Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: замена масла в коробке(мех)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 11:15 am
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
Полусинтетику надо брать или синтетику? Что будет, если ATF залить?)
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 11:21 am
Зачем тебе это :o :D , ATF заливалась в какую то модель МКПП, но в ней кажется даже
масляный насос был, в наши МКПП только то что выше писал, или у тебя автомат???
Как душа (или кошелек) пожелает, синтетика меньше "мерзнуть" будет.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
a_berger писал(а):
какая кпп не знаю (как узнать?)
На табличке под капотом написано, если ни кто руки не приложил, trans: Х-ХХ,
у меня оказалась меняная, но то что по каталогу заказывал, подошло :D
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 11:28 am
Репутация: −7 [ ? ]
ALEX-72
У меня мешалка. Если GL5 возьму не принципиально?
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 11:33 am
Я же писал
ALEX-72 писал(а):
только GL-4, 75W90
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Знакомый в новую (относительно) короллу залил, весь исплевался.
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2015 12:37 pm
Двигатель: 4А-FE/7AFE
Присадки содержащиеся в маслах GL-5 оказывают очень негативное воздействие на изготовленные из цветных металлов детали синхронизаторов МКПП. Лично сам сливал из коробки "дилерское" масло GL-5 с обильным количеством желтой взвеси металлического происхождения :( Так-что в механическу коробку только GL-4 или GL-4+ :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 3:42 pm
Репутация: −7 [ ? ]
В кпп c51 2л масла заливать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 7:44 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Mangalor
Наверно завыл добавить про переднеприводные коробки...
GL-5 вроде как идёт для заднеприводных коробок и редукторов мостов...
Валя моя(Volvo FM-12) ездит на GL-5,и мост и кпп. Ни какой металлической стружки при замене не наблюдается,замена каждые 100000км пробега.
Условия работы у узлов,сами понимаете,не из лёгких... :wink:
Масло Лукойл .
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 6:47 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Сегодня решил поменять масло в коробке. Заехал, значит, на яму. С грехом пополам (и с помощью молотка и зубила) открутил пробку и... слил всего литр масла! Хотя в прошлый раз заливал нормально. Ну ладно, думаю, сейчас я быстренько посмотрю маркировку коробки на табличке, потом необходимый объём масла в книжке и поеду (на другой машине) в магазин за маслом. В итоге: на табличке С51, в мурзилке про неё ни слова. Весь в непонятках какое масло лить и сколько ушёл домой допивать вчерашнее пиво и курить форум. :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 6:59 pm
Ну судя по отчётам и постам менее 2-х литров вроде никто ещё не заливал.Масло нигде не гнало?
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 7:04 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Коробка сухая, луж под машиной никогда небыло. Единственное-на сальнике привода малость что-то блестело. Но ниже корпус сухой. И тут все пишут про С50 и С52.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 7:12 pm
Allegator
Здарова Олег, а ты купи 3 литра масла и не ошибешься. Я вон на разлив взял, не оригинала правда, а нордикса 75в90. Никакого хруста и сплошной кайф в переключениях. Цена смех, хоть каждые 20к меняй, что и хочу делать.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 7:16 pm
А что хорошего в оригинале?Я заливал,не понравилось,какое то недорогое немецкое вело себя лучше.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 7:25 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Филдер-форум говорит, что нужно 1,9 литра. Сосед по гаражу посоветовал идемитсу, знакомый-Хадо с супер-пупер с присадками :) . Вся засада в том, что на иногда на холодную летом и всегда на холодную зимой из коробки исходит ужасающий скрежет и при выжиме сцепления пропадает. Как коробка прогреется, так всё пропадает. Подозреваю на подшипник первичного вала, т.к. на Газели такое же было. Но на Газели он меняется без разбора коробки, так как стоит в блоке (ну или где-то там, в общем не в коробке), а вот на С51 не знаю. Вот почему и полез менять масло-авось поможет, да и меньшее из зол.
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2015 7:42 pm
У кого есть опыт, какое заливать точно не стоит?
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 6:39 am
Заливал "total" gl-5, не понравилось, сейчас "zic" gl-4, лучше, но не идеально,
наверное многое от состояния кпп зависит, если не ушатаная, то любое gl-4, 75w90.
СообщениеДобавлено: Пн дек 21, 2015 7:51 am
Попробуйте декстрон залить :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 2:40 pm
Ребят, подскажите. Заливная пробка у нас из какого металла? Хотел открутить, добавить масло в коробку, дак мертво стоит, слизал грани головкой. Как открутить? Может строительным феном нагреть или горелкой? Пробовал зубилом сдернуть, но только режет её. Обливал вд40, нет результата. Приварить гайку можно к ней или она из сплава? Вроде магнитится, но не сильно.
Новую сделаю стальную, кто знает какая резьба на заливной?
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 4:07 pm
wAnTed Масло с КПП бежит?(
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 4:17 pm
_vadim_ с правого привода подтекает. Когда блок снимали, вынули из кпп правый привод, может сальник коробки повредили, когда вставляли. Сейчас основная задача выкрутить пробку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 5:44 pm
wAnTed писал(а):
Приварить гайку
привет! я приваривал полуавтоматом сверху гайку затем открутил без проблем
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 7:39 pm
wAnTed писал(а):
или горелкой
Газовой (та что "турбо") можно попробовать. Или приварится.
Но перед этим купить новую пробку и прокладку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 7:07 am
У меня грани высокие, просто так не сорвать, наверное на более свежие машинки
начали ставить такие пробки, у знакомого на королле такая же беда :(
И сразу гайку приварить, если грани низкие окажутся.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 10:07 am
[quote="ALEX-72"][/quote]
Я после первой самостоятельной замены сразу пробки обе поменял.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 12:23 pm
В прошлом году заказывал болт на экзисте,они что на слив, что залив(там так сказали) одинаковые,пришёл с узкой головкой. Лучше сразу приварить гайку перед закручиванием.
СообщениеДобавлено: Пт янв 29, 2016 3:50 pm
Мурат1623 Такой?
пробка.jpg [ 25.55 КБ | Просмотров: 4908 ]
знакомый тот у которого на королле сорвано заехал,
у него вообще оказывается алюминий :shock:
