Текущее время: Пт янв 30, 2026 10:19 pm
 Заголовок сообщения: Черный дым.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 8:48 am
Двигатель: 4 AF-E
Подскажите пожалуйста. Снимал ГБЦ, менял маслосъемные колпачки и клапана притирал. Поставил ГБЦ назад. Завожу, работает как-то странно и черный, вонючий дым из выхлопной трубы. Вывернул свечу, а она черная. В чем проблема? До этого работал нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Черный дым.
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 9:52 am
Трубку на датчик абсолютного давления прицепить не забыл?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 7:45 pm
Двигатель: 4 AF-E
А возможно, что при установке ГРМ по меткам ошибся?
СообщениеДобавлено: Пт дек 11, 2015 7:50 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
semen3771
Вполне возможно.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2015 10:20 am
semen3771
Запрещено 2.18. Создавать темы с названиями, не отображающими суть вашего вопроса или сообщения.Правильно сформулированное название темы - привлекает больше внимания, и шансы получить конкретный ответ
Хотите услышать мнения о дыме или о причинах вызывающих чёрный дым? Это раз!
Вс янв 13, 2013 11:12 pm Вы уже создавали тему про дым ,аж два года назад
viewtopic.php?f=6&t=17183
Зачем плодите одно и то же? Это два!
Два года загрязняете атмосферу чёрным дымом,вредитель.. :o
