Текущее время: Ср мар 18, 2026 7:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Toyota carina e 2.0 3SFE
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 10:02 am
Да было уже где то - насосы БОШевские подходят от десяток(вроде бы),там только фишку переделать и всё,и никакого экзиста ждать не надо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 10:22 am
Двигатель: 3sfe
Faranos писал(а):
Проверь то что тебе подсказали и глянь датчик температуры двигателя, с двумя контактами который
Подскажи как его проверить, опустить в горячую воду?
CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:06 am
shustroy
viewtopic.php?f=4&t=1727
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 2:11 pm
Двигатель: 3sfe
все в норме,проверил!!! Сопротивление 5776 при 0 град.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 6:09 pm
Машина: caldina191 ниво-зомби
Двигатель: 3sfe
подскажите, пожалуйста. стоят морозы -20 - -25 С. позавчера вечером завел автомобиль, чтобы прогреть. автомобиль завелся, нагрелся до рабочей температуры, но мне показалось(а может, и нет), что прогревочные обороты меньше, чем обычно.(может, бензонасос уже стал выдавать меньшее давление, а может, датчик ож?) вчера утром авто не запустиля. пару раз схватило только. снял обратку с бензонасоса под сидением, крутил стартером, а там сухо, обратка пустая. бензонасос пекар 2112, менялся год назад. он шумит при этом, значит, работает. искра есть. еле открутил штуцер, идущий с бензонасоса на рампу под сидением, крутил стартером. бенз идет, но как-то слабо, на мой взгляд, струйкой. не знаю, как он должен идти. и должно ли всегда что-то идти в обратку? бензонасос вынул, все соединения пропаял, собрал. болт. сегодня утром снова попытался запустить. снова пару раз схватило и все. какие у кого будут мысли?
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
забыл сказать, делал диагностику скрепкой. только ошибка 21. но я с ней уже пару лет :? меня не напрягает
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 6:22 pm
не значит. Насос должен давление и подачу обеспечивать, кроме шума.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 6:24 pm
Двигатель: 3sfe
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 7:01 pm
Да, должно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 7:27 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Приветствую...С Новым Годом...В обратку должно идти...я на своей инимал шланг с рампы и за 10 сек 0.5 л набирал в бутылку...ну а если на прямую с насоса из бака то от насоса должна струя метра на 2 бить...проверь еще фильтр тонкой очистки---может там осадок в виде воды замерз....и проверь свечи---у меня когда лямда умирала---они черные были...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
