Текущее время: Ср мар 18, 2026 10:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик закрывания двери
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 1:02 am
может проще замок в сборе купить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 1:16 am
Машина: CARINA E LIFTBACK
Русские не сдаются! :evil:
Только что разломал один из таких двигателей и, тем самым, раздобыл щетки. Они больше по размеру, но "пилите, Шура, пилите"
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 3:48 am
Не могу сказать размеры,моторчик глубоко в двери :)
Но на вид один в один,только шестеренка еще на нем,не снимается,я пробывал. Неделю назад в руках держал,хотел другой моторчик подобрать,но не один не влез,да шестеренка не поддалась. Пришлось опять щетку переделать
Если ты об этом, то у меня получилось, нагрев шестерню на плите (газовая конфорка) и стуча корпусом по шестерне, пока она сама не начала слезать.
Есть информация каким моторчиком можно заменить данный, что бы шестерня налезла?
20150330_034219.jpg [ 249.79 КБ | Просмотров: 3575 ]
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2015 9:29 am
Я не искал таких данных. Если нужен замок в сборе у меня есть,500 руб
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2015 8:14 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-есть кетайская подделка,но заводская ,на ибее стоит 5 бакс ,на алиэкспресс будет 6-7 $
мотор актуатора ktrcec.JPG [ 70.32 КБ | Просмотров: 3498 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 6:28 pm
Проблема с открыванием задней правой двери при холодах была всегда.Когда тепло всё ОК. Один раз в сильные морозы пришлось через багажник входить в машину,ничего не открылось.Думал,особенность английских тойот. Уже сто раз проверил и проводку задней двери и кнопки и почистил и смазал и продул, в тепле всё работает, с утра ни хрена. Вопрос: подойдет ли моторчик с варистором от японской калдины (Aisin) в английский замок.Никто не переставлял? И что-бы снять замок, надо ли разбирать стеклоподъемник?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 6:36 pm
Дело то не в моторе.Замерзает замок,защёлка замка и вообще механизм замка.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 6:57 pm
Мурат1623
Да, моторчик работает.Скорее всего варистор кирдык. Такое ощущение,как-будто не хватает напряжения на открытие , на холоде.
Добавлено спустя 17 минут 18 секунд:
Мурат1623 писал(а):
Замерзает замок
В 0 градусов?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 7:59 pm
kizia227 писал(а):
В 0 градусов?
Не в курсе был,что 0. А щелчки слышны при попытке открыть-закрыть цз?Может длительность импульса не хватает..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 8:16 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Чё за моторчик-механизм электрический на замке ,какие его функции? У себя все замки перебирал ни каких электро механизмов в замках не видел.И как понять название темы? Это до тяжка дверей или как?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 8:19 pm
Мурат1623
Уже хотел провода кинуть с замка левой двери на правый замок, но случайно нашёл эту тему.Все 3 замка срабатывают чётко,а задн.правый ,как доводчик жжж...
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
На 1ой странице темы посмотри.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 8:31 pm
виха А как двери то запираем? Не с пульта..Как раньше,30 лет назад. :du_ma_et:
kizia227 писал(а):
как доводчик жжж...
Надо вскрывать.Механизм или моторчик глючит.Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 8:45 pm
Мурат1623 писал(а):
Вскрытие покажет.
Однозначно :D Сегодня-же.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 9:00 pm
Двигатель: 3S-Fe
[quote="Мурат1623"]виха А как двери то запираем? Не с пульта..Как раньше,30 лет назад. :du_ma_et:
[size=85][color=green]
С пульта .
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 9:08 pm
виха писал(а):
С пульта
И с пульта ,и с кнопки блокировки дверей.А что, у тебя в холода тоже что-то не фурычит?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 11:57 pm
Не,другая причина.У него в замках дверей моторчика нет... :shock: :D
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 9:11 am
как показал личный жизненный опыт, можно на эксперементы убить вечность (если тщательная переборка с чисткой и смазкой не помогла), а после купить тут на форуме б/у замок за 400руб (+ доставка) и горя не знать.
p.s. спасибо MerTV за отличный замок! наслаждаюсь уже полгода
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 3:51 pm
Разобрал свой замок и японский. Я не знаю ,как правильно назвать этот " варистор".(на нём ещё написано М47).Поставил японский в английский моторчик ,почистил щетки и :ya_hoo_oo: Сейчас все замки срабатывают одновременно :-ok-: Разобрал японский моторчик, так в нем щетки стерты вообще,но от аккумулятора он работал.
Комментарий к файлу: Английский замок
задний замок правый 015.jpg [ 207.57 КБ | Просмотров: 3259 ]
Комментарий к файлу: Японский прульный
задний замок правый 019.jpg [ 186.54 КБ | Просмотров: 3259 ]
задний замок правый 018.jpg [ 145.42 КБ | Просмотров: 3259 ]
Комментарий к файлу: Япоский "варистор" в английском моторчике
задний замок правый 020.jpg [ 163.24 КБ | Просмотров: 3259 ]
Последний раз редактировалось kizia227 Чт ноя 26, 2015 5:01 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 8:11 pm
Двигатель: 3S-Fe
kizia227 писал(а):
виха писал(а):
С пульта
Всё отлично!
