Текущее время: Чт мар 19, 2026 9:46 am
 Заголовок сообщения: Прокладка ГБЦ 2С или 2С-Т мотор
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 12:26 am
Двигатель: 2C-T
Привет друзья дизелисты=)Возникла проблема с подбором прокладки ГБЦ на мой 2С-Т мотор.Снял головку,отдал на шлифовку.Блок менял старый хозяин.Он вроде как не точеный и не шлифованый.Какую из трёх размеров прокладку ставмть.?Везде пишут прокладку выбирают в зависимости от выхода поршня выше цилиндра..Где найти эту зависимость на наши моторы??
Toyota Carina E седан IV / 2.0TD / CT109L / англичанка / 03.1997
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка ГБЦ 2С или 2С-Т мотор
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 1:04 am
Сколько у вас выход поршней?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 9:41 am
Двигатель: 2C-T
Если я правильно измерил 0.47
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 7:13 pm
Тогда вам надо прокладку №1. Ее толщина 1,45мм. Каталожный № 11115-64200-01
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 1:20 pm
Двигатель: 2C-T
1,45 это самая толстая с 3мя метками,с одной 1,25 виоде
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 3:25 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Привет! Старая какая была? Смотри, сколько соток снимут с головы. На столько же "провалятся" клапана по отношению к поршням.
Олег.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 6:47 pm
PetrovAlex
По мануалу рекомендуется соблюдать высоту надпоршневого пространства 0,8-0,9мм. Если по мануалу выступ начинают обозначать от 0,6мм, то ваш № только первый. Это если в оригинале.
Пример: 0,6 + 0,8=1,4.
Если 1,45 самая толстая, что тогда делать тем, у кого выступ 0,9?
В неоригиале бывает №3 с Т=1,45.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 11:31 pm
Двигатель: 2C-T
Интересно в каком мануале написаны данные о выступе поршней и правильном выборе прокладки?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 11:41 pm
PetrovAlex
Если ему не веришь, то зачем спрашиваешь? :) Набери в поиске, там достовернее. :)
Есть две книги прошлого века: "Ремонт японского автомобиля. Записки автослесаря".Там всё есть. :)
Ещё момент. У тебя на поршнях следы от клапанов есть? Если нет, то голову не бей. Ставь, которая стояла. Если есть следы(маленькие такие), то следующий размер. Бери "Виктора...", дешего и сердито.
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Ср дек 16, 2015 9:27 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 12:23 am
В руководстве по ремонту данного двигателя.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2018 4:11 pm
Уважаемые специалисты, помогите с подбором прокладки. Сделал капиталку, голову жду новую не пиленую. Нужно подобрать прокладку ГБЦ стальную, не могу найти в сети информацию, какая толщина мне нужна. Высота выхода поршня макс 0.87 мм, прокладка стояла под старой головой 3 отверстия.
Спасибо.
Алексей. Toyota Carina E 1992 г.в. 2С дизель, тёмно-синий седан
