Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Термостат
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 3:35 pm
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Вопрос... Завожу машину прогреваю нормально все стоит машина 20 минут стрела температуры на середине.. А вот нижний патрубок холодный не нагреваться. У меня мысль что термостат не открывается. Если машину на 2тыс. оборотов поставить то 15 минут начинает нагреваться нижний патрубок.
Так вот вопрос может это так и должно быть или все таки термостат у меня от жил свое .
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 3:39 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
[quote="dokix35"]Вопрос... Завожу машину прогреваю нормально все стоит машина 20 минут стрела температуры на середине.. А вот нижний патрубок холодный не нагреваться.
Так и должно быть,не заморачивайся :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 4:57 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
:a_g_a: . Не надо. Жди когда карлсоны включатся, тогда и нижние погорячеют. :)
Олег.
Последний раз редактировалось pul752 Вт мар 01, 2016 9:25 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 9:01 am
Машина: Carina E Liftback
pul752 писал(а):
:a_g_a: . Не надо. Жди когда карлсоны включатся. И нижние погорячеют. :)
А как включение вентиляторов охлаждения радиатора влияет на нагрев нижнего патрубка ?
Мне кажется сначала патрубок, потом вентиляторы...
Сам долго грею, видимо LB движок совсем холодный, а если печку на 2-ой скорости включить, то можно 10 км проехать при минусовой температуре (я про улицу) и прогрева нижнего патрубка не дождаться...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 9:42 am
LexadiesМне кажется сначала патрубок, потом вентиляторы...
Я к тому, что проще услышать, чем рукой трогать.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Lexadies а если печку на 2-ой скорости включить,
А при этом печка греет хорошо?
Олег.
