Текущее время: Ср май 27, 2026 12:39 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1264 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 51  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 8:34 am
Получается один горшок не работает.Свеча или форсунка.Проверял?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 7:01 pm
Машина: Carina
Двигатель: 4s-fe
baloven писал(а):
zvr писал(а):
Спасибо! Попробую скрепкой отпишусь. Где взять коды ошибок? Надо искать какие мозги стоят?
Пишите тут, помогут. Либо в интернете - http://forums.drom.ru/toyota-camry-vist ... 24918.html
Книги по обслуживанию авто, я так понимаю, нет?
Самодиагностика показала 21 ошибку, но это не значит, что движок совсем теперь не запускается. Тут интересней. Я снял форсунки, а на них на всех на распылителях белый налет. Будто их герметиком замазали изнутри. Ногтем поковырял. Отколупывается как краска. Чистку пока не делал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 7:32 pm
zvr
Что вам помешало задать свой вопрос в этой теме"Дергается, троит, двоит, что делать?!"
Что толкнуло на нарушения правил форума? 2.15. Создание одинаковых (по названию или общему содержанию) тем.
Ваш вопрос особенный? Почему нарушаем?
перенёс... :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 8:04 pm
Машина: Carina
Двигатель: 4s-fe
well писал(а):
zvr
перенёс... :ni_zia:
Глубоко извиняюсь за свой косяк.
Если честно, то я не читал никаких правил, не искал темы для обсуждения. Зарегистрировался, создал тему по своей проблеме. Во всем остальном я не шарю. Уж извините!
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 9:28 pm
советую исправить упущение и всё таки прочитать и главное выполнять...
у вас одни нарушения: 2.19. Оверквотинг (overquoting) - избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа.
viewtopic.php?f=18&t=13916
У нас строго...но интересно.. :) ..для законопослушных.... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 2:43 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Вибрация достаточно сильная, не мелкая - при оборотах 1600-1800 в минуту. Записал видео-ролик и потом звуковую дорожку обработали в программе саунд форж, построенный график показывает вибрацию 54 раза в 1 сек. Обороты при этом 1600 в минуту - это 27 раз в секунду обороты коленвала. То есть видна четкая зависимость этой вибрации от оборотов и соотношение это таково: 1 оборот коленвала дает 2 такта вибрации. Испытания проводил на стоящей машине и рычаг АКПП в положении P. Те же самые результаты в при рычаге АКПП в N.
Вопрос в том - что может вызвать подобную вибрацию и в движении и на стоящем авто? У меня кроме поршней ничего в голову не приходит.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 3:37 pm
А не ослабли болты крепления коробки к двигателю.Вибрация может открутить любые болты. Были случаи на тракторах и на тазах и на каринеFF.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 4:10 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
В смысле маховика, гидротрансформатора?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 4:23 pm
Нет.Болты ,которыми прикручена коробка к двигателю.Там на 17 .Чтобы гидротрансформатор откучивался :( не знаю.Ну, проверь, там-же есть окошко, снизу.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 4:25 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
kizia227 писал(а):
Нет.Болты ,которыми прикручена коробка к двигателю.Там на 17 .Чтобы гидротрансформатор откручивался :( не знаю.Ну, проверь, там-же есть окошко, снизу.
Крепление к коробке - а каким образом это даст вибрацию в 2 раза чаще оборота коленвала?
Окошко под защитой.
Мне не поспорить - хочу понять природу явления.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 4:46 pm
baloven
Проверь болты на 17 и всё.Было на каринеFF с автоматом.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 6:58 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Спасибо. ты вот про эти болты?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 8:49 pm
Да. Сверху и снизу.Если они откручиваются ,что большая редкость, то щель появляется и вибрация тракторная.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 9:11 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Спасибо, посмотрю. Но источник-то наверное другой - в 2 раза чаще частоты вращения коленвала что вращается или движется?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 10:40 pm
Как вариант.
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 10:55 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Один оборот коленвала - два оборота распредвала.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 10:59 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
А не наоборот? Ведь чтобы прокрутить шестерню распредвала от метки до метки - нужно 2 оборота шестерни коленвала сделать. :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 11:20 pm
baloven писал(а):
Вибрация
А двигатель колбасит ? Компрессию-то мерил? Провода свечи .....
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 11:23 pm
Репутация: 97 [ ? ]
baloven писал(а):
А не наоборот?
Пардонс . :? Позор моим седым волосам, обмишурился :?
СообщениеДобавлено: Сб дек 26, 2015 11:42 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Двигатель не колбасит внешне, компрессию до сих пор не измерил.... провода по сопротивлению в норме, свечи тоже нормальные. Чтобы ни на что не думалось - это симптому около 2 лет уже. Просто раньше это начиналось на 1800 об/мин и все. Сейчас 1600-1800 об/мин. Может быть и кажется. Но примерно так. Едешь или стоишь, набираешь скорость или сбрасываешь - как только стрелка тахометра 1600-1800 - кузов дребезжит. Сзади вроде тоже ))
levsha2010, бывает, я сам первый раз подумал аналогично ))))
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 12:02 am
А на холостых всё нормально? Глушитель ни где не касается кузова?
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 12:45 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
А что с холостыми может быть? УОЗ по стробоскопу, обороты около 700-750.
Гофра глушителя переварена, крепления все восстановлены, кузова не касается.
 Заголовок сообщения: Re: Троит
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 11:56 pm
https://www.youtube.com/watch?v=jrBZIpD ... e=youtu.be
затроила после того как раскрутился трамблёр
полез настраивать трамблёр(с установкой перемычки в диагностическом разьёме),что бы доехать до сервиса
движок ведёт себя странно
бросков оборотов нет,но троит
есть мнение что это может быть помимо смещения трамблёра(зажигания)
1. отсыревание электрики с зимы (бегунок итд)
2. форсунки (я уже читал про проверку скидыванием и измерение сопротивления 15-17 ом на холодную и горячую)завтра прозвоню
3. Сместился ремень на 1 зуб (тут геморнее,но говрят есть симптомы по которым этоможноузнать)
4.Лямбда(я вообще не в теме,есть она у меня?)
штатные телепаты,может посмотрите ролик,а тоя поеду зажигание настраивать,а окажется что зуб на ремне смещён,всем этона офруме будет очевидно,а я один как дурак буду этого не знать :D
5.Компрессия (покуда не мерил)
спасибо
почему грешим на ремень,потому что симпотомы
свечи были белые ((( бедная смесь ,ниже симптомы смещения зуба
-увеличение расхода при том-же стиле езды, особено в городском режиме
-позднит зажигание
-периодически беднила смесь
PS: просто началось всё именно с того что сместился трамблёр,гайки были не затянутся
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 12:25 am
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Разве это троит? Вроде норм работает )
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2016 12:54 am
не..троит
просто на камере не очень видно
я пока не выезжал,потому что лучше спрошу у камрадов,говорят что по езде будет видно
но до того как я тронул открученный трамблёр(и повернул его),она как то 100 км доехала и ехала не плохо.Правда расход вырос (возможно из за зажигания) иглохла при скидывании газа.
Но на тот момент ещё был издохший регулятор в гене,так что всё в кучу,разбираемся.После этого не ехал никуда.А топоеду на сревис настраивать зажигание,а окажется что что то ещё (всю зиму стояла)
камрады,гляньте видео если не сложно :ga-ze-ta; Вдруг что то кто то услышит.Я ж долбанный перфекционист холерик :ps_ih: ,я пугаюсь ентого звука
