Текущее время: Ср мар 18, 2026 1:01 pm
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Трансмиссия
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 9:40 pm
Двигатель:
У меня периодически усиливается вибрация двигателя. Заметил включая нейтральную передачу на перекрёстки вибрация меньше. Советуют масло поменять (АКПП).
 Заголовок сообщения: Re: Трансмиссия
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2015 11:20 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Какие обороты ХХ и при влючении передачи?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 8:34 pm
Двигатель:
Тахометра нет. ну примерно одинаковые . По окончании поездки ставлю на Парковка через 3-5 сек увеличивается наверно за 1000 об. Ещё сегодня смотрел уровень масла , щуп весь в масле ,вытер проверил таже фигня. масло перелили и много.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 9:35 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Книга ж есть по обслуживанию? Там написано, как проверить уровень в акпп - проехать км 10-15, остановиться, прогнать по всем положениям коробки (от D до1) с задержкой в каждом 3-5 сек туда и обратно. Не глуша мотор, открыть капот и проверить уровень. Должен быть между отметками min и max с надписью HOT. На COLD можно внимания не обращать на холодном авто. ;)
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 10:51 pm
Можно исключить пункт "проехать 10-15км", завести холодную машину и проделать все как написано. Уровень должен быть по отметке COLD.
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Если оно не свежее, или хуже, если невооруженным глазом видна стружка, то конечно, стоит поменять масло.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 4:13 pm
Двигатель:
Нет стружки не видно. Книги пока тоже, есть гугл. Заметил включая нейтральную передачу на перекрёстки вибрация меньше
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 4:48 pm
kuzen
Попробуй или обороты поднять, или подачу немного добавь. Только записывай, что и куда крутил.
Так это у всех так и ещё обороты поднимаются. Просто причин вибрации много: неравномерная компрессия (кольца, клапана), момент впрыска, распылители, количество и качество топлива, фильтра, подушки или всё вместе :) .
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 2:24 pm
Двигатель:
Масло мерил как сказали , выше нормы
Момент опережения впрыска устанавливать надо по пребору(где купить)
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
У меня тнвд стоит на 0 как я понял (следующие деление к двиг 4 от двиг 2)
И при этом зажигание ранние.
Есть книга по ремонту двиг но там нет иллюстрации в тему
IMG_20151212_140441.jpg [ 26.79 КБ | Просмотров: 5420 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 7:36 pm
Какие признаки и с чего решил?
Первый признак (а их много) - жесткая "тракторная" работа. Я у себя даже во время экспериментов такого не добился. :)
"Покрутить" ТНВД можно без последствий, если всё записывать и помечать. Там две гайки и один болт.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 9:38 pm
Двигатель:
авто электрик заключил. На старте.
На холостых иногда работает как на двух цилиндрах.
на оборотах выравнивается.
А где болт ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 9:49 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Если выше нормы - нужно брать шприц с тонким шлангом и откачивать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 10:27 am
Это больше похоже на поджатые клапана. И дымок сизый, наверное, в этот момент есть. В момент "троения" по очереди отпускай гайки на форсунках. Так найдёшь не рабочий цилиндр. Желательно измерить зазоры. Вся процедура на пол часа работы.
А болт находится сзади ТНВД. К нему доступ чуть-чуть не удобный. Нужен карданчик. Гайки и болт сильно не отпускай, ТНВД вращай только руками. Никакие "рычаги" не используй, особенно в районе нагнетательных клапанов. Чтобы у насоса появился ход, сними пластины крепление железных трубок (к головке, если они есть). На одно деление двинь в +, в сторону двигателя.
Двигатель как запускается?
Добавлено спустя 25 минут 33 секунды:
kuzen
Про двигатель давай лучше в другой теме - Сборная 2С
Олег.
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2015 11:08 am
И как всё это относятся к трансмиссии,уважаемый kuzen :?:
Название темы, играет важную роль поисках неисправностей авто.
