Текущее время: Вт май 26, 2026 3:03 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 709 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 9:54 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
эм. А что именно за поляризационная пленка нужна? или они не делятся на классы? Она прям под стеклом находится? или где?
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:52 pm
Mr_Nuke
Одна, прозрачная, - клеится на лицевую сторону индикатора. Другая, непрозрачная серая или серебристая - на заднюю сторону. Как вариант, сзади тоже прозрачная, но тогда под индикатор кладётся серебристая или цветная подложка. У плёнок интересный эффект: при наложении друг на друга они могут быть прозрачными, но при повороте на 90 градусов становятся чёрными. Очки "Полароид" видел? у них похожий эффект, когда через них на электронные часы смотришь. А без этих плёнок ЖК-индикатор просто кусок стекла - ничего не увидишь.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 8:39 am
Парни а яркие зеленые диоды бывают, просто я себе в салоне пол осветил зеленым светом, хочется что бы общий ансамбль был! блин как фото выкладывать что то кнопка исчезла кто подскажет??
Я имел в виду в приборку диоды!
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 8:41 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Moldan
У меня кнопка есть. Выкладывай на радикал или другие фотохранилища
А диоды можно покрасить, или старые гандончики натянуть
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 8:47 am
Точно Скиф Гений что то я недопер Спасибо тебе!
Просто раньше было проще когда отвечаешь, можно было фото выкладывать что бы от темы не отходить я даже не знаю где это радикал:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 11:58 am
Двигатель: 7A-FE lb
идешь на ipicture .ru и вставляешь в сообщение ссылку на "Полную картинку"
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 4:19 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Jackinda писал(а):
А не подскажете номер стекляшки?)
81942-05020
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=47959
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 8:28 am
Двигатель: 7A-FE lb
Уже третий день пытаюсь спаять эти диоды! Дело идет медленно, с матом, но подсветка получается на удивление равномерной :D
Прикупил вот такие диодики, и на третий день пайки задался вопросом, а на сколько этих диодов хватит? Второй раз паять их я уже не отважусь!)))
Кстати, если подать напряжение не на всю ленту, а отдельно на диод, светиться он будет раза в 2 ярче, А срок его службы? Намного уменьшится?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 9:32 am
намного.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 9:47 am
Mr_Nuke писал(а):
А срок его службы?
Будет стремится к нулю
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 2:32 pm
Мои рученки сделали вот так:
Без коментариев, ели будут вопросы отвечу :)
еще
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
еще
PICT4362.JPG [ 118.26 КБ | Просмотров: 7003 ]
PICT4372.JPG [ 110.41 КБ | Просмотров: 7007 ]
PICT4370.JPG [ 108.96 КБ | Просмотров: 6981 ]
PICT4275.JPG [ 122.61 КБ | Просмотров: 7000 ]
PICT4425.JPG [ 73.71 КБ | Просмотров: 7066 ]
PICT4439.JPG [ 85.1 КБ | Просмотров: 7019 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 2:34 pm
Двигатель: 7A-FE lb
В подсветке печки диоды клали "над" или "под" пластмаской?
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 2:36 pm
Свет в бардачке
Диоды вставлял в оргстекло, фоток нет, если нужно разберу и сфоткаю, но технология описана на первой странице
PICT4385.JPG [ 80.84 КБ | Просмотров: 6978 ]
PICT4382.JPG [ 101.76 КБ | Просмотров: 6973 ]
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 2:42 pm
Вот вы пояльные мастера я в бардак немного по другому сделал, mr nuke выложил фото примерно такое же продается у на у рекламщиков, по пол бакса напихал везде под ноги на открывание дверей! зачем паять когда есть готовые китайцы научились паять :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 2:53 pm
Youstas ну и что за технология,по бардачку,а ты три просто без сопротивления последовательно поставил да,прикуриватель приколол,зачетно,туда чего вставлял
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:05 pm
Сопротивление находится в цоколе - 150 Ом :D
В прикуривателе 6 диодов 3мм и 6-ть сопротивлений по 360 Ом параллельно, но так слишком ярко поэтому на входе стоит еще одно сопротивление на 180 Ом и мощностью 1 Ват, поставил потому как грелись те 6ть (50-60 градусов в принципе допустимо).
Паял потому как стоит копейки. Китайские диоды идут па одному и светят соответственно как один :)
Я покупаю диоды не по 20 рублей в магазе, а прихожу в авто магазин и покупаю лампу с 12-ю диодами по 110р(идет в стопаки) и выпаиваю получается диод по 10 р :D
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:18 pm
Youstas мне еще подсветка климата понравилась,равномерно освещенно,там как делал,жаль не делал фоток процесса,вопросов бы меньше было :)
а в стопаки они красные идут наверное,в климат с чего брал диоды
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 3:30 pm
Лампы беру с белыми светодиодами.
Весь процесс смотрим здесь http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=84&p ... sc&start=0
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 4:43 pm
Не буду долго объяснять теорию и практику, просто сразу дам полезный совет:
Диоды, если надо больше одного, гораздо выгоднее, паять последоватьельно по 3 или 2 шт.
Так получится меньше токопотребление и меньше нагрев всей схемы.
Да и резисторов меньше в 3 раза.
Для надежности работы, светодиоды еще можно запитать через обычный диод. (Светодиоды очень не любят обратных токов)
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 11:34 pm
В прикуривателе места маловато, поэтому пришлось кроить параллельно 6 шт, так больше точек опоры диодов (нога каждого висит на минусе).
Впаять обычный диод насколько актуально? я чето не подумал и не проверял этот вариант, хотя видел в схемах обычные диоды
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 6:19 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Никто не пробовал делать подсветку воздуховода, как тут
Вот собрался замутить такую же! Только вот как вытащить направляющие для воздуха?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 6:52 pm
Это фотка Димы, он у нас увлекается. (Dima)
http://carinae.com.ua/forum/viewtopic.p ... c&start=90
На второй Карине Скоро сделает.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 7:08 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Знаем такого Диму!) Только форум у них глючный ужасно, никак не могу сообщение отправить! Поэтому и спрашиваю на нашем :wink:
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 9:49 pm
Двигатель: 7A-FE lb
Сегодня ходил тестить подсветку, походу что- то коротнуло. Отдубилась подсветка печки и приборной панели. При включенных габаритах не работают правые габариты. Когда закрываю машину сигналкой, не моргают левые габариты. Подскажите, где искать :(
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 9:54 pm
Машина: Лада калина2 спорт
Год выпуска: 2015
Двигатель: 21126-1000260-77
предохранители проверил?
