Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:04 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1675 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 8:41 am
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
frozen057 писал(а):
сразу нормально начинает работать.
Боится сцука :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 9:34 am
Машина: carina e седан англ
Djenya писал(а):
Боится сцука :D
и правда. Хочу обойтись малой кровью, купить нижние уплотнительные кольца, ведь по сути форсунки греются от движка, т.к. вставлены прямо в голову, а нижние колечки у меня в хлам почти что рассыпались...
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 10:17 am
Замена колец не решит проблему.Прозвони форсунки тестером на сопротивление,на холодную,потом на горячую.Показания глючной форсунки будут отличаться.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 10:26 am
Всем привет! Я все таки рискнул и заказал себе форсунки тут http://www.aliexpress.com/snapshot/6719 ... 8581954552
Шли месяц, поставил, работают отлично :) Цена вопроса 4700
Была: Toyota Carina E, 09/1995, Седан, 4A-FE, в ПТС 115 л.c, c52
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 10:34 am
На вид оригинал.Если не ошибаюсь,то на Китайских машинках типа Джили стоит движок аналогичный 4афе,отсюда и наличие форсунок на Али.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 10:57 am
ну по ним видно что они б/у, и все надписи как на оригинале.. подключил к самодельной приблуде, чтоб карбклинером промыть, распыл у всех отличный.. В общем после желтых бошевских машинка поехала :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 11:13 am
А по каким признакам видно что б/у?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 11:33 am
по внешнему виду..пластик зацарапанный немного, да и ямки на корпусе, как будто ржавчину отмыли.. если мою денсовскую, которую тут на форуме брал отмыть от ржи, она один в один будет..
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2015 11:33 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4а-фе
Сегодня получил на почте 120 форсунки с Красноярска (10 дней до москвы), проверил все работают дождусь новых уплотнителей и вперед цена с пересылом 2300. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 4:28 am
Репутация: −7 [ ? ]
А как узнать, что форсунки подтекают?
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 7:36 am
Я у себя вычислил сняв рампу и подав питание на насос, только нужно "подстраховать"
форсунки, чтоб давлением из рампы не выплюнуло, делал из проволоки крепления,
и цеплял за рампу, секунд за 30 капелька на соплах появлялась.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Подтекала всего одна, но этого хватало для затрудненного запуска,
после простоя 10 - 20 минут, приходилось дольше крутить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 3:46 pm
Репутация: −7 [ ? ]
У меня машина стояла больше двух недель и чет хреново завелась и хх куда-то пропал, потом дал ей просраться и вроде все стало норм. Ранее всегда с пол тычка заводилась.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 4:14 pm
Тогда это другая проблема, когда форсунка не держит, машина на холодную, и на горячую если
только заглушил, заводится нормально, а если минут 20 постоит, только тогда плохо, у тебя
может конденсат в крышке трамблера был :du_ma_et: , не любят они без дела стоять :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 20, 2015 12:41 am
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Как можно узнать, конденсат это или нет?)
СообщениеДобавлено: Пн авг 24, 2015 2:27 pm
Наверное только дождаться момента когда она опять плохо заведется,
сразу заглушить, и снять крышку трамблера, по другому ни как :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: вопрос по форсункам
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 2:09 pm
Машина: Toyota Carina E седан (японка)
Двигатель: 2.0 i 16V GLi 3S-FE (133 Hp)
Подскажите в чём может быть засада!? Проблема была следующая: Заглохла на месте, без всякой причины и "омертвела", ровно через 30 мин как поменяли ГРМ и помпу. Электрик вынес приговор: при старом хозяине при сборе двигателя "прищемили" провод от одной из форсунок, который со временем благополучно отломился и закоротил "всё" по электрике всё восстановили, но электрик был удевлён как подключены форсунки (как то крест на крест)!? После сборки появился "провал" при давлении на педаль газа и машина еде как "задушенная" как будто не 2-ва литра а 1 остался :( , так вот вопрос в чём может быть засада!? 1. В Электрике (неправильное подключение форсунок), или в ГРМ( не пометкам поставили) кто сталкивался с данной проблемой, отпишитесь! 2-ой месяц без машины!!!
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по форсункам
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 2:30 pm
У меня так же, 4А STD, на "бедных" движках 4А, и 3S-GE каждая отдельно, пусть не удивляется :) ,
проверь метки ГРМ для начала, если точно ни чего не сгорело, когда коротнуло.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 2:50 pm
по электрике всё сделали "ровно" так как спасла кнопка старт-стопа (она сработала как предохранитель, одна дорожка на плате выгорела), так как коротило на замок зажигания...
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 3:02 pm
Не известно, куда могло еще уйти, ну да ладно, начни с меток, дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: Пт сен 18, 2015 6:04 pm
объединил
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 2:58 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.8 7A-FE
Сергей С@ныч а скажи могу я заменить свои форсы 23250-02030 / 0280150439 синие бош на денсо 23209-02030( писали как будто это оригинальный номер их по денсо) или на 23250-16120. Из всего прочитанного по теме склоняюсь к 23250-16120.Имею седан 1997г.в. двигатель 1.8 A-FE . Только разница как раз таки в удлиненном носике в одних и без оных в других. Это к визуальным различиям. А что еще меня может ждать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 3:14 pm
Обычно ставят 120-е,вставало у всех без проблем.
-про это не понял,оригинальный номер чего?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 3:44 pm
Машина: карина е
Ок. Про 120е понял.Где то проскакивало сообщение что номер 23250-02030 набитый на форсунке якобы не правильный, а правильный 23209-02030 для той форсы. У меня с одной стороны набит 230250-02030 а с другой 0280150439 но написано денсо и синяя. Забиваю в поиске по коду 23250... ничего не находит ,а по 0280150439 выдает бош такую как я имею.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
А еще пож-ста ,для тех кто на бронепоезде.... :) Нашел на разборе как будто 120е (надо съездить посмотреть) но три шт. Если я возьму эти три и потом буду искать к ним четвертую... Или лучше все же искать комплект? при том ,что я имею проблему пока с одной форсой
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 3:57 pm
С синими всё верно,это Бош,но надпись Денсо тоже присутствует.Можно пока поставить 3 120-х,а одну оставить свою.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 4:01 pm
Машина: карина е
ок. Спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 8
