digit
Добавлено: Пн дек 28, 2015 6:23 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Ну накрайняк проверенный dc-dc step down converter поставлю, мне важна только внешняя часть, чтоб минимум колхоза было
_________________ Все продал, пересел на Opel
digimortal
Добавлено: Чт янв 21, 2016 5:25 pm |
Машина: Toyota Carina E Wagon
digit писал(а): э-эхх, вот чо надо то.....  скоро должно приехать, фотоотчитаюсь) http://ru.aliexpress.com/item/Car-2-1A- ... wVersion=2приехала ко мне наверное такая же зарядка. Расковырял, вот как оно выглядит. На каждый выход идет своя плата, что не понравилось, платы расположены близко и катушки касаются друг друга. ну и еще момент, думал встанет вместо заглушки для кнопки, не встанет, зарядка меньше по размеру.
IMG_20160121_142051.jpg [ 102.28 КБ | Просмотров: 3062 ]
IMG_20160121_142104.jpg [ 78.22 КБ | Просмотров: 3062 ]
ALEX-72
Добавлено: Пт янв 22, 2016 6:28 am |
digimortal писал(а): платы расположены близко и катушки касаются друг друга Положи между платами, какой нибудь изоляционный материал, картонку, или кусок мягкого пластика.
_________________ Алексей.
CTAC 43
Добавлено: Пт янв 22, 2016 10:10 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 10:09 am Сообщения: 77 Откуда: Киров Репутация: 4 [ ? ]
digimortal писал(а): ну и еще момент, думал встанет вместо заглушки для кнопки, не встанет, зарядка меньше по размеру. если по этой ссылке покупал то зачем на что то надеяться когда там размеры в описании лота даны 5.7 см x 3.2 см x 2.2 см. нам больше такая подойдет http://ru.aliexpress.com/item/Auto-Car- ... 8db6ead5c2 или подобная где написано для Toyota VIGO
digimortal
Добавлено: Пт янв 22, 2016 10:32 am |
не, я не по этой ссылке, я на ибее брал, там без размеров было, думал сожет формат другой. В любом случае корпус красивый есть, поставить не проблема. По ссылке плохо что не закрываются разъемы, я думал около кнопок попогреек поставить зарядку, без заглушек грязи полно в разъемах будет.
old_Duglas
Добавлено: Пт янв 22, 2016 12:38 pm |
Двигатель: 3S-GTE 4WD
CTAC 43 писал(а): digimortal писал(а): ну и еще момент, думал встанет вместо заглушки для кнопки, не встанет, зарядка меньше по размеру. если по этой ссылке покупал то зачем на что то надеяться когда там размеры в описании лота даны 5.7 см x 3.2 см x 2.2 см. нам больше такая подойдет http://ru.aliexpress.com/item/Auto-Car- ... 8db6ead5c2 или подобная где написано для Toyota VIGO у меня приехала для TOYOTA VIGO, немного не контачит с нашими отверстиями под кнопки, размер у наших чуть больше. Но меня это особо не парит, я буду в недра бордачка устанавливать, свободных штатных мест не осталось
