Текущее время: Ср мар 18, 2026 8:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала зарядка
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 8:55 am
Двигатель: 4A-Fe STD Denso
ALEX-72 писал(а):
Михаил1982
Если ты ко мне, то я Леха :D , но не суть, не исключено
что и генератор виноват, начни с малого :)
Спасибо за помощь Алексей, извини, если обидел :dr_ink: , а что в генераторе смотреть?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 9:03 am
Михаил1982 писал(а):
извини, если обидел
Да нее, че обижаться то :) , в генераторе, со щеток начни, если сильно изношены,
может пропадать контакт, поведение будет похожее, зарядка то есть, то нет :wo)(ll:
Еще все контакты, что винтиками, гаечками крепятся проверь, почисти, протяни.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 9:12 am
Леша,спасибо за помощь,
Я правильно понял,к кузову идет 3 провода массы, один возле правого стакана, второй на коробку, а третий возле аккума или еще где-то есть? Ты предполагаешь, что износились щетки, но повторюсь, что зарядка на клемах, после этого "глюка" при заведенном авто 14,5 В - зарядка хорошая, т.е щетки в порядке. Может во время движения где-то отошел провод и пропала зарядка? Да, может быть,только теперь проблема, где этот провод искать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 9:22 am
У меня идет, с двигателя на правую чашку, а с аккума, один минус на кузов,
второй минус на коробку передач, думаю и у тебя так же,
все может быть, может и щетка "подвисла", понаблюдай, ели все нормально,
то просто глюк, а если начнет пропадать, нужно будет принимать меры.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 9:32 am
Леша,
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 9:35 am
Да не за что, если что, стучись в личку, вдруг я тему пропущу :-ok-:
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 3:49 pm
Парни,
Вчера целый день лазил в машине с тестером, так вот, когда авто работает и меряешь вольтаж на клемах аккума зарядку показывает 14,3 Вольта, а вот в салон почему-то приходит 13,7 В(мерял в прикуривателе, в плафоне, в часах), т.е где -то теряется 0,6 В.
Подскажите пожалуйста, это нормально, когда теряются 0,6 Вольта, если нет, то где искать утечку?
Заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 5:20 pm
У меня тоже самое было. Считаю это нормой, т.к. сечение проводов в салоне тонкое.
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 5:22 pm
Спасибо успокоил!
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 6:00 pm
Двигатель: 4A-FE БОШ
Я сказал бы так-это закономерно....
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 6:05 pm
Мурат,
Объясни пожалуйста, где эти 0,6-0,8 Вольта могут теряться?
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 6:19 pm
Михаил1982
Слышали такое выражение-падение напряжения.Это происходит на контактах, преда-х,фишках,и вообще на проводах.Особенно(на старых машинах) когда плохой контакт и при включении нагрузки,это существенно отражается в виде потери напряжении.. :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 6:24 pm
Понял, значит падение напряжения это не норма, т.е надо искать плохие контакты
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 6:45 pm
Михаил1982
Главное, чтобы генератор выдавал нормальное напряжение.
У Вас он выдает нормальное напряжение.
А в салоне хватит и того, что Вы намеряли. На скорость не влияет? :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 11:56 am
Парни, помогите пожалуйста,
Сегодня утром завел авто, напряжение в бортовой сети 14,3 и поехал на работу. Стою на светофоре и на панели приборов одновременно загорается "Знак восклицания" и " Индикатор разряженной батареи", я на вольтметр 11,2В, добавляю обороты зарядка повышается до 17Вольт, скидываю обороты уменьшается(меньше 12В). Ели доехал до работы(одним глазом постоянно смотрел на вольтметр, дабы не превысить ток, чтобы ничего не сгорело)
Подскажите пожалуйста, что это за неисправность и как она лечится? Когда-то на форуме я читал такую тему, когда одновременно загорается индикатор разряда и знак восклицания, честно просидел 2 часа и не нашел. Если кто знает где эта тема киньте пожалуйста ссылку. Сейчас аккум снял и поставил заряжаться на работе, но как вечером ехать домой(40км) ума не приложу - страшно!! :s_o_s:
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 12:02 pm
Михаил1982
Щетки, регулятор, начни с первого
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 12:04 pm
ALEX-72 писал(а):
Михаил1982
Алексей,
Спасибо за помощь, домой я на таком генераторе смогу доехать, ничего не спалю?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 12:08 pm
Можно жигулевские самые дешевые (без регулятора) взять, подточить чтоб в тойотовскую
обойму свободно входили, и припаять, если инструмент есть, скидывай гену, снимай
заднюю крышку, дальше разберешься, это чтоб домой нормально доехать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 12:11 pm
[quote="ALEX-72"скидывай гену, снимай заднюю крышку, дальше разберешься, это чтоб домой нормально доехать.[/quote]
Леша,
А обязательно генератор снимать, чтобы добраться к щеткам? Или можно их снять не снимая генератор(у меня BOSH)?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 12:16 pm
(у меня BOSH)
Ух блин, не знаю, у меня дензо, наверное можно попробовать, если не получится, снимешь,
это не так страшно, как кажется, кстати на бош возможно щетки без подтачивания влезут.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 6:12 pm
Не надо этого делать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 8:08 pm
Парни,
И так, отписываюсь по ситуации. Не стал я рисковать и ехать с такой зарядкой, отсоединил фишку с генератора и толстый "+" провод. До этого целый день заряжал свой аккумулятор. Поставил аккумулятор и поехал без зарядки и на удивление доехал до гаража на одном аккумуляторе - 37 км без света на габаритах, хотя на последних километрах уже подсветка приборки почти не светила и стрелка температуры поползла вниз.
Теперь вопросы, в таком режиме езды(при отключенном генераторе) на холостом ходу обороты повысились до 1200, так и должно быть или я что-то утром когда ехал успел спалить?
Второй вопрос, собираюсь брать контрактный генератор, какой посоветуете взять лучше Denso или Bosh и взаимозаменяемые они? У меня стоит Bosh, но почему-то его не хвалят особенно при частой езде по пробкам.
Парни, нужны Ваши комментарии по моим вопросам
Заранее всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 8:29 pm
А поиск по форуму не работает у вас? Не умеете пользоваться?Или вам кажется что ваш вопрос незаурядный? viewtopic.php?f=4&t=12008
и не нужно думать что модератор зануда...просто хочется чтобы пользователи ,хоть что-нибудь сделали сами....
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 8:37 pm
Валера,
Спасибо большое, просто в последнее время то с дверью проблема, то с зарядкой, теперь с генератором, уже голова кругом идет :-facepalm-: . Обычно пользуюсь поиском и лишних тем не пложу, на этот раз так получилось....извини
А касательно моего сообщения, то я спрашивал совета форумчан какой контрактный генератор лучше поставить в моем случае?
СообщениеДобавлено: Чт дек 10, 2015 9:02 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Мое мнение если есть выбор между Denso и Bosh то я бы выбрал Denso, хотя к Бошу который стоял у меня на Каринке (в течении 5 лет) претензий не было (менял подшипники, шкив и регулятор напряжения на пробеге 370000), в Питере пробок немало. Стартер Бошевский (был в прединфарктном состоянии ) поменял на Денсо (контрактный) и забыл о нем на весь период своей эксплуатации :D .
В данный момент Рено Логан 2
