: 16038 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 1:06 am
Это понятно, что работали не отключая акб и спалили либо предохранитель, либо часть проводки. Проверьте мощный предохранитель накала (60-80А). Проверьте не поврежден ли силовой провод на реле. Может питание просто не доходит.
С замка зажигания во включенном положении ключа должно выходить 3 плюса (1 из них АСС, он на работу мотора не влияет). Проверьте. Из них 2 рабочих, которые должны быть оба. Иначе, половина приборки будет без питания, это точно. Возможно, некоторые системы тоже не будут работать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 6:36 pm
Двигатель: 2c
pul752
все предохранители которые нашел проверил.
Черепашка-ниндзя
Этот предохранитель я найти не могу, но раз на силовых проводах до реле есть питание значит он целый. а на счет замка зажигания сегодня проверю.
под бардачком со стороны двери нашел блок там реле предохранитель на 40 и предохранитель на 15 большой как ВАЗах и ГАЗах стоят (не колхоз видно что родное). На 15 сгоревший был, заменил особо ничего не поменялось. Не знаете от чего он?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 9:08 pm
Вот тебе две схемы: с системой РЦ и без. У тебя какая? И ещё: модель СЕ100 или СТ190? Скорее СЕ, наверное. Если возможно, фото разъёма таймера. Я подозреваю, что "без". На схеме есть связь с генератором. По этому и гена в непонятках.
20151101_201104-1.jpg [ 237.44 КБ | Просмотров: 15979 ]
20151101_201129-1.jpg [ 198.59 КБ | Просмотров: 15979 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 9:29 pm
Не знаю. Он может быть от чего угодно. Может от печки, кондиционера или просто какой-нибудь лампочки. По идее должно же что-то заработать, что раньше не работало. :ga-ze-ta;
Если под передней панелью дотошно поковыряться, можно еще несколько подобных предохранителей найти. Чем мне не нравится Королла, так это бардаком в проводке. Ее по месту подгоняют под комплектацию, а единого проекта и схемы на нее нет.
С замка зажигания в положении ON у вас 2 плюса уходят? Это если не считать АСС, он будет 3-й.
Мне кажется, надо снять с машины блок, который вы называете ЭБУ, да смотреть, не спалены ли в нем дорожки. Заодно найти вживую какой провод идет на индикацию работы свечей. Те рисунки, что приложил Олег, вполне соответствуют. Надо только вживую разобраться с проводкой.
Машина праворульная или с левым рулем? Модель кузова СЕ-100 или СЕ-110? А то может мы вообще о разных вещах говорим..
Последний раз редактировалось Череп Вс ноя 01, 2015 9:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 9:40 pm
Двигатель: 2c
Черепашка-ниндзя
кузов се110
Праворукая
на счет схем соглашусь, сколько их не нашел в инете не одна полностью не подходит, была бы конкретная схема думаю давно бы решил проблему
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 9:50 pm
С электрикой можно разобраться и без схемы. Важно знать откуда берется питание и выполнить правило контактов. С питанием конечно сложнее, чем с контактами. Для этого в исследуемую цепь подают напряжение через лампочку, чтобы в случае КЗ не спалить провод. Прозванивать проводку тестером при включенном акб занятие не очень полезное, а небольшие сопротивления катушек реле и ламп накаливания делают эту процедуру бесперспективной.
В остальном в электрике есть 2 типа неисправностей: есть контакт, где его не должно быть; и нет контакта, где он должен быть. Это не сарказм, это вполне серьезно.
На Тойоте поиск нужных проводов, облегчается тем, что они всегда одного цвета, с одинаковыми полосами и одинаковыми крапинками по всей длине от разъема до разъема. Можно посмотреть, какого цвета (с какой полосой, точками) интересующий провод и на другом конце найти его.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 01, 2015 10:51 pm
BULL_LI
Тук-тук. :) У тебя с системой РЦ или без? Фото разъёма или размер у него какой, сколько контактов в нём? У меня в книге алгоритмы проверки разных таймеров. Можно подобрать. Принцип одинаковый.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 7:11 pm
Двигатель: 2c
pul752
Без системы РЦ.
CTV5kqek0bM.jpg [ 120.73 КБ | Просмотров: 15922 ]
0DjvUp_4zkY.jpg [ 154.02 КБ | Просмотров: 15922 ]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 04, 2015 6:11 pm
BULL_LI
Привет! Фото не отправлялись. То, что нашёл, чуть-чуть не подходит. :) Но суть одна. И ещё: у тебя клапан рециркуляции стоит или нет? По разъёмам, как бы стоит. Схемы и "с" и "без".
Комментарий к файлу: Это без.
20151104_112104-1-1-1-1-1-1-1.jpg [ 145.2 КБ | Просмотров: 15893 ]
Комментарий к файлу: Это "с".
20151104_112350-1-1.jpg [ 115.22 КБ | Просмотров: 15893 ]
Комментарий к файлу: То Тоже с "с" .
20151104_112555-1-1-1-1-1.jpg [ 160.28 КБ | Просмотров: 15893 ]
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2016 12:48 am
Машина: Тойота карина е 2.0D
Двигатель: 2C 2000CC DIESEL
Если кому поможет.
Перестала идти зарядка загоралась лампочка ручника причем не постоянно а периодически ,отогнал к "специалистам" поменяли реле регулятор и подшипники генератора. В итоге зарядка пошла ,перестала загораться лампочка откр. дверь и лампочка свечей накала ,ездил где то пол года аккомулятор сдох и опять перестал заряжаться , отогнал в другой сервис, поменяли реле регулятор, сказали что их 3 подобных на вид не отличить , все заработало все лампочки и свечи.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 5:59 am
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
вообщем пишу сюда. Так как дело касается свечей накала. Ситуация такая. Завел я ее утром отлично реле свечей сработало как положено. А вот где то к обеду я заглушил. И возникла проблемма,ну по моей вине конечно. Я забыл ключ на 10 на головке. И вот оказалось в момент пуска двигателя этот гадкий негодяй угодил на шину свечей. Вот теперь вопрос где что могло погореть. Свечи щас работают только если с батарейки подаеш плюс на резистор то при включении зажигания реле свечей работает как положено. По таймеру слышно щелчки. ну ведь они подцеплены напрямую от акб. какой пред. Отвечает за сей давайс?
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
