Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 2:14 pm
Машина: TOYOTA CALDINA СТ-190
Двигатель: 2C
ребята форумчане нужна помощь. Двигатель 2с выдает странные симптомы. Его всего трясет. В аппаратуре стоит какой то треск. И при всем при этом ощущение как будто он застучал. Но давление в норме. Не развивает полной мощи вообще. Едет 40 если резко дать на педаль начинает рывками идти на разгон. И на восьмидесяти все. Больше не идет. А тут вообще заметил что с обратки ни чего не идет. Где копать. Я все перерыл. Понять не могу. Фильтра заменил. Ребят не будьте ровнодушными. Выручайте пожалуйста. :s_o_s: у меня уже голова кругом. И проподают все надежды. :-facepalm-:
На Оскар не претендую! В критике не нуждаюсь! С вопросами - к моему адвокату.....С проблемами - к своему психиатру!!!
Последний раз редактировалось Александр Косачев Пт дек 04, 2015 9:54 am, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: помогите сос. Нужна ваша помощь
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 2:26 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Александр Косачев
На обратке внутри болта OUT конусная сетка. Если забивается, то обратки нет. Начни с этого и отпишись. Если там всё гут, то смотри фильтр в баке. Просто может элементарно не достаточно топлива.
И ещё. Раз трясёт, значит дымит. Какой дым?
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 2:40 pm
Двигатель: 2C
я наверно маленько не так написал. Я имел ввиду что на форсунках стоит рампа вот с нее не идет ни чего. Я откручивал эту рампу сегодня,искал причину и на второй форсунке сломалась трубочка. Вообщем нет обратки с форсунок. А че может трещать в топливном да треск стоит как будто там что то проскакивает.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
дым на определенных оборотах синий. Если резко дать на педаль то коптит не хило.
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 9:49 pm
Машина: Carina E англичанка
Двигатель: 2 СТ (турбодизель)
Александр Косачев
По симптомам - не поступает топливо в ТНВД. Было такое. Забился фильтр (сеточка) в баке на заборнике. Разобрал, промыл. Заодно промыл-прочистил фильтрики в самом ТНВД, на питающем патрубке, вывернул болт и в нем чуть меньше фильтра сигаретного, и в болте обратки. У меня стоит иммобилайзер, потому стоит 2 фильтра в насосе. Без иммобилайзера еще стоит фильтрик под топливозапорном клапане на ТНВД. После этого все стало ОК. Либо возможен банальный подсос воздуха в магистралях до насоса.
Честь ярма не приемлет!
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 10:23 pm
Саидин
У него на входе нет фильтра (у меня тоже). Джапаны На себе экономят. :)
Александр Косачев
Посмотри все таки болт обратки на предмет наличия металлической пудры. Можешь без рампы завести или с ослабленными гайками рампы. У меня с обратки форсунок тоже капли не дождёшься. :) Не знаю, хорошо это или плохо, но на скорость не влияет. Может на каких то режимах и брасывается.
Вопрос, как всегда: с чего всё началось?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 7:06 am
Двигатель: 2C
началось все как то неожиданно. Сначала пропала тяга. Потом постепенно все хуже и хуже тянуть стал. То хоть 100 ехать мог. Щас 40 и все. Дальше какойто треск в тнвд пошел. И все. А вчера если резко нажмеш на педаль слышно как доли секунды стук на каком то из цилиндров. А стук метал-метал. Вообщем как будто застучал. Если кто делал капитальный ремонт. Напишите пожалуйста номера всех прокладок,сальников ну всего что мне придется в любом случае менять.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 8:54 am
Александр Косачев
Кроме болта обратки, глянь метки.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 9:56 am
Двигатель: 2C
вскрыл я бак. Достал сеточку из бака. И чуть не пал. такое ощущение что это не сетка. А тряпка которая вся в грязи. Теперь думаю поискать новую от какого нибудь таза. У меня вариантов больше нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 2:00 pm
Александр Косачев
Я это проходил. Кёрхером отбил всё. Задний шов режешь, разбираешь потроха, фильтр на палку и тонкой струёй. Из рыже-чёрного утёнка он превратился в белого лебедя. :) Без шуток. Запаиваешь горячими пассатижами.
Пробовал всякими растворителями отмыть - не берёт, бесполезно.
От нашего автопрома ничего не попалось.
В экзисте, если есть время руб. 300 стоит.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 3:49 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Странные у вас сетки. Моя просто стягивается с трубки, продувается воздухом и обратно сосать соляру)
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 6:39 pm
Dimon_2C
Это не сетки странные, а солярка "странная" на "странных" заправках бывает.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 6:41 pm
pul752 писал(а):
Dimon_2C
Я о том, что ее "трудно" прочистить и разобрать
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 6:55 pm
Да она вообще не разборная. :)
Как у Высоцкого: "Эт всё из-зыкономии..." :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 9:00 pm
У нас наверное разные машины...
На выходных не поленюсь, сниму свою и сфоткаю...
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 9:39 pm
Дык от Таза и ставьте. Она конструктивно такая же. Только, возможно, придется отверстие под трубку топливоприемника чуть рассверлить.
Вот и моя так же.
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2015 9:52 pm
Проблема не в снятии с трубки, а в очистке. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 12:12 am
Олег, зачем чистить фильтр, который 50р стоит?. Купил новый в тазомагазине, расковырял ножницами посадочное отверстие и поставил.
Можно конечно сделать по фэн-шую, заказать оригинал за 400р и так же поставить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 10:37 am
Привет, Кость! У нас в магазине были только с верхним расположением отверстия, а с боку чтобы было - я не встречал. Поэтому свой почистил. Всё быстрее, чем неделю ждать.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 4:02 pm
Привет, Олег! :dr_ink:
Так их с боковым отверстием и нету. :ne_vi_del:
Береш концелярский нож, отсекаеш прилив с верхним отверстием, за ним будет искомое боковое отверстие. Его раздаеш чем-нибудь подходящим до 8мм ( а может до 6, точно не помню) и туго насаживаеш фильтр на приемную трубку.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 4:19 pm
Двигатель: 2C
ребят ну вроде починил. Проблема была в сеточке которая в баке. Но осталась еще одна проблема. Клапана однако надо регулировать. 110 идет но как бы с трудом. Сотню с лишним легко. И вот думаю что еще из за клапанов не хватает мощи.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 5:12 pm
Александр Косачев
Объясни народу почему так думаешь?Обоснуй.По какой такой причине вас тянет сразу же регулировать что-то?
Сотню идёт легко..Вы чего там,меньше двух сотен не тошните?
Cоздали тему(с названием сос,помогите!) из-за простейшей неисправности...точнее из-за собственной халатности ...а теперь руки тянуться что-нибудь покрутить?...Книжку по дизелям штудируйте и меняйте фильтра!
Шумахеры.Сетку на топливе прочистить -помогите ,сос...
А на тапку давить с выпученными глазами-все мастера...
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 5:41 pm
Александр Косачев
А фильтра в ТНВД почистили? Если нет, то ваша работа только ТРЕТЬ от необходимого. Писал же.....
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 5:50 pm
Двигатель: 2C
в тнвд все почистил.по поводу как мне админ написал. Если вы дизель держите давно. То не надо судить других по этому. Я всего почти два года держу и еще не весь его узнал. от этого и пишу тему сюда. Чтоб мне помогли. Не судите людей по себе. Кто то и самого элементарного не знает. А вы сразу начинаете ваша халатность. И все в этом роде. обидно когда тебя в чем то упрекают. Минус вам ВЭЛЛ.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
а теперь ответ по какой причине буду регулировать клапана- двигатель немного бубнит в воздухан. для профилактики нужно взглянуть на них.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 6:13 pm
Александр Косачев
Бубнить в воздухан может и от раннего момента впрыска. Ну а проверить клапана если вы этого не делали нкогда не помешает. Заодно и метки ГРМ проверите.
П.С. Насчет обратки. Я когда свою WINSом промывал, то из обратки отчетливо виден ток топлива. Потом где то на форуме читал, что надо смотреть, правильно ли рампа стоит, и не передавлена ли гайками на форсунках. Из обратки должно течь топливо при работе, иначе могут форсунки запираться.
СообщениеДобавлено: Сб дек 05, 2015 7:14 pm
Двигатель: 2C
метки я не думаю что как то не так стоят. Я около 8 месяцев назад менял помпу и ремень с роликами. А вот клапана смотрел как купил машину а это 16 мая 2013 года. Она тоже бубнила. после регулировки перестала. Я шайбы точил тогда. А щас вот не знаю что. Еще не вскрывал. тнвд у меня почти до конца к двигателю повернут. Так она работает ровно. А если сделать немного в сторону радиатора то работает с прострелами. И тяга плохая. вяло разгон берет.
