Текущее время: Вс окт 12, 2025 1:45 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2869 ]  На страницу Пред.  1 ... 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ... 115  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 9:02 pm
pul752 да не, Олег, ты не понял. :ga-ze-ta; Шайбы точить низя нифкоем случае!!! Слой цимента сошлифуеш и можно выбрасывать шайбы. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 3:16 pm
Репутация: 19 [ ? ]
Машина: Тойота корона ст190
Двигатель:
pul752 писал(а):
kuzen
Посмотри FAQ, здесь на форуме. Там всё описано. Шайбы шлифуются, себе делал. Всё гут, только ставишь той стороной вниз. Для отжатия использовал вместо приспособы просто отвёртку, только сноровка нужна и помощник толковый не помешает. :) Всё намного проще, чем кажется. :)
Для начала просто зазоры измерь и отпишись.
Я шлифовал шайбы,они не цементированые а калёные,ни чего страшного можно ставить любой стороной.
Можно ещё клапана подточить,тоже ни чего криминального,слой цементации позволяет.
Понятно дело,что не на 5мм,но 0,5 вполне можно снять,проверено.
Конечно что бы всё по минимуму было,желательно подбирать шайбы с максимально возможным зазором,что бы снимать меньше нужно было.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 3:27 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Черепашка-ниндзя
Кость, привет! Я прошлой зимой четыре гайбы шлифанул. К августу тыщ 7 уже было. Они только полирнулись, вращаясь в стакане. Может на тысячную усохли :) .
Не..., новые конечно лучше :a_g_a: , только бабосы жалко.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 4:27 pm
pul752 Это был сарказм
Ладно ты точил шайбы, а я их переточил вагон и 2 тележки. Жалоб не было, в тч у меня.
Просто чел так утвердительно пишет, при том с грамматическими ошибками, как будто он в отделе рекламации работает, знает все про этот мотор, и его уже достали возвратами с точеными шайбами.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 4:37 pm
Машина: TAYOTA CARINA FF (CT190)
Двигатель:
Всё проще. Семь раз отмерь один отрежь.
Спрашиваю по таму чтоб не делать двойную работу.
Я в прошлом токарь.
Добавлено спустя 34 минуты 50 секунд:
kuzen
Посмотри FAQ, здесь на форуме. Там всё описано. Шайбы шлифуются, себе делал. Всё гут, только ставишь той стороной вниз. Для отжатия использовал вместо приспособы просто отвёртку.
Спасибо что направил.Воспользуюсь советом.
Сто мне предлогали снимать распред мерить, по формуле считать, назад собирать. Заказать шайбы опять распред снимать ставить и собирать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 6:23 pm
kuzen
Они там, чё - е.....е на голову :ps_ih: ? Какой снимать-ставить? Вставил, измерил, вычислил.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Черепашка-ниндзя
Понял. :hi_hi_hi:
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 6:43 pm
Двигатель:
Такая у них технология. Работают только с праворукими.
Говорит если был бы бензиновый двиг. Без проблем а на дизеле мол стаканы ломаются(диаметр большой). Итого: 5000 р работа плюс цена за каждую шайбу на заказ.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 7:57 pm
kuzen
Полный РазвоД и лохотрон. Сто рублей за щуп и час (максимум) работы на разбор и замер.
Там ребята бабосы, по ходу, хорошо рубят. :) Точить придётся одну-две по статистике. Флифовка-рублей двести. Замена шайбы(Если всё гладко идет) :) пять минут.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 2:20 pm
Двигатель:
pul752
В момент "троения" по очереди отпускай гайки на форсунках. Так найдёшь не рабочий цилиндр.
Завёл отпусти 1 но резко.заглох ,завёл отпускаю потихоньку . сык , ещё сильнее троит и хочет заглохнуть.ну и так со всеми.
Только 2 один раз чуть пены пустил.
На холостых бывает , какой то удар (как будто один не работает) даёшь газу пропадает удар.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 2:48 pm
kuzen
Если реакция по всем одинаковая, то это уже хорошо. :) У тебя или момент впрыска чуть поздний, или подача маленькая.
Носос к двигателю поверни на 1 - 1,5 мм. , только маркером помечай, как было. И отпишись.
Добавлено спустя 10 минут 22 секунды:
kuzenНа холостых бывает , какой то удар (как будто один не работает) даёшь газу пропадает удар.
Это "пропуск" называется. Обычно на холостых и на холодную при первом пуске. (С дымком сизым). На оборотах - очень редко. 99% - какой то клапан. 1% - на подачу и впрыск. :)
Добавлено спустя 21 минуту 40 секунд:
kuzenТолько 2 один раз чуть пены пустил.
Попробуй ещё раз на нём гайку отпустить. Будет пена или нет?
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 3:55 pm
Двигатель:
Больше не было пены во 2.
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Я так понимаю это плохо.Но насколько,просто ещё инструмент для регулировки,не подобрал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 4:48 pm
kuzen
С начало ТНВД двинь, может всё пройти. Но зазоры по любому посмотри, тебе щуп нужен и всё - 100руб.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 5:11 pm
Двигатель:
Щуп есть.
ТНВД. двину на 1 или чуть больше. Завтра посмотрю.
Болта нет, гайка к блоку не закручена. держала только одна гайка.
Сейчас двумя затянул.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 5:18 pm
kuzenБолта нет, гайка к блоку не закручена. держала только одна гайка.
:o . Везуньчик. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 6:09 pm
Двигатель:
До этого нет так повезло.
Открутился болтик что шкив на коленвале держит. Досталось коленвалу крепко.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 7:50 pm
kuzen
При таком раскладе меняй ремень и ролики. Беда близко. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 1:15 pm
Двигатель:
Когда шлифовал гбц смотрели ремень и ролики, нормальные.
Но всё равно буду менять вместе с помпой.
Так ТНВД. после до ворота стало на много лучше.
1) Старт на холодную(с пол оборота), нет ощущения что заводит в догонку.
2) Нет пропуска,двиг работает ровнее.
3) Вибрация на 50% меньше стало.
Это тест за 100 км. Посмотрю какой расход теперь 8-10 многовато будет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 1:28 pm
kuzen
Можешь ещё повернуть, только слушай, чтоб "жёсткости" в работе не появилось.
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
kuzen
На холостом или на включённой передаче?
Для автомата 7-8 л. нормально.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Отпишись, дальше будем гайки крутить. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 1:59 pm
Двигатель:
Изначально было больше 8 л
Тогда надо ослаблять трубки к ТНВД, больше нет хода.
Пока пару дней поезжу так вроде нормально.
И так и так . Но переключив на нейтраль на перекрёстке ещё меньше.
На ходу трипод беспокоит.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 2:09 pm
kuzen
Можешь обороты ХХ чуть добавить. Болт с головкой на 10 с контрогайкой, тоже на 10.
Олег.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 4:56 pm
Двигатель:
Да не холостых нормально вроде
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 3:31 am
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
Можно вклиниться в тему? Такое дело: снял щеткодержатель с генератора который с вакуумником - а он развалился... (фото ниже). Ладно корпус скоеил клеем СА-12, еще немного поработал паяльником для восстановления токоведущих частей. Теперь выглядит достойно. Но! осталась одна деталь: Интересует элемент который замурован в компаунд, точнее должен быть, а сейчас его нет. Подскажите его номинал., кто сталкивался? генератор Denso JA-194, щеткодержатель 135226, он же AHN5226 Изображение
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 11:05 am
пермяк
Х.З. А на экзисте не смотрел в сборе?
Олег.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 12:26 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
пермяк, гена с вакуумником сзади что-ли?
Я пытался выяснить что это за элемент, мнения разделилисьь. Сейчас пошукаю ту ветку.
Вот тут почитай viewtopic.php?f=4&t=592&start=1250#p720538
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 12:45 pm
pul752
на экзисте сроки поставки недостойные - 21 день...
