Текущее время: Вт мар 17, 2026 3:33 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос про опоры двигателя
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 9:18 am
igorjan
когда ставил опору у тебя ДВС по продольной оси мотор ровно стоял?
Мне показалось, глядя на центральную втулку опоры (перед/зад) и кронштейн, что мотор завален то ли влево то ли в право (не помню).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 9:21 am
Двигатель: 4a fe не лб
Естественно. Мотор заводил. Он поработал, я его пошатал. А потом только затягивал.
Ровно стоял.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 9:26 am
igorjan писал(а):
Ровно стоял.
значит у меня какая-то из боковых крякнутые. Недавно скидывал короб воздухана и не увидел трещин на опоре над КПП. Подумал она живая, но теперь думаю может она растянулась?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 9:27 am
Старая была оригинал.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Gibson. Может это ни чего не значит. Жесткость разная например.
Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды:
Gibson. Дай пожалуйста номер опоры которую ты поставил.
IMG_20151120_082940.jpg [ 172.51 КБ | Просмотров: 12962 ]
IMG_20151120_083008.jpg [ 113.31 КБ | Просмотров: 12962 ]
IMG_20151120_083027.jpg [ 155.2 КБ | Просмотров: 12962 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 9:55 am
igorjan
арт: AEM0107
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 12:54 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
три опоры оригинала Carina-Avensis,установлены на ровную площадку ,диаметр трубки 10мм соответствует болту , все ОДИНАКОВЫЕ
___0685.jpg [ 169.42 КБ | Просмотров: 12917 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 2:04 pm
bastynda
спасибо за фото, очень нужная информация.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 2:40 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
[Gibson] писал(а):
информация
на здоровье . Сайленты ,кстати ,тоже по диаметру все одинаковые ± 79 мм (78,2-78,8 если точно .Круглых сайлентов не встречал ни новых ни б/у ,все овальные ,я так понимаю-что бы не проворачивались в гильзе )
ПС-черкани в личку ,расскажу как поставить бюджетную переднюю опору ,ты вроде искал
Комментарий к файлу: перед Механика 4/7А
____0690.jpg [ 118.82 КБ | Просмотров: 13382 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 3:48 pm
Двигатель: 7AFE STD
Дык мне тоже интересно :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 5:32 pm
Двигатель: 3sfe
bastynda
я искал, пока не нашел :ts_ss:
Движение - сила!!!
carina e 3S-FE 1993 г.в.МКПП liftback Japan, темно-вишневый металлик.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 8:31 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-а че её искать :D ,у меня есть перед от 3эс (сайлент механика),заводская еще ,чистый NOK -японец .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 1:50 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Привет! Читал тему и запутался. Хочу прикупить заднюю подушку двигателя 7А, но хочется сэкономить, ибо конкретно на карину по вин-коду, она стоит около 8к.
А судя по теме, подойдет любая подушка 7а\4а - с любых машин с таким моторами?. И возможно 3с-кие, как минимум с Авенсиса, и Карины?. Или с любых других машин с этими двигателями?
В общем интересует самый доступный вариант оригинальной подушки. Надеюсь на вашу помощь)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 7:35 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
AkiriS писал(а):
Привет!
оригинальную можно найти только б/у у разборщиков , шансы найти живую равны почти нулю . Бери новую " маде жапан " , сделаны NOK Тайланд ,качество оч хорошее . Но 15 лет,конечно , не пробегает :D .
-все задние опоры 4А/7А/3SFE/2С взаимозаменяемы , если до вас не колхозили с Коронами-Калдинами полноприводными
-допуски изготовителя по размерности сайлентов и опор довольно демократичны (до 12 мм по высоте (мицубиши) и до 2-4 мм по диаметру сайлентов ) ,так что особая точность не требуется .
12371-64270
Три килорубля на экзисте
Последний раз редактировалось bastynda Пн ноя 23, 2015 7:47 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 7:41 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
bastynda писал(а):
все задние опоры 4А/7А/3ЭС/2С взаимозаменяемы , если до вас не колхозили с Коронами-Калдинами полноприводными
То есть я могу поставить заднюю подушку на 3с ге от 4а -7а от 3с? Или железка то разная все такие, а сайленты взаимозаменяемы?
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 7:45 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Серрегга писал(а):
на 3с ге
с ГТИ шными не работал,не могу сказать точно . Могу сказать точно для обычных дрыгателей - покупал новую ,вырезал сайлент (они одинаковые ),вставлял в старую
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 9:30 pm
Инженер-реставратор
Тогда скажи пожалуйста, номерок оригинальной подушки, хочу так же выпресовать и запресовать в свой кронштейн. Лучше конечно по крепче. (ГЕ тяжелые)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2015 10:18 pm
12371-64270
Опять не очень понял :?
Этот номер полная замена опоры? Т.е. не только сайлент, но и металлическая часть, практически идентичны(т.е. можно заменить болт-он)?
Или эту опору надо использовать как донора сайлетблока?
з.ы. просто если судить по фотографии на предыдущей странице, то те опоры(2с, 7а, 3с) очень похожи и могут друг друга заменять.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 12:34 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
по размеру полностью одинаковы в пределах допуска производителя (для Карин-Корон-Авиков 8мм по высоте и ±2мм по диаметру сайлентов )
У меня задняя установлена от дизеля ,Карина е европейка левый руль ,болт-он , крепление шланга ГУР на самой лапе опоры (заводская дырка с резьбой без кронштейна )
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 9:26 am
Конкретно опора 12371-64270 ниже Ашных на 1,5 см. Ни какими 8мм там и не пахнет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 12:55 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Конкретно опора 12371-64270 1:1 как 4А/7А/3ЭС/2СТ , а китайское г...но (как у вас ) может быть любого размера . и пахнуть
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 12:59 pm
Это у тебя китайское говно. А на трех машинах( корона бочка, моя карина и карина брата) опоры одинаковые по внешнему виду и высоте!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 1:07 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
для особо одаренных-вот это на фото -ваше дерьмо с неправильно установленным сайлентом является наитупейшим колхозом ,которое не будет работать . Если и остальные ваши машины в таком состоянии ,то не надо людям впаривать как аксиому . На селикахи королах тоже стоят наши движки ,но опоры не подойдут к Каринам ,
-у меня только япповские оригиналы (у них сайленты номерные и без стрелки ) :D
IMG_20151118_204301.jpg [ 200.42 КБ | Просмотров: 13143 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 1:27 pm
Я про эту опору писал, что она родная, в ней лишь сайлент стоит rbi и стоит не правильно. Не я его менял. Это раз. На других фото вторая опора с моей машины и она оригинал. И сайлент не меняный и стоит правильно. Это два. И на машине у брата опора родная и полностью аналогична моей! Это три. А у тебя/вас на фото где три опоры во первых стоят на кривой доске, во вторых сзади вообще на земле и в третьих не факт что там не одинаковые опоры. Подписать можно все что угодно. И дизельная опора даже внешне отличается и очень прилично.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 8:23 am
Вот ведь :( оказывает не всё так однозначно.
Опору уже заказал. Буду надеяться, что разница в в рейстале\дорестайле или ЛБ\не ЛБ. Именно такая разница у двух противостоящих сторон) И у меня будет как bastynda и всё подойдет.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 4:22 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
:D :D :D
-мне кажется ,что разница (возможно ) в опорах обычных машин и полноприводных , но сравнить несчем-нету у нас праворулек :nez-nayu:
-ни с кем не противостою , не вижу смысла , просто выложил известную мне инфу , вдруг пригодится кому
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
