Алексей60
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 10:55 pm |
песок писал(а): у меня 47литров выше уровня пола на2-3см Зорикто писал(а): У меня 47 литров. Выше пола на 2-3 см. По окружности есть еще место. И у меня так же. Фальшпол делал из экструдированного полистирола. Одной панели хватило с лихвой
Kentavr
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 11:07 pm |
| Kentavr форума |
пару недель назад заправился на одной из заправок Москвы. через некоторое время почувствовал сильный запах газа в салоне! причем настолько сильный, сто начинало подташнивать и резать глаза. пришлось перекрыть подачу воздуха в салон с улицы и ездить с приоткрытыми окнами... записался на сервис на диагностику. решил что пришел конец оборудованию. 50 литров хватило на 320 км. неожиданно газ закончился - вес его выкатал. перед поездкой на сервис заправился по новой и запах пропал. сегодня был на сервисе. пронюхали все что можно, да же пробовали свечи поменять, проверили СО СН... ничего!!! оборудование полностью исправно! что это было? еще одна непонятка - "нюхач" что то унюхал около 3 свечи, точнее колпачка. на все остальные реакция нулевая. опять сняли колпачок, вывернули свечу - все сухо. поставили все на место - опять какой то запах - "нюхач" реагирует... на том и оставили. немного расстроился.
песок
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 11:44 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 24, 2012 10:45 pm Сообщения: 405 Откуда: тула, область Репутация: 15 [ ? ]
Двигатель: 2uz
Зорикто Алексей60гляжу в подписи -моторы у нас одинаковые, парни а насколько хватает полной заправки в км ,сейчас? при нынешней температуре за бортом,с прогревами и т.д. кстати у меня поплавок подвешан ,заправляю до краёв т.е.47 литров.Kentavr было такое пару раз за три года,откатав вонючую порцию следующая заправка и... ничего,знакомый газовщик утверждает что дело в газе,бодяжат его гадостью какой-то,говорит утечки есть(шланги,соединения,хомуты уплотнения) время от времени попахивает,а вот когда такую гадость зальёшь так вот от неё и это уже не запах а вонь да такая что не только глаза режет
_________________ крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха "сотка крузер хорошо?" -даа сынок, неплохо!!!
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 12:00 am |
| Kentavr форума |
вот
20151129_114823.jpg [ 132.63 КБ | Просмотров: 11263 ]
20151129_114833.jpg [ 132.74 КБ | Просмотров: 11263 ]
20151129_114908.jpg [ 113.01 КБ | Просмотров: 11263 ]
20151129_114921.jpg [ 117.33 КБ | Просмотров: 11263 ]
Kentavr
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 12:19 am |
| Kentavr форума |
не замерял, но зазор по бокам минимальный, где то по 1-2 см по бокам...
White Wolf
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 12:31 am |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3943 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Парни, кому не сложно замерте у себя диаметр баллона, меня интересует впихну ли я 630-ый? Просто хочу зарание определиться с баллоном по максимальному запасу газа, равный бензиновому  А то установщики не со всеми видами баллонов работают.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
digimortal
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 8:07 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
у кого какой расход газа на трассе зимой? а то у меня сегодня 9,5 получилось. Скорость 80-100, правда в машине кроме меня 270 кг груза. Хотя когда не груженый, то в режиме 110-120 те же 9-9,5 выходит. Не много? а то вот думаю может на настройку надо заехать?
песок
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 8:19 pm |
Двигатель: 2uz
digimortal писал(а): ? а то у меня сегодня 9,5 получилось. Скорость 80-100, у меня по трассе и скорости 80-100 на 3SF и акпп такой расход ,думаю ищи где проблема. если притоплю то 11-12, по городу 11-12
Зорикто
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 10:12 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 16, 2012 8:10 pm Сообщения: 14 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
песок У меня входит 35 литров. хватает на 240 км по городу.Езжу быстро. оборудование старое, второго поколения наверно. брал машину уже с газ. оборудованием. заправлять полный баллон опасно. было так,заехал с полным баллоном в теплый бокс газ расширился и выдавил прокладку из под мультиклапана.
digimortal
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 11:16 pm |
по городу у меня осенью 9-11 было газа, смотря как давить педаль, а вот по трассе какая то печаль. По сути те же городские 9 литров...
R-tem
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 11:48 pm |
уже не раз замечено что на ГБО трассовый расход от городского не сильно и отличается, почему так - хз
Kentavr
Добавлено: Вт дек 01, 2015 12:11 am |
| Kentavr форума |
R-tem у меня все наоборот. 50 литров газа в городе хватает на 350 км, по трассе - 650 км!
White Wolf
Добавлено: Вт дек 01, 2015 12:16 am |
| Активист Селигера |
R-tem писал(а): на ГБО трассовый расход от городского не сильно и отличается Не соглашусь... из поледних авто с ГБО, технически исправных 100% Газель-фермер 4 метра высокий тент - город 20-22 (лето-зима), трасса 14-16 литров пропан-бутан. Пассат моник сарай - город 11-13 (лето-зима), трасса 7-8 л. Надо разбираться с технической и управляющей частью. Не может машина при постоянном равномерном движении, брать как в "рваном" городском, хоть убейте. Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:Вопрос открыт, пожалуйста, проясните... White Wolf писал(а): кому не сложно замерте у себя диаметр баллона, меня интересует впихну ли я 630-ый диаметр в нише запаски?
Kentavr
Добавлено: Вт дек 01, 2015 2:08 pm |
| Kentavr форума |
White Wolf писал(а): 630-ый диаметр в нише запаски так замерь диаметр ниши под запаску... если она меньше 630 значит не войдет, если больше сантиметра на 4 тогда все прекрасно!!!
White Wolf
Добавлено: Вт дек 01, 2015 9:28 pm |
| Активист Селигера |
Kentavr писал(а): так замерь диаметр ниши под запаску... Я б с радостью, но багажник забит битком... всё это имущество на грязь печально выгребать  Надеюсь кто подможет
Kentavr
Добавлено: Вт дек 01, 2015 9:32 pm |
| Kentavr форума |
White Wolf писал(а): Я б с радостью, но багажник забит битком  такая же фигня...
digimortal
Добавлено: Вт дек 01, 2015 10:10 pm |
завтра утром постраюсь замерять нишу, хотя багажник тоже завален...
песок
Добавлено: Вт дек 01, 2015 10:42 pm |
Двигатель: 2uz
что вы там меряете? у меня пустой(сам не верю) может я смогу померить.
White Wolf
Добавлено: Вт дек 01, 2015 11:20 pm |
| Активист Селигера |
песок писал(а): что вы там меряете? Да нишу запаски в диаметре надо померить(либо сам баллон)
песок
Добавлено: Ср дек 02, 2015 11:02 am |
Двигатель: 2uz
померил,ниша в самом узком месте-63см .вы туда хотите больше тор засунуть? так я вам скажу мне газовщик сказал 60-ый туда войдёт свободно только над уровнем пола будет торчать сантиметров на 8-10
Алексей60
Добавлено: Ср дек 02, 2015 12:12 pm |
У меня расход по трассе 90-110км/ч составлял 7 литров. Через год увеличился до 8, пришлось ехать на регулировку и ТО. Сейчас опять увеличился до 8, пора ехать снова... свой баллон не мерял, но впихивали его чуть "утрамбовывая", видимо снизу ниша поуже чуть. Газа влезает 46литров, сам баллон не знаю на сколько. Если сегодня не будет лень, может сфоткаю у себя.
digimortal
Добавлено: Ср дек 02, 2015 2:46 pm |
заезжал вчера на ТО ГБО, пожаловался на расход на трассе. Мастер несколько минут поковырялся в настройках. Сказал что включил открытый цикл в настройках, вроде как расход меньше должен стать. ГБО BRC. Или не поможет это?
