Текущее время: Вт фев 17, 2026 3:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 12:24 pm
Двигатель: 3sfe
Михаил1982 писал(а):
Из-за неисправного датчика ОЖ(который идет на ЭБУ) может не заводится и проверь бензонасос.
Бензанасос качает,давление в рампе есть,форсы льют. Датчик ОЖ, ближе к делу,который с двумя контактами с правой стороны двига стоит если спереди смотреть,и как его проверить или пока просто заглушить для заводки ????
Ram
:spasibo--: Удачи и тебе )))
CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 12:44 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
Да, он с зеленой фишкой на 2 контакта, из-за данного датчика авто может очень плохо заводится или вообще не завестись. Проверять его при помощи тестера на сопротивление
Почитай эту тему, здесь все подробно описано: viewtopic.php?f=4&t=1727&hilit=Проверяем+датчики+ОЖ
Там даже есть график, как должно изменяться сопротивление в зависимости от температуры
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 1:37 pm
Двигатель: 3sfe
Проверил: показания Rд=5776.
показания Uд=4,9В но это измерения со штекера ,а не с диагностического разьема.
Температура около 0 град. Сопротивление отлично и напряжение в цепи тоже.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 1:53 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
shustroy
Сними наконечники, вставь в них любые свечи, корпуса на массу, включи зажигание и проверни КВ до появления искры на первом цилиндре. Потом посмотри метки и положение поршня 1 цилиндра.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 1:56 pm
Двигатель: 3sfe
Пробовал,при медленном прокручивании нет искры как на жигулях,увы!!! Только от стартера,а стробоскопа нет ((
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 2:02 pm
Тогда просто покрути. Какой цвет искры: бело-синий или желтый?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 2:05 pm
Двигатель: 3sfe
pul752 писал(а):
Какой цвет искры
Бело синий,тоесть как говорят фиолетовый )))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 2:06 pm
У тебя пусковая форсунка стоит?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 2:08 pm
Двигатель: 3sfe
pul752
вот теперь не понимаю о чем ты,тоесть на одной форсунке немного номер по моему другой или как то так да?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 2:17 pm
Форсунка холодного пуска, пятая. Стоит по центру за дросельной заслонкой. Есть такая? Срабатывает от датчика холодного пуска(коричневый).
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 2:21 pm
Двигатель: 3sfe
:o неееее,такой не видал у себя!!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 2:25 pm
Когда заводишь, хоть что происходит? Хлопки, дым, запах бензина?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 2:29 pm
Двигатель: 3sfe
Начинает схватывать,без каких либо посторонних хлопков и всего остального,один раз даже почти вот вот завелась,но после этого перестает схватывать все меньше и свечи становяться сырыми (((( Кстати 2-й цилиндр,почти всегда сухой!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 2:44 pm
Он у тебя и работает, остальные дохлые. Наконечники точно не попутаны?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 2:46 pm
Двигатель: 3sfe
Их по длинне по другому и не воткнешь,да и на трамблере для дураков подписаны номера!
А что с остальными? с остальными все в норме,так же искра,давление,впрыск!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 2:50 pm
Как ты их сушишь?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 2:51 pm
Двигатель: 3sfe
pul752 писал(а):
Как ты их сушишь?
Газовой горелкой,потом чищу,свечек два комплекта даже!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 3:01 pm
shustroy
Попробуй в полной темноте покрутить с помощником. Он крутит, ты смотришь на провода. У тебя катушка или она в трамблёре?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 3:04 pm
Искру проверяешь с напарником? Или в одного?
pul752, чуток опередил. Вот создается впечатление что искра не одинаковая. Может в/в провода с завышенным сопротивлением. Или в крышке распределителя нагар.
Добавлено спустя 2 минуты:
Свечи могут прошивать. Поменяй их местами. И посмотри останется ли второй цилиндр сухим или сухость уйдет в другой цилиндр
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 3:09 pm
Или крышке конец.
С помощью лупы осмотреть на предмет пробоя.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 4:11 pm
Двигатель: 3sfe
В трамблере катушка стоит!!!
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
pul752 писал(а):
Или крышке конец
Крышку почистил,тоесть контакты в крышке,попробую поменять свечи местами!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 4:23 pm
shustroy
Осмотри крышку внутри при хорошем освещении от выхода катушки до центра и от центра к боковым выходам. И не протирай её перед осмотром.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 4:29 pm
Машина: Карина Е 2.0
shustroy
А у тебя газовое оборудование, случайно не стоит???
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 4:36 pm
Двигатель: 3sfe
чуть позже скину видео по меткам ГРМ,крышку трамблера осмотрю,есть и вторая крышка,попробую их еще местами поменять,а на пробой надо будет еще в темноте глянуть кого нибудь поросить крутнуть стартером,провода ВВ никак не проверить на сопротивление мультиметром? Может с ними что не так,проверял по книге сопротивление катушки,все в норме! сколько машин пребрал,такого гемора еще не было никогда,не заводиться хоть ты вые..сь ((((
Стояло! Но дело в том,что я полностью косу поменял,весь газ отрезал,все лишнее заглушил,все осталось в стоке,кроме газвых релюшек на впрыск топлива с трубочками на впускной коллектор!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 4:44 pm
shustroy
ВО!!! У меня тоже стояло и я тоже все выбросил! А осталась кнопка переключения газ-бензин. И стоит она у меня в районе кнопки противотуманок. И, когда садился в машину СЛУЧАЙНО нажал коленкой на эту кнопку)))) Целый день не мог завести машину)))))) А оказалось все просто :) :) :) Посмотри в этом направлении...
Мне кажется, машина хочет на газу завестись, а газа то и нету)))
