Текущее время: Ср мар 18, 2026 5:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2829 ]  На страницу Пред.  1 ... 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 ... 114  След.
Какие стойки у Вас стоят?
Задние: Toyota 7%  7%  [ 63 ]
Задние: Tokico 9%  9%  [ 81 ]
Задние: Monroe 2%  2%  [ 20 ]
Задние: Delphi 1%  1%  [ 11 ]
Задние: Другие 6%  6%  [ 51 ]
Всего голосов : 859
 Заголовок сообщения: Re: Про Стойки [Опрос]
СообщениеДобавлено: Ср окт 07, 2015 1:10 pm
Djenya писал(а):
бытует такое мнение что "Чем толще шток тем они жёстче
Чем тяжелее машина, тем бОльшие боковые нагрузки испытывает амортизационная стойка. Поэтому делают более толстый шток. В особых случаях диаметр штока выбирается под имеющиеся комплектующие, поэтому он может быть толще потребного.
Жесткость масляного амортизатора зависит только от диаметра перепускных отверстий в поршне штока и клапанных пружин, если они там есть.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 9:44 pm
Машина: toyota carinaE седан
Двигатель: 4 AFE LB 1.6 AT190L-AEMNKW
парни привет! такой вопрос-tokico b3145 задняя на седан нормально ?
ни гвоздя,ни жезла
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 11:10 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Мое сообщение в этой теме от 01.05.2013г. :
Небольшой отчет : 3 недели назад поменял задние стойки (поставил Токико В3145 и В3146) и задние пружины (Каяба от универсала RI-5457), корма приподнялась, но при этом на неровностях ведет себя достаточно комфортно-мягко.
Вчера менял переднюю пружину (сломался нижний виток), ставил б/у. При этом проверил стойки передние KYB и опоры RBI, так вот был приятно удивлен и стойки и опоры живые (срок эксплуатации стоек и опор 3года, пробег с ними примерно 120000 км).
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 11:42 pm
я так понял , должны подойти и довольно коомфортные
ни гвоздя,ни жезла
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 10:46 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Там восемь витков?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 11:05 am
Репутация: 97 [ ? ]
Djenya писал(а):
Там восемь витков?
Не помню :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 31, 2015 9:07 am
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Чет я опять в ступоре Кирдык всем стойкам, старый хозяин сказал мол поменял все на новые Так они и 10 000 не прожили! С передом вопросов не возникло! А вот с задом чет не срастается По вину на мою улыбку только Каяба выползает 332115\114 Ни как не найду чем на Е от моей отличаются Помню где то проскакивало про высоту чашек А остальное все совпадает? На Карину Е всего и всякого навалом По той же Каябе три разных типа Но на Каябу жалуются и по 4000(это ценник для меня при всех существующих скидках, почти закупка) за стойку заднюю чет не очень хочется платить! Те же Токико есть вариант взять новые с рук по 1500
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 8:16 pm
Двигатель: 5A-FE
Не дождался советов, взял Монро G16652 и 53 Поставлю отпишусь Но у них шток аж 24!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 10:17 pm
Репутация: 97 [ ? ]
В теме достаточно советов.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 05, 2015 10:53 am
Двигатель: 5A-FE
Ну вот теперь можно и рассказать! Советов то в теме много, но они все касаются именно Карины Е Собственно говоря стойки Карины FF по размеру совпадают А вот чашка пружины еще выше чем у японок Карины Е на 5мм и чуть больше диаметром, при установке штатной прокладки пружина не влезает по стенкам, установил кольцо под пружину! Отсюда и отсутствие аналогов. Снятая Каяба внешне в идеальном состоянии, ни следочка ржавчины! Даже наклейки как новые!!! Но, зад почти мертвый, перед мертвый в хлам! А стойки не прошли и 15 000
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2015 2:53 pm
Интересно! А фото этих стоек есть?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 9:53 am
Двигатель: 5A-FE
Стойки в гараже, но телефон у меня снимает просто отвратительно! Если получится взять фотоаппарат то сфотографирую! К стати по пробегу Звонил старому хозяину, он сказал что почти перед аварией поменяли, где то месяц от силы! И у меня она прошла как оказалось всего 4 тысячи! Так что стойки и 10 000 не прошли!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 11:41 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
Помогите пожалуйста советом по стойкам. Собираюсь заднюю подвеску в порядок приводить, с заменой всех сайлентблоков и пружин. Стойки скорее всего тоже пойду под замену.
Отсюда вопрос, на какие стойки смотреть? Пружины буду ставить усиленные Kilen. Езжу в основном по трассе и с грузом 50-100 кг в багажнике.
Думал каябу ставить, но что то боюсь на подделку нарваться.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 6:51 pm
бери токико, себе брал перед и зад их, все по кругу, прошли уже больше ста тысяч, пока не одна не потекла.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 7:04 pm
может подскажите,как так,купил значит Каябу,по вину,на англичанку!,поставил колёса 195\65 r15,сначала на задние колёса,и в итоге получил что до чашки стойки менее 5мм!!!,поставил сегодня точно такие же колёса на передок,и что увидел!Оо,растояние до чашки стойки около 2х сантиметров!
Передние пробились 334 137(138),а задние - 334 061(062)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 9:45 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
digimortal
мне Каяба не понравилась, особенно на передке - пробивает их жестко,когда колесо резко в ямку попадает или на полицейском побыстрее если проехать. Причем многие знакомые на это же самое жалуются (и не на каринах).
Никогда каябы больше не возьму.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 9:47 pm
Fritz
а мне понравилась,в меру мягкая в меру жесткая...я б ещё жестче чо нить поискал в след.раз... :x
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 10:51 pm
в сервисе где менять стойки будут очень советовали именно каябу. Вообщем буду тогда на цены и наличие токико и каябу смотреть.
Кстати немного не в тему, но кроме пыльника и отбойника что еще купить надо? а то как то первый раз с заменой стоек сталкиваюсь.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 10:54 pm
ну если брать стойку то там - Амортизатор,Пружина,Опора,Отбойник,Пыльник
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 10:37 pm
так что никто не скажет в чём проблема?Описал ее на 4 поста выше
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 10:48 pm
FraG
Вылет дисков какой?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 10:51 pm
Djenya писал(а):
Вылет дисков какой?
38,а какая разница?дело в том что сзади при одинаковых дисках и резине до чашки стойки около 5мм,а спереди около 2х сантиметров?стойки разные?какие то из них не на англичанку получается,а точнее передние?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 11:49 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Может подделка, а может и пружин уже нет. А может поставили стойки от чего-то еще?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 4:26 pm
Передние что на англичанку, что на японку одинаковые. А вот задние .... как тут не однократно писалось: viewtopic.php?f=5&t=270&start=1300
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 6:04 pm
baloven писал(а):
Может
все может быть. :) И пружины забыл поставить (старые стойки хоть и вытекли совсем ,но на тех же пружинах их не пробивало), и вообще каябу для КАМАЗа поставил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
