slk
Добавлено: Сб янв 02, 2016 11:57 pm |
| Летописец |
Ну во первых всех с Новым Годом. А во вторых проблема с пропажей искры. Итак начнем с того что уже посмотрел. 1-нет икры в свечах 2- нет искры от главного провода из катушки зажигания.3- бензин есть,открутил рампу бенз потёк. С чего стоит начать решение проблемы искры?
levsha2010
Добавлено: Вс янв 03, 2016 12:17 am |
Машина: Карина-Е, продана.
slk
Добавлено: Вс янв 03, 2016 12:29 am |
| Летописец |
levsha2010 поглядел,но как проверить коммутатор так и не понял.И ещё бегунок есть смысл проверять крутит он или нет? или сразу считать ошибки?
levsha2010
Добавлено: Вс янв 03, 2016 12:45 am |
slkСерега ! Естественно начинай с считывания кодов неисправностей. Бегунок (ротор распределителя) не будет вращаться если оборван ремень ГРМ. Вот по проверки катушки : viewtopic.php?f=4&t=9660&hilit=катушка+зажигания
пермяк
Добавлено: Пн янв 04, 2016 2:11 am |
Зарегистрирован: Вс июн 26, 2011 10:47 am Сообщения: 997 Откуда: Пермь - Закамск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: Carina E Liftback
Двигатель: 4A-FE Bosch
slk Смотри на датчик положения коленвала (ДПК)- его штеккер под впускным коллектором прячется, а сам уходит в сторону грм.
Алексей, по ссылке в тему тоже не все правильно, хоть и курс задан верно, так шо Если я не забыл устройство бензомотора, то в трамблере никак не может быть ДПК - только ДПРВ (датчик положения распредвала) Функции у них могут быть и одинаковые, но частота вращения КВ и РВ разная - эт точно. Сергей, все-таки в трамблер пока не лезь....
_________________ Carina 2 3s-бенз. 1992г. 2000см2 133л.с. л.руль, красный лифт Carina 2 2C-diezel 1990г. 2000cm2 93 л.с. л.руль, красный седан Hi-ACE 2L-дизель 1991г. 2448см2 98,9 л.с. пр.руль, белая - т.Ася LH80-MDLT
slk
Добавлено: Пн янв 04, 2016 4:29 pm |
| Летописец |
пермяк писал(а): slk Смотри на датчик положения коленвала (ДПК)- его штеккер под впускным коллектором прячется, а сам уходит в сторону грм.
Алексей, по ссылке в тему тоже не все правильно, хоть и курс задан верно, так шо Если я не забыл устройство бензомотора, то в трамблере никак не может быть ДПК - только ДПРВ (датчик положения распредвала) Функции у них могут быть и одинаковые, но частота вращения КВ и РВ разная - эт точно. Сергей, все-таки в трамблер пока не лезь.... Привет,так на движках ЛБ в трамблёре как раз ДПК стоит и фишка выходит сбоку от крышки трамблера на 4 контакта.
пермяк
Добавлено: Вт янв 05, 2016 12:19 pm |
У тебя трамблер к коленвалу подключен????
Добавлено спустя 25 минут 12 секунд: Физически, дпк может быть подключен только к коленвалу напрямую, ДПРВ только к распредвалу. Функционально, они могут замещать друг друга с некоторыми погрешностями. Все-таки советую отыскать ДПК. Я знаком с этой проблемой, замена ДПРВ (датчика холла) тогда результатов не дала (он, кстати, оказался тоже неисправным), пока не разыскал ДПК (если честно - искал я его тогда долго, т.к. с Кариной был знаком только со стороны руля). Снятие-замена со стороны правого колеса со снятием.... Мне тогда Василий-автоэлектрик помог. Ковырялся он с этим целый день. Мы тогда пристроили ДПК от авенсиса (он чуть длиннее - пришлось подкладку мастырить) А у моего "магнитик" распался на 2 части....
slk
Добавлено: Вт янв 05, 2016 12:56 pm |
| Летописец |
пермяк В том году такой же гемор был с пропажей искры,тогда промерял ДПК как написано в книжке и всё было ок.Какие ещё могут быть причины пропажи искры? чтобы в след раз(надеюсь его не будет) уже точно знать куда лезть.
пермяк
Добавлено: Ср янв 06, 2016 1:41 pm |
slkА сейчас измерял? Если в тот раз причину не нашел, значит сейчас точно обнаружишь. slk писал(а): С чего стоит начать решение проблемы искры? Я сказал с чего, а там посмотрим.... Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:Да, пожалуйста, опиши как произвел тест ДПК
Армен-77
Добавлено: Ср янв 06, 2016 2:40 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 25, 2014 7:46 pm Сообщения: 39 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe, Std Denso, jpp
Всем привет ! С утра не заводится, крутит и не схватывает, даже намеков нет... Искра есть, ошибок нет, заливает свечи. Бедная смесь как я понимаю... Куда копать подскажите пож...
kulon nn
Добавлено: Ср янв 06, 2016 3:06 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
Армен-77 писал(а): Всем привет ! С утра не заводится, крутит и не схватывает, даже намеков нет... Искра есть, ошибок нет, заливает свечи. Бедная смесь как я понимаю... Куда копать подскажите пож... Приветствую..Проверь катушку зажигания....у меня при неисправной катушке была искра...а не заводилась---свечи заливало...вылечил заменой от 2108...
Армен-77
Добавлено: Ср янв 06, 2016 6:53 pm |
kulon nn писал(а): Армен-77 писал(а): Всем привет ! С утра не заводится, крутит и не схватывает, даже намеков нет... Искра есть, ошибок нет, заливает свечи. Бедная смесь как я понимаю... Куда копать подскажите пож... Приветствую..Проверь катушку зажигания....у меня при неисправной катушке была искра...а не заводилась---свечи заливало...вылечил заменой от 2108... Спасибо. Катушка встроенная в крышку трамблера на моей ласточке, заменил крышку и провода, поставил от Тойота Карина 2 (то что было под рукой) завелась с первого раза. Буду тестить провода, так как крышку менял пол года назад.
slk
Добавлено: Ср янв 06, 2016 7:09 pm |
| Летописец |
пермяк писал(а): Да, пожалуйста, опиши как произвел тест ДПК Как в букваре написано .
Армен-77
Добавлено: Чт янв 07, 2016 1:08 am |
Ребят кто замерял сопротивление ВВ проводов? У меня 7,9,10,10. Скажите пож. это нормально? По мануалу до 25 вроде
Мурат1623
Добавлено: Чт янв 07, 2016 1:14 am |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1836 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Армен-77 Норма..
Makondo
Добавлено: Пт янв 08, 2016 8:53 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 08, 2016 2:47 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E (унив.) T190
Двигатель: 4A-FE LB (JP)
Можно влезть в тему? На Карине лопнул радиатор (пластик сверху) из-за перегрева, вызванного не включившимся вентилятором (уже другая проблема, не для этой темы). В результате чего всё подкапотное пространство было залито охлаждающей жидкостью. Как только повалил пар, двигатель сразу заглох. После этого я протёр всё и просушил (как мог в -10 градусов), но двигатель не заводится: стартер крутит, но не схватывает. Подключал свечу к свечным проводам по очереди — искра есть. Как провести дальнейшую диагностику, на что смотреть?
levsha2010
Добавлено: Пт янв 08, 2016 10:35 pm |
MakondoДля начала это : faq/index.php/Диагностика_EFI или так : http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060Makondo писал(а): В результате чего всё подкапотное пространство было залито охлаждающей жидкостью. Как только повалил пар, двигатель сразу заглох. После этого я протёр всё и просушил (как мог в -10 градусов), но двигатель не заводится: Вполне вероятно пробило либо катушку, крышку распределителя (трамблера), высоковольтные провода.
Мурат1623
Добавлено: Сб янв 09, 2016 1:15 am |
levsha2010levsha2010 писал(а): Вполне вероятно пробило либо катушку, крышку распределителя (трамблера), высоковольтные провода. Вроде искра есть.......!!!!
Azamat_630
Добавлено: Сб янв 09, 2016 3:29 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4536 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
Makondo писал(а): Как провести дальнейшую диагностику, на что смотреть?
Подачу топлива во время прокрутки стартером, ... и провести диагностику скрепкой.
Армен-77
Добавлено: Сб янв 09, 2016 11:47 pm |
Ребят, если у комутатора изоляция с обрывом (от старости) может данная проблема быть причиной очень тяжелого пуска двигателя на холодную? Катушку в трамблере заменил, без изменений.
Azamat_630
Добавлено: Вс янв 10, 2016 12:32 am |
| Летописец |
Армен-77 писал(а): сли у комутатора изоляция с обрывом (от старости) может данная проблема быть причиной очень тяжелого пуска двигателя на холодную? С комплектацией Вашей машины не знаком, имеется ввиду обрыв, или отслоение изоляции? а как до этого запуск проходил, насколько я предполагаю, ток к коммутатору из разряда низких напряжений, и если нет короткого замыкания на массу, или обрыва цепи на питание,массу, это на влияет на запуск двигателя.
Армен-77
Добавлено: Вс янв 10, 2016 12:37 am |
Azamat_630 писал(а): Армен-77 писал(а): сли у комутатора изоляция с обрывом (от старости) может данная проблема быть причиной очень тяжелого пуска двигателя на холодную? С комплектацией Вашей машины не знаком, имеется ввиду обрыв, или отслоение изоляции? а как до этого запуск проходил, насколько я предполагаю, ток к коммутатору из разряда низких напряжений, и если нет короткого замыкания на массу, или обрыва цепи на питание,массу, это на влияет на запуск двигателя. Отслоение изоляции. Сами провода живые, даже блестят) При 0 градусов заводилась норм, как наступили холода или заводится раза с 6-7, или не заводится вовсе. Как заведу, работает без сбоев. Ума не приложу куда копать дальше( 1.6 std denso
Azamat_630
Добавлено: Вс янв 10, 2016 12:42 am |
| Летописец |
Армен-77 писал(а): как наступили холода или заводится раза с 6-7, или не заводится вовсе. Как заведу, работает без сбоев. А как себя ведут температурные датчики? Воздуха на впуске, и ОЖ на ЭБУ?
pul752
Добавлено: Вс янв 10, 2016 12:44 am |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Армен-77как наступили холода или заводится раза с 6-7, или не заводится Самое простое. Фильтр топливный когда менялся?
Azamat_630
Добавлено: Вс янв 10, 2016 12:47 am |
| Летописец |
pul752 писал(а): Самое простое. Фильтр топливный когда менялся? У него же движок бенз...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
