AnDroid
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 5:11 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пт ноя 13, 2015 6:18 pm Сообщения: 9 Откуда: Приднестровье Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! Нашел диски неплохие диски http://aluett.eu/felgendetails/silber-lackiert-03.html БУ в хорошем состоянии за 160$. Но смущает немного вылет и ширина: вылет 38 и ширина диска 6,5. Переживаю, нормально ли встанет с резиной 195/60 r15? А то диск широкий, вылет тоже поближе к арке жмется) Кто-то ставил с похожими параметрами?
Ash
Добавлено: Чт ноя 19, 2015 5:26 pm |
| Реставратор ведерка |
Встанет. Раньше стояли 7JJ +46 примерно тоже самое что и твои если прикинуть Сейчас 7JJ +35 под четырех поршневые суппорта.
AnDroid
Добавлено: Пт ноя 20, 2015 11:59 am |
| Практикант |
Ash писал(а): Встанет. Раньше стояли 7JJ +46 примерно тоже самое что и твои если прикинуть Сейчас 7JJ +35 под четырех поршневые суппорта. Спасибо, а то сегодня планировал уже ехать за ними)
AnDroid
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 4:10 pm |
| Практикант |
Как и обещал) Купил новые тапки) Машина заметно поднялась и внешне супер)) Вложение:
IMG_0512-1.jpg [ 431.78 КБ | Просмотров: 7794 ]
Но смущает конечно расстояние от колеса до арки)) Вложение:
IMG_0507-1.jpg [ 328.11 КБ | Просмотров: 7794 ]
Загрузить не успел, в багажнике только колеса были. Что скажете?) Диски r15 et 38 ширина 6,5 ЦО 70,1 (кольца заказал уже), а резина 195/60. После родных колес разница есть, машина слушается лучше, разгон не изменился, колеса рулятся нормально, не хуже старых))
well
Добавлено: Пт ноя 27, 2015 6:56 am |
может пригодится кому...
image бит.jpg [ 141.36 КБ | Просмотров: 7767 ]
Люсик
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 3:57 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 23, 2014 5:33 pm Сообщения: 251 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Серрегга писал(а): Лежали без дела проставки 5 мм. одел. Извини, а что такое "проставки"? Просто когда менял колеса монтажник сказал, что у меня нет каких-то пластиковых прокладок между дисками колес и тем куда они крепятся. Про что речь то, а сейчас когда менял на зиму забыл про это. Серьезно это?
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 4:04 pm |
Он имел ввиду центрирующие кольца.У тебя ЦО на дисках больше чем 54,1
pul752
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 4:33 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Люсик Серьезно это? Для литых дисков с плоскими гайками - серьёзно. Для железных - не очень, при условии, посадочные отверстия диска под гайки не разбиты. Они там конусные. Но с проставками спокойнее.
Люсик
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 6:50 pm |
Двигатель: 4А-FE
Сергей С@ныч писал(а): Он имел ввиду центрирующие кольца.У тебя ЦО на дисках больше чем 54,1 Где посмотреть размер? Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:pul752 писал(а): Для литых дисков с плоскими гайками - серьёзно. У меня литые, но гайки вытянутые
well
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 7:56 pm |
Люсик писал(а): Где посмотреть размер? Люсик писал(а): ЦО на дисках На дисках..на дисках...проще пареной репы-взять штангель и измерить...
Люсик
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 10:48 pm |
Двигатель: 4А-FE
Сергей С@ныч писал(а): Он имел ввиду центрирующие кольца.У тебя ЦО на дисках больше чем 54,1 Центральное отверстие на дисках 5,7 см. Отверстия для болтов 1,5 см.
pul752
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 11:16 pm |
Люсик писал(а): гайки вытянутые Такие не центрируют. Они прижимают.
Люсик
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 1:15 am |
Двигатель: 4А-FE
pul752 писал(а): Люсик писал(а): гайки вытянутые Такие не центрируют. Они прижимают. Ну и...чего не то или наоборот хорошо? Шиномонтажники ничего не говорили в сервисе когда на зиму переобувался.
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 3:07 am |
57,1 наверное.Возможно будет бить в руль на скорости.
Люсик
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 3:55 am |
Двигатель: 4А-FE
Сергей С@ныч писал(а): 57,1 наверное.Возможно будет бить в руль на скорости. 140 вроде нормально, руль держит, только неровности дорожного покрытия ощущаются в виде небольших смещений, ямки, колея на МКАД, и больше 160 не разгонялся (завонял мотор горелой резиной). 120 едет приемлемо никуда не сносит, ничего не стучит. На летние, если доживем куплю эти вкладыши, кстати, дорого они стоят и не в дефиците ли?
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 5:53 am |
У меня било в руль между 110-ю и 120-ю.Комплект пластиковых колец стоит в пределах 300-т рублей,продаётся в магазинах по продаже дисков.
a_berger
Добавлено: Ср дек 02, 2015 5:39 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Подкиньте пожалуйста кто-нибудь номерок закрытых гаек
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
well
Добавлено: Ср дек 02, 2015 7:00 am |
a_bergerВот этой темы вам мало? viewtopic.php?f=10&t=10818&start=125И почему поиском не пользуетесь ? Замечание!
a_berger
Добавлено: Ср дек 02, 2015 3:05 pm |
well Искал вчера эту тему, но не нашел.
well
Добавлено: Ср дек 02, 2015 6:30 pm |
a_bergerВ правом верхнем углу "Ваши сообщения"....Нажимая эту кнопку находим недавние темы в которых мы наследили своими сообщениями..  Всё просто
pul752
Добавлено: Чт дек 03, 2015 9:23 am |
Всем привет! Хочу поделиться "ощущеньями" от установки Dunlop "Winter 01" 185/70 R 14. Поставил неделю назад. Сегодня первый серьёзный снег. Шел ночь и день. t 0°. Представляете, что за погода. Испытал два шока.  Первый-когда поставил от шума, но про это пишут везде. Только не думал что он такой.  . А второй от того, как гребёт. Тоже все пишут. Но, тоже,  не думал, что так. 6 км лесной дороги, не просто прямо, а лужи, ямы, колея, песок, глина плюс снег -ассорти, короче. Можно было по М4 объехать, но крюк-50 км. Нас трое. Если, что-есть, кому толкать.  Проехали очень даже душевно. Я колебался между Ханкоком 419 и Данлопом. Они оба "гребные" по рисунку. Но у Данлопа на краях шашки, а у 419го закругление. Он тише из-за этого. Резюме: Если Вы "деревенский", то берите Данлоп, если "городской"- 419. P.S. Если Вы "городской", но у вас не чистят, то берите деревенский Данлоп.
Последний раз редактировалось pul752 Чт дек 03, 2015 10:30 am, всего редактировалось 3 раз(а).
Djenya
Добавлено: Чт дек 03, 2015 9:41 am |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
pul752 Поздравляю! Чьё производство? За сколько взял?
pul752
Добавлено: Чт дек 03, 2015 9:59 am |
DjenyaЧистый Japan. 2550 - торг всегда уместен.  За 419 - 2900 просят.
a_berger
Добавлено: Пт дек 04, 2015 1:57 pm |
wellДа знаю я  Говорю же, не смог найти
ALEX-72
Добавлено: Пт дек 04, 2015 2:21 pm |
pul752 писал(а): берите деревенский Данлоп
_________________ Алексей.
