Текущее время: Вт май 26, 2026 10:07 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6171 ]  На страницу Пред.  1 ... 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 ... 247  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 11:05 pm
Ищется в Питере в подарок зимняя резина 14 бу (4 колеса)
или диски на 15
можно и не в подарок
спасибо
Ps а то все колёса кроме одного что были в комплекте с машиной оказались бракованные,а в средствах ограничен
спасибо
В подарок за диски 15 или зимние шины 14 могу отдать рабочий системный блок пентиум 4 (2,4 Ггц )+ 1 гиг оперативы ,винт 40 гиг
могу и так отдать,у меня их штуки 3 рабочих валяется ,но лучше за диски или шины :D
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2015 1:52 pm
Свеча
NGK FR5EI
Ширина зева гаечного ключа: 16,0 mm
Внешняя резьба [мм]: 14,0 мм
Длина резьбы [мм]: 19 мм
Свеча зажигания: 1 электрод массы, жёсткое SAE-подключение, Иридиевый электрод, с плоским седлом, с помехоподавлением, 5 кОм
Зазор между электродами [мм]: 3,5 мм
Оригинальный заменитель для:
CITROEN (CITROEN/PEUGEOT): 5960C3
MITSUBISHI: MN163235
PEUGEOT (CITROEN/PEUGEOT): 5960C2
так-же идёт к нам в машины.
собственно отдам за шоколадку в Питере.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 12:17 am
Машина: CARINA E
viewtopic.php?f=33&t=23602
Carina E, Англичанка 1997г, 3S-FE
2.0 ,129 л/с, АКПП, лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 5:40 pm
Машина: Carina E Liftback
приму в дар или куплю черную заднюю левую ручку, можно без самой открывалки. нужен только корпус с целым креплением
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2015 10:31 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Подарю втулки полиуретановые, новые, 2шт
http://exist.ru/price.aspx?pid=64B014B8&sr=-4
СообщениеДобавлено: Ср дек 02, 2015 6:32 pm
Халява :) это те втулки, которые применяются совместно с полиуретановыми стойками? Если да, то я заберу, в скором времени собираюсь менять все стойки на полиуретан :)
Toyota Сarina E 4A-FE, 1994 г.в., англичанка.
х311кс51
Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой, то это понедельник. Если получается - это пятница)))
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 9:23 am
Kupr_Soft писал(а):
NGK FR5EI
а их только две? или комплект есть?
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2015 11:13 am
Kentavr писал(а):
Kupr_Soft писал(а):
NGK FR5EI
Эм... ОДНА! просто фото со всех сторон =)
СообщениеДобавлено: Ср дек 09, 2015 9:31 pm
Двигатель: 4a-fe.Std.Bosch Motronic
Ищу подлокотники передних дверей, черные,дорестайл. Может у кого дверные карты поломанные?
CARINA E 1.6 4A-FE LB 1993 ЯПОНИЯ,ПРОДАЛ ЛЮБИМУЮ
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 12:39 pm
Двигатель: 3SFE/2,0
Всем привет!
В СПб.
Отдам подгузники (много) для взрослых размер № 1 (S) или обменяю на подгузники размера №2 (М) иди №3 (L)
Самовывоз из Автово или могу приехать сам для обмена.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 2:07 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
Привет парни.
Ни у кого насос вакуумный не завалялся на 2С который на гене стоит?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 12:14 am
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Нужна вот такая штука,можно без подушки.
Подушки.png [ 11.97 КБ | Просмотров: 11825 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 12:21 am
Клуб Детали Мира
Репутация: 176 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
Привет :)
На последнем доноре - треснутая.
Пока не выкидываю)
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 7:07 am
Машина: Toyota Carina E Седан
Двигатель: 1.6 4afe LB
Может подарит кто кнопку задних птф? :?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 5:35 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Игорь Сертолово писал(а):
Привет :)
Пока не выкидываю)
Треснутое что?
Если обойма где подушка,то не надо.
Мне нужно само крепление,подушка не нужна.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 11:00 pm
Машина: Королла
Двигатель: 4zz-fe
CarinaWOD
Да, есть. Отдам.
С уважением, Григорий.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 11:25 pm
siam_
Есть кронштейн если что :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 1:28 am
Двигатель: 4A-FE Bosch
У i_denis спроси, он вроде поменял себе на электрический в начале года
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 3:20 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Спасибо,спрошу.
А что,есть электрический?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 6:24 pm
У него же и спроси, он интересовался как лучше подключить :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 8:44 pm
Клуб Детали Мира
Машина: TOYOTA
Год выпуска: 2018
siam_ писал(а):
Треснутое что?
Резинка, каннешна :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 9:41 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Всем привет. Ищу оригинальные корпуса передних фар. Может у кого есть есть разбитые передние фары... Стекла не важны. Главное чтоб корпуса были целыми.
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 6:23 am
Двигатель: 4AFE - lb
Серрегга
А если вдруг окажется что левая фара будет с целым стеклом, стекло бы забрал :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 10:55 am
Машина: CARINA E LIFTBACK
ищется радиатор печки на carina e 1.6 LB
CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191
Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
1993, механика, LIFTBACK GL TYPE
Код модели: AT190L-ALMNKW
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 4:48 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Двигатель:
Такой насос ни у кого не завалялся?
MAF599C1.gif [3.65 КБ]
