Azamat_630
Добавлено: Вт сен 29, 2015 9:15 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
супостат А его можно прозвонить при снятой фишке и крышке траблёра? Просто тогда попробую пошевелить провода внутри трамблёра,может действительно где-то плохой контакт?
супостат
Добавлено: Вт сен 29, 2015 9:18 pm |
Зарегистрирован: Сб май 26, 2012 9:32 am Сообщения: 484 Откуда: будённовск-прасковея Репутация: 11 [ ? ]
Машина: TOYOTA HARRIER RX300
Год выпуска: 2003
да он прозванивается, но значения не помню кажись в букваре инфа есть.
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 29, 2015 9:25 pm |
| Летописец |
супостат В букваре нет про Бош,там (в Букваре) фишка четырёхжильная...
супостат
Добавлено: Вт сен 29, 2015 9:29 pm |
Год выпуска: 2003
щас посмотрю на своём
Добавлено спустя 38 минут 42 секунды: чёт не нашёл. если хочешь завтра свой датчик промеряю.
Мурат1623
Добавлено: Вт сен 29, 2015 10:10 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Azamat_630 писал(а): Может ли он так работать,с перебоями Я тебе так скажу.Уменя один раз так было.Загорелся джекчан,диагноз указал 12.После проверки завёл,и нету её.Так и прошёл год,ни разу не загорелась.С тех пор вожу в багаже новый датчик с экзиста,Huсo 112 Номер 138156. Добавлено спустя 7 минут:Может плохой контакт от фишки трабла в сторону компа.
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 29, 2015 10:20 pm |
| Летописец |
Я вот вспомнил,три дня назад снимал замок зажигания и ставил на место,замок не разбирал,но после данной процедуры перестал включаться стартер. Реле стартера было снято для проверки,и путём перемыкания контактов,предназначенных для реле заводил машину.После того как было поставлено обратно исправное реле,всё заработало как и было,но вот появилась вот эта ошибка 12.Я вот думаю,может это как то связано с контактной группой на замке зажигания. Т.е нет сигнала с ДПРВ в момент прокрутки стартером (рашифровка по Букварю),хотя в этот момент зажигание открыто и контрольные лампы горят в штатном режиме. Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:Мурат1623 писал(а): Может плохой контакт от фишки трабла в сторону компа Контакты не вызывают подозрений.
Мурат1623
Добавлено: Вт сен 29, 2015 10:24 pm |
Сигнал с ДПРВ должен идти при включения зажигания.. Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:Azamat_630 писал(а): Мурат1623 писал(а): Может плохой контакт от фишки трабла в сторону компа
Имел ввиду проводка цела от фишки и по косе,может где-то скрутка есть?
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 29, 2015 10:32 pm |
| Летописец |
супостат Померил я сейчас на своём и ничего не понял. Значит три контакта:1,2,3.Считаем от стороны лобового стекла к радиатору охлаждения. Сопротивление при замере на обрыв (с зуммером)-723 Ом,проводимость в одну сторону,красный провод мультиметра на 1 контакте,чёрный на 2 контакте.Проводимости между 1-3 нет,2-3 нет. И то,что не могу объяснить: При установке градации замера в 20 кОм на мультиметре, показания на 1-2 равно 6,53 кОм,при градации 200 кОм показания меняются-34,7 кОм,при градации 2000 Ом показания меняются-270 Ом. И это только на контактах 1-2,при условии 1-(+),2-(-). На остальных контактах нет никакой реакции.
супостат
Добавлено: Вт сен 29, 2015 10:35 pm |
Год выпуска: 2003
с зумером не мерь,брешит. блин щас пойду померяю.
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 29, 2015 10:37 pm |
| Летописец |
Мурат1623 писал(а): Имел ввиду проводка цела от фишки и по косе,может где-то скрутка есть? Вообще-то,когда машину купил (год назад),само гнездо для фишки болталось,отломано крепление к корпусу трамблёра,ну я его сразу и зафиксировал при помощи стяжки,год не было проблем... Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:Мурат1623Взаимосвязь с замком зажигания исключаешь?
Мурат1623
Добавлено: Вт сен 29, 2015 10:45 pm |
Если при включении зажигания не горит ошибка,то да.
супостат
Добавлено: Вт сен 29, 2015 10:46 pm |
Год выпуска: 2003
блин мозги отсохли это- датчик холла!!! его омметром не проверишь. Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:его вольтметром поверяют при вращении и лучше стрелочным. Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:за два года забыл уже
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 29, 2015 10:51 pm |
| Летописец |
супостат Понял. При снятой фишке,и отключённом центральном проводе?
супостат
Добавлено: Вт сен 29, 2015 11:01 pm |
Год выпуска: 2003
можно трамблёр снять, подцепится проводами и рукой вращать стрелка должна отклонятся. более точно нужно осцилогрофом смотреть.
Azamat_630
Добавлено: Вт сен 29, 2015 11:05 pm |
| Летописец |
супостат Понятно.Спасибо! Трамблёр пока снимать не буду,проверю завтра на авто.Жду заказ к пятнице,а там и посмотрю.По результатам отпишусь.
Мурат1623
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 1:48 am |
Azamat_630 писал(а): Понятно.Спасибо! Трамблёр пока снимать не буду,проверю завтра на авто.Жду заказ к пятнице,а там и посмотрю.По результатам отпишусь.
Что там по результатам,интересно всё-же
Azamat_630
Добавлено: Ср ноя 25, 2015 9:03 pm |
| Летописец |
Простите за молчание, в общем взял такой датчик Холла, трамблёр разбирать не стал,потому-что ошибка перестала появляться где-то на третий день.Вот и я,теперь вожу с собой этот датчик.
Фото крепления датчика Холла.jpg [ 173.69 КБ | Просмотров: 9604 ]
Фото датчика Холла.jpg [ 166.21 КБ | Просмотров: 9604 ]
pindos
Добавлено: Вс дек 13, 2015 7:31 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 3:52 pm Сообщения: 128 Откуда: С.-Петербург Репутация: 2 [ ? ]
Коллеги! Случилось тоже самое. Рассыпался датчик Холла в трамблере. Диагностика показывает ошибку 12. Буду заказывать датчик. Вопрос у меня такой. Для снятия трамблера нужно снимать крышку ГБЦ или нет? Просто думаю, может что еще надо заказать для замены до кучи?
_________________ Carina E GL 4A-FE 1996 UKP Седан
Fritz
Добавлено: Вс дек 13, 2015 8:03 pm |
Двигатель: 4A-FE, Bosh
pindos нужно, можешь до кучи купить новую прокладку крышки гбц, шайбочки под гайки крышки гбц и сальники свечных колодцев.
pindos
Добавлено: Вс дек 13, 2015 8:39 pm |
Сальники уже недавно менял. Спасибо.
pindos
Добавлено: Вс дек 13, 2015 10:42 pm |
Сейчас вот столкнулся с дополнительной проблемой. Поехал по делам. Завелась нормально. Check так и горит. Потом остановился, заглушил, минут через 5 опять завелся. Завелась вроде нормально, но помимо Check, остались гореть индикаторы аккумулятора и низкого уровня тормозухи. Я тронулся поехал. Лампы погасли. До самого дома, все нормально. Горит только Check. Доехал, заглушил. Опять завожу, та же картина! Опять аккум и тормоза горят. Опять газанул, погасло. Еще раз эксперементнул. Лампы загорелись, померил напряжение на батарее. Действительно не заряжает. Напряжение около 11 вольт. Тросиком из под капота газ дернул, напряжение поднялось до 13.9 вольт. Все опять в норме, кроме Check. Остальные лампы погасли. Ошибка только 12 высвечивается. Может это быть взаимосвязано или генератор дохнет? Тогда почему тормоза светятся?
Мурат1623
Добавлено: Вс дек 13, 2015 10:58 pm |
pindos Походу щётки у гены износились,если не ошибаюсь. Датчик Холла когда будете менять,сделайте фотоотчёт.На форуме нет такого про Бош трамблёр.
Последний раз редактировалось Мурат1623 Вс дек 13, 2015 11:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
pindos
Добавлено: Вс дек 13, 2015 11:19 pm |
Мурат1623 писал(а): pindos Походу щётки у гены износились.Датчик Холла когда будете менять,сделайте фотоотчёт.На форуме нет такого про Бош трамблёр. Попробую сделать фотоотчет. Правда, менять буду у знакомых механиков, скорее всего. Думаете щетки? Почему это только при заводе машины проявляется? А лампа тормозов на это как завязана?
Мурат1623
Добавлено: Вс дек 13, 2015 11:27 pm |
pindos писал(а): Почему это только при заводе машины проявляется? А лампа тормозов на это как завязана? При такой неисправности,они обычно оба горят.
pindos
Добавлено: Вс дек 13, 2015 11:47 pm |
Щетки же они все время работают. Газа дашь и все. Дальше все нормально.
