Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 2:07 pm
автомат коробки на карину разные? с праворульной карины подходит?
Бывают разные. С праворульной или леворульной - по фигу, если модель и модификация одна. Типа А245Е.
а если вместо А241Е поставить "например" А245Е? какие доработки нужны будут? блок управления имеется второй.
написал "например", потомучто незнаю модификацию второй, но она на каринеЕ праворукой 96года, и там имеется спорт и зимний режимы. а на машинке куда постаится коробка(94г) - только одна кнопка спорт режима и все, коробка на ней А241Е, на доноре пока неизвестна.
подскажите пожалуйста получится ли поставить неизвестную коробку?
Carina E GLi 06/94 1.6 LB англичанка
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 2:13 pm
SaiD писал(а):
3 перечисленные выше....
Ну да, они только рядами и парами отличаются. Если не учитывать вышенаписанного мной про вариации тех же С52... ;-))))
А чем там ещё им отличаться-то? Шлицы в диффе одинаковы, первичные валы тоже. :-)
Ну я думал крепежными отверстиями например, к томуж для любых КПП основной параметр - "пережевываемый" крутящий момент
СообщениеДобавлено: Ср окт 13, 2010 2:35 pm
Коробки с "Е" на конце номера модели - с электронным управлением. У Тойот традиционно мозги управления АКПП засунуты в общий блок мозга двигателя. Вот и думай, как будет управляться "чужая" коробка...
Ну вот для А- и для Е-моторов эти крепёжные отверстия разные. А все С5х коробки под А-моторы имеют одинаковые корпуса. А вот у С160, например, корпус совсем другой и даже крепёжный кронштейн левой опоры свой, по другому расположены отверстия на корпусе.
Все пятиступки конструктивно одинаковы, размеры валов, подшипников, гнёзд - тоже. Поэтому и запас передаваемой мощности практически один и тот же. Шестиступки (С160, С162) - ощутимо слабее, ибо у них уже шестерни, особенно главной передачи .
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 10:38 pm
Парни,а на дизельных моторах мккп одинаковые?У меня стоял мотор 2C-T с коробкой S51.Затем прежний хозяин поставил контрактный мотор 3C-T с коробкой в сборе. Сейчас ищу контрактную коробку,т.к. на моей не включается 2-я передача и еще она не устраивает по оборотам.При движении на 5-ой передаче 100км.ч мотор держит 2700об.Да и мотор просит включить 6-ю передачу,только где же ее взять.А тут недавно прочитал отзыв одного парня по его праворульной CORONA PREMIO,так у него с мотором 3C-TE(E-это означает,что ТНВД с електронным управлением,а коробка стоит обыкновенная механическая) на 5-й передаче при 100км.ч мотор держит 2200об.Вот и думаю,что наверное тоже есть разница.Может кто,что-нибудь знает по этому поводу?Маркировки коробок?
 Заголовок сообщения: Re: В чём разница между МКПП???
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 10:26 am
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Нужна помощь. Надо карзину сцепление мкпп стоит С57. В экзисте нашёл но пишет примечания что для 5F . нашел вот эту Valeo 802 428
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 2:02 pm
Машина: Toyota Carina E Лифтбек Англия
Добрый день всем! я новичек на форуме,хотя читаю с интересом инфу. А посему не ругайте,если с вопросом пришел не туда :( Вопрос в следующем,как по номеру изделия,получить информацию о мкпп? Прислали кпп,а поставщик не может дать ответа вразумительного по этой мкпп, есть еще краской написан номер. Подскажите как пробить "родословную" и где? Заранее Благодарю.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 2:27 pm
никак
считать обороты и вычислять по рядам
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 2:53 pm
а что тогда обозначают цифры выбитые на ребре колокола? и там же написанные краской? Я думал по ним можно узнать хоть что то :( Дело в том,что заказывал С-52,а пришли совсем другое(визуально) Предположительно С-160. подушка моя левая вообще не в тему :( Поставщик идет в отказ,мотивируя тем,что мкпп ИСПРАВНА и ПОДОБРАНА ПО ВИН КОДУ!!! Пытаюсь выяснить,что за мкпп и аргументированно ему доказать о его неисполнении заказа и возврате денег. Прошу помочь.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 3:43 pm
Давай меняться ;)
Добавлено спустя 55 секунд:
Фото КПП сделай,посмотрим что за зверь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 4:36 pm
Упс,фото то есть,но надо учится их грузить сюда :( как получится,выставлю. Новичок всем :?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 5:45 pm
:( кто бы научил
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 5:54 pm
pluton писал(а):
кто бы научил
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 6:08 pm
Спасибо за ссылку :a_g_a: Буду учиться :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 7:31 pm
надо сначала разобраться со "зверем" :du_ma_et:
Добавлено спустя 39 минут 18 секунд:
Вроде получилось :nez-nayu: Ваше предположение?
1.jpg [ 116.7 КБ | Просмотров: 5070 ]
2.jpg [ 226.46 КБ | Просмотров: 5070 ]
3.jpg [ 209.22 КБ | Просмотров: 5067 ]
4.jpg [ 209.02 КБ | Просмотров: 5067 ]
6.jpg [ 149.35 КБ | Просмотров: 5067 ]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 9:06 pm
Предлагаю обмен: левую заберу,как правая отдам :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 9:38 pm
Прям вот так сразу?! Вопрос звучал так; Ваши ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ! Есть что сказать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 9:40 pm
pluton писал(а):
Ваши ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ
Тебе прислали не ту коробку,предположительно С-160
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 6:56 am
pluton
прошу принять к сведению: Caps Lock на форуме не в почёте! Расценивается как грубый крик.. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 7:17 am
well
Спасибо,к сведению принял! Хотя смысл капса был в другом. Буду учиться :ga-ze-ta;
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 1:35 am
Машина: тойота карина Е ЛИФТБЭК
Двигатель: 7А-FE LB
всем привет.
у меня С52, на скорости 110 км.ч обороты 2800.
мотор 7Афе англичанка.
У приятеля 1.6 4афе, пару раз брал тачку ездить по делам.
у него при скорости 130км.ч обороти почти 3000.
Не подскажите какой серии коробка дает такие малые обороты?
Простите, чтобы темы не плодить.
Главное не опускать руки)))))
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 6:26 pm
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Может просто спидометр подвирает?? :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 7:56 pm
Так ты у приятеля подкапотную табличку посмотри, там указана коробка :wink:
Какая у него машина, год, колёса какие, размер резины???
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 2:35 am
Двигатель: 7А-FE LB
Faranos
под капотом С52.
но меняли коробку по ходу.
год 1996.
мотор 4А-ФЕ.
Размер колес штатный.
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 6:09 am
А у приятеля при 110км/ч какие обороты?
СообщениеДобавлено: Ср янв 13, 2016 7:35 pm
Двигатель: 7А-FE LB
Faranos
ой даже не знаю.
Я просто заметил именно 130 км=3000.
а почему запомнил, вроде тоже карина, а не так как у меня :D
