Текущее время: Сб окт 11, 2025 1:57 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1097 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Печка плохо греет
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 3:20 pm
Двигатель: 4A-FE, Bosh
well
это исключено на 100 %.
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 3:29 pm
Значит происходит разделение потоков горячего воздуха?Смотреть заслонки направления потоков воздуха ....имхо...либо сами воздуховоды....может когда снимал-ставил всё-таки
.Проблема появилась недавно, после снятия панели приборов.
,слетел который дует на пассажира....
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2015 4:23 pm
если бы он слетел ,я думаю ,что дуло бы не туда или слабо. А тут какая-то "мистика".
У кого-то на форуме была такая-же проблема, чем решилась не известно, не могу найти .
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2015 3:38 pm
Доброго времени всем!
Не стал создавать новую тему и решил спросить тут. Подскажите пожалуйста как снять нижний тросик с блок отопителя печки? Именно с правой крутилки. Не могу разобраться. Спасибо за ранее. Если можно, то с фото. Ну это уже мечты :)
Carina E 94г UK, 4A-FE STD, >>Только начинаю осваивать<<
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 10:05 am
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Ну там же защелка, разгибаешь пластиковые зубчики защелки и вытаскиваешь.
Там не сложно, если снять блок отопителя. Без этого по моему не реально.
СообщениеДобавлено: Пн июл 20, 2015 2:10 pm
Спасибо, нужно попробовать.
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 11:33 pm
Мужики, подскажите, есть ли на наших машинах какая-нибудь заслонка, отвечающая за смешение потоков воздуха и где она? у меня беда - вся правая часть воздуховодов, и на лобовое и на пассажирское стекло, дует еле теплым воздухом, а вся левая, как и положено, горячим.
Скоро холода, замерзну нафиг.
P.S. радиатор печки новый, термостат тоже ,на 88 гр., антифриз поменян, залит как надо - и в радиатор и в расширительный, воздушной пробки нет, фильтр салона новый, краник открыт вручную, заслонка в ногах пассажира отрегулирована, щель морского бриза заклеена - из центральных ничего не дует (пока в них не направить естественно).
Кто сможет разобраться? Как может воздух, проходя через общую заслонку на радиатор печки, где-то справа стать холодным ,а слева остаться горячим?
Проблема появилась впервые ,в прошлые зимы все было норм. Снимал панель приборов. Но не в первый раз, в прошлый раз снимал и ничего такого не было.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 12:21 am
Двигатель: 4A-FE БОШ
Мда,чудеса в решете!!!Вообще-то заслонка одна,которая перед радиатором печки.смешивает поток гор. и хол. воздуха.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 10:47 am
вроде не смешивает потоки, а дозирует порцию воздуха, проходящую через радиатор печки, а вот где происходит смешение потоков, тех что через радиатор печки прошел и тех что мимо радиатора? Есть там такое?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2015 11:37 pm
Жека-ЕКБ писал(а):
Нужны 2 пластиковые бутылки по 1 л, шланг от стиральной машины (с резиновыми наконечниками), хомуты, лимонная кислота и кипяток. Шланг режем так, чтобы от резиновых наконечников еще 30-40 см осталось. Хомутами закрепляем шланги на бутылках, другие концы шлангов подсоединяем к патрубкам печки, которые заблаговременно отсоединяем в месте их входа в ГБЦ (около термостата).можно и прямо у моторного щита их отсоединить - но это не так удобно. В одну из бутылок перед присоединением ее к патрубку печки наливаем горячу. воду, засыпаем лимонную кислоту - грамм этак 30-50, трясем, чтобы растворилось. Вторую бутылку сжимаем, чтобы выпустить воздух. Теперь проверяем, герметичны ли наши соединения - неприятно кипятком ошпариться :). Начинаем давить бутылку, которая с кипятком - раствор из нее уходит в радиатор, в сжатую бутылку начинает вытекать антифриз вперемежку с нашим раствором и дерьмом, которое скопилось в радиаторе и мешает нам чувствовать себя комфортно :). После заполнения сжатой бутылки давим ее - раствор перетекает в обратном направлении. Так надо делать раз 30-40 - пока руки не отсохнут. Эффективнее вдвоем - каждый отвечает за свою бутылку. Можно передохнуть минут 10, потом опять подавить бутылки - сколько хватит терпения :). Хорошо теперь промыть радиатор - я отсоединяю одну бутылку , вторую режу так, чтобы вышла воронка, в воронку лью просто воду, под второй шланг - емкость. В конце можно еще продуть. Остоединяем нашу систему, присоединяем все обратно, доливаем ОЖ. Эффект очень даже значимый.
это гениально :snim_shl:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 11:35 am
возник вопрос,прочёл такой метод очистки печки
перекинте шланги местами (вход-выход на печке, т.е. пустить поток в "обратку"). да же без промывочного средства, очень ощутимый эффект наблюдается.
так делать можно?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 12:05 pm
Там же обратного клапана нет, почему нельзя? Только берут сомнения от эффективности данного мероприятия.
По-моему, прощще снять радиатор печки да промыть вручную горячей водой из-под крана с использованием лимонной кислоты с последующей ее нейтрализацией с помощью соды. Если засор сильный, можно попробовать замачивать с лимонной кислотой на 2-3 часа.
Свой радиатор на Вейнике так промывал, так он хоть и меньше Кариновского, но после промывки греет как потерпевший.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 12:45 pm
Двигатель: 2uz
снимать,однозначно.да и купи заранее пару колечек резиновых на трубки соединения-они копеечные зато будешь уверен что после сборки не потекут соединения.снаружи продуешь от пыли грязи ,снутри промоешь хоть колой хоть лимонкой. и будет тебе тепло.
"сотка крузер хорошо?"
-даа сынок, неплохо!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 3:46 pm
Машина: Toyota Carina e
Carina E 1994 4Aft Плохо греет печка. Пока стоит, греется. Начинаешь ехать дует холодным, температура на датчике падает. Летом думал, что глючит датчик. Недавно побуксовал в гору, в салоне Жара! Поехал снова дует холодным. Что делать?!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2015 3:48 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Photosib
Термостат.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 7:02 pm
Одно из решений проблеммы
СообщениеДобавлено: Вс дек 27, 2015 9:54 pm
Машина: тойота авенсис
сем привет! Ребя, значит сегодня ехал с работы и печка начала дуть холодным воздухом, я остановился проверил уровень жижи, уровень норм, поехал дальше, если хорошо погазовать, то печка дует теплом, но потом опять холодом... подскажите что это может быть?
да, кстати на улице -5 и вентилятор охлаждения всю дорогу работал, так быть не должно...
карина е зелёный металлик 1993 год полный фарш!!! Максимальная комплектация, но разбили в ДТП уроды... но всё равно продана
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 12:29 am
Евгений Литяк
Нет. Это "пробка". Ищи утечку.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 10:35 am
pul752
подтёков нет, помпа новая, я в панике(( у меня же 3zz((
короче есть предположение долить в радиатор антифриза и погозовать на горке, и до ближайшего сервиса ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 1:36 pm
в общем так , вчера на холодную проверил уровень в радиаторе, ну короче пришлось долить грамм 100-150 антифриза , морду поднял завёлся потискал патрубок пока жижа не перестала плеваться, погазовал, печка грела огонь, ну короче ждал я и ждал... ещё по газовал ну короче ждал пока включатся вентиляторы, как только вентиляторы включились, печка задуло опять холодным воздухом... в чём причина что может мешать работе?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 2:01 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Евгений Литяк
Была похожая проблема у знакомого на Вольво FH , крыльчатка помпы провернулась на валу и не было нормальной циркуляции.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 2:26 pm
levsha2010
соответственно лечится только заменой?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 3:03 pm
Если бы было так,ож закипело бы и выбросило бы в рассш. бачок бы...и вентилятор не запускался бы...
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 3:08 pm
Может проблема в термостате?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2015 3:09 pm
Евгений Литяк
Такого не было до замены помпы?
Добавлено спустя 51 секунду:
Сергей С@ныч
Я вот тоже подозреваю.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Евгений Литяк
Термостат не меняли?
