Текущее время: Пт окт 10, 2025 11:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 4:47 pm
Двигатель: 3sfe
Тит 32 писал(а):
А осталась кнопка переключения газ-бензин. И стоит она у меня в районе кнопки противотуманок. И, когда садился в машину СЛУЧАЙНО нажал коленкой на эту кнопку)))) Целый день не мог завести машину)))))) А оказалось все просто Посмотри в этом направлении...
Дак я и кнопку выкинул,у меня тоже в том же районе стояла,все питание газа вместе спроводкой и оборудованием теперь отдельно стоит на полу,у тебя когда конпка нажалась,не работал впрыск форсунок,вот и не заводилась! :spasibo--:
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
Тит 32 писал(а):
Мне кажется, машина хочет на газу завестись, а газа то и нету)))
газа нету,но бензин то есть,если бы включился газ,то он перекрыл бы бензин!!!
CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 5:09 pm
Машина: Карина Е 2.0
Ну тогда не знаю....... Чудес на свете не бывает... Либо нечему гореть, либо нечем поджечь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 5:27 pm
Двигатель: 3sfe
Вот ия голову уже сломал,за что такое наказание с ней,ребенка не на чем в больницу возить (((
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 5:31 pm
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
А с буксира не пробовал завести, по идеи должна завестись если искра есть и топливо поступает? Если надумаешь, то с 5-4 передачи
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 5:36 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Здесь, вроде, присутствует и то, и то, но нет гармонии :). Синхронизация отсутствует.
Метки, крышка, провода остались.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 5:46 pm
Я не великий электрик и тоже катушку тестером проверял, и тоже вроде все было в норме... и на глаз искра была.. НО!!! Именно замена катушки вылечила проблему....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 7:12 pm
Двигатель: 3sfe
Дак вот подушку двигателя надо только поставить,я все в ремне сомневался,а вдруг!!! А так то да,надо дергать,так вернее раскрутить будет ))))
Ага,провода,или датчик какой,датчк детонации не может случаем??
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
Согласен с тобой,но даже если катушка не "очень хорошая" ну хоть завестись то ей надо для начала,это же блин тойота,надежная тачка,а тем более мотор,не прихотлив ни к чему!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 7:19 pm
сопротивление высоковольтных проводов не более 25 кОм по мануалу
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 7:21 pm
Двигатель: 3sfe
Ок,спс,гляну збегаю позже,заодно с крышкой трмблера и свечками покалдую )))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 7:22 pm
а катушка должна точно укладываться в диапазон сопротивлений 0,36-0,55 Ом для первичной обмотки и 9,0-15,4 Ом для вторичной при измерении на холодную
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
если сопротивление хотя б одной обмотки отличается от указанных - катушку под замену. Сам с такой неисправностью сталкивался. Хотя катушка звонилась и обрывов не было.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
к сожалению качество китайских запчастей а также рукоблудства предыдущих владельцев сводят иной раз надежность на нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 7:34 pm
Двигатель: 3sfe
Ram писал(а):
и на шкиве коленвала риска на месте. Так? сфоткать бы это дело, а еще лучше снять видео в норм. качестве и выложить на ютуб хотя б. А то на словах не совсем ясно.
https://www.youtube.com/watch?v=YRmkbSvZ6hw&feature=youtu.be
Добавлено спустя 44 секунды:
И такое тоже есть (((
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 8:00 pm
ну да риски вроде б на месте. Только вот коленвал для большей точности надо вращать по часовой дабы избежать ослабления ремня ГРМ. И еще хотел уточнить действительно ли распределитель зажигания нельзя поставить не правильно. Просто когда сам собирал и устанавливал все на место, то втыкал трамблер с учетом риски на нем.
А уже прочитал в руководстве, что выступ смещен и по другому трамблер не вставить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 8:05 pm
Двигатель: 3sfe
Ram
а вот конденсатор на трамблере как то можно проверить или нет,я просто боюсь выкинуть деньги на новый трамблер,а в итоге там будет не та причина!!!
Тоесть метки все в норм,это я так что бы уже быть на 200% уверенным и поставить подушку,хочу уже повесить двигатель на кузов,что бы приподнять и еще что нить поковырять или потаскать на веревке!!
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Кстати на трамблере лопнувшая крышка трамблера защитная,но я думаю что она не влияет на искру ни коем образом,это же не крышка под провода.
Добавлено спустя 33 минуты 8 секунд:
:ya_hoo_oo: Кое что нашел,на 3-м горшке,на ВВ проводе нет сопротивления совсем,а на других ,в пределах 10 кОм!!! Как это понимать, кто подскажет??????
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 6:43 pm
конденсатор в тамблере лишь бы не коротил, а суть его помехоподавление, так что проверить его только прозвоном и отсутствием замыкания по обкладкам.
А в/в провода могут и сами по себе прошивать под высоким.
Подушку можно было давно поставить. Ремень в случае чего можно уже и с подушкой подрегулировать. Я кстати когда движок разбирал подушку не трогал. Все нормально ремонтируется и подушка не мешает.
Лопнувшая крышка? Которая именно?
10 кОм - это норма
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 8:13 pm
shustroy,на ВВ проводе нет сопротивления совсем
Ноль показывает? Значит оторвал что то.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Сб ноя 21, 2015 9:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 9:17 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Так замени егоёкорный бабай :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 10:10 pm
Даже если оторвал провод, на трех горшках должна завестись. Будет троить дергаться, НО работать...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 12:07 am
Вот именно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 1:11 pm
Двигатель: 3sfe
Крышка защитная,которая внутри трамблера под бегунком,но я уже почитал за нее,ни чего страшного,но все равно заклеил уже ))) Подушку поставил,подключил остатки датчиков,ошибок нет!!!!
Дак и не дергаеться и не работает,хоть и на трех!!!
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Заказал уже, может дело в том что без давления искра норм,а вот уже в горшке под давлением,не хватат её??? Просто у меня давненько такое было,не помню только на какой машине!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 10:30 pm
shustroy писал(а):
9,0-15,4 О
как там решается проблема??? вот читаю тему и все будто про мою машину написано. сколько уже стоит и не заводится. когда стартер кручу есть запах бенза и искра в норме. уже голову сломал((((
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 11:00 pm
та же фигня, причем уже 2 раза
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 11:44 am
Не знаю в чем была конкретно проблема,но проверил выше предложенные способы без замены деталей. в итоге порегулировал зажигание и поставил в то же самое положение что и было и О ЧУДО!!! она заввелась :roll:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 7:29 pm
Двигатель: 3sfe
Кстати,вот то что оч меня теперь интересует, если честно то обьясните как проверить катушку, может я лажаю где-то ))) :?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 10:55 pm
-=Zhen_DOS=-, что значит порегулировал? Трамблер покрутил? Так так и пиши. И не из-за этого она не заводилась. Машина заведется при любом положении трамблера. Причину ты не нашел, так что в дороге возможно всё...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
ИМХО, если только реальный обрыв. В ином случае нет смысла, у меня обе неисправные катушки укладывались в нормативы. Только заменой на исправную.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 11:20 pm
Алексей60
она не заводилась 2 месяца! каждый день я крутил стартер,посадил аккумулятор не единожды. выкручивал свечи,обжигал их и снова крутил стартер. не берусь утверждать что именно изменение положения зажигания решило проблему,но послето го как я проверил датчик ОЖ,снова, переткнул и почистил все предохранители и реле,она завелась! сначала на очень низких оборотах(примерно 500-600) машина проработала минуту . после этого я решился и заглушил ее чтобы снова выставить зажигание в прежнее положение. как только все сделал,машина завелась с полпиночка и уже держала положенные обороты при холодном пуске.
