Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:32 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 977 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40  След.
Какой бензин предпочитаете? (ответ можно менять)
92й 38%  38%  [ 203 ]
95й 38%  38%  [ 203 ]
92й ЕВРО 4/5 7%  7%  [ 40 ]
95й ЕВРО 4/5 14%  14%  [ 73 ]
98й 3%  3%  [ 16 ]
Другой 1%  1%  [ 4 ]
Всего голосов : 539
 Заголовок сообщения: Re: Выбор бензина: 92, 95 или 98?
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 7:32 pm
_vadim_ писал(а):
ацетон и растворители. А кто-нибудь заливал
Пытался добавлять с целью промывки. Кроме незначительного ухудшения динамики никаких других изменений не замечено.
СообщениеДобавлено: Чт дек 24, 2015 8:00 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Уайт-спирита если ливануть немного, то хуже не будет, а топливная прочистится?
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 6:38 am
Fidel
Я по 150-200 мл на бак ацетон заливал. Баков 10 проездил, ни хуже, ни лучше вроде как. Заправка в основном ГПН, 92.
Черепашка-ниндзя
Наверное у всех по-разному. Я и Тотек УМТ лил и Супердрайв нано (шприцы). Толку 0. Наверное всё чисто. И как ни крути, из 110 лошадей присадками 150 не получить :) Хотя моя цель профилактика просто.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 9:14 am
Azamat_630 писал(а):
датчик менял недавно,ставил правда универсальный,Bosch...
А может в этом причина 25-й ошибки, по вину какой № датчика выдает?
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 10:33 am
Репутация: 89 [ ? ]
89465-05020, а поставил Bosch 0 258 986 507,
помню летом после замены не было никаких ошибок.
И ещё вот вчера вечером на полминуты высветился чек, прочитал код 52 ( других ошибок не было),насколько помню датчик детонации. Сбросил, поехал, а сегодня утром ошибка 26 (богатая смесь), может в косе у меня не лады, хотел снять и проверить проводку, да уже холодно, может дотянуть до весны.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 10:54 am
Странно, у меня на твой номер, не выдает боши с тем номером что ты поставил,
выдает бош №: 0258005070; дензо №: DOX-0114,
А вот мой оригинал: 89465-20300, и аналоги на него:
боши №№: 0258986506; 0258005728, дензо №: DOX-0104,
если с проводкой окажется все в порядке, рекомендовал бы DOX-0114 :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 11:04 am
Репутация: 89 [ ? ]
89465-05020
И вот сейчас опять двадцать пять, в прямом смысле,код.
Из "Денсо" универсальных мне выдаёт DOX-0114,(Экзист)
Вот мой VIN:
SB153ABK00E189469
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 11:43 am
Azamat_630
Ну все верно, мне его же выдал,
ALEX-72 писал(а):
дензо DOX-0114
а тот что ты поставил, тоже выдает как аналог?, мне нет,
но я не в экзисте смотрю, в своем местном магазинчике.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 12:35 pm
Azamat_630
У меня был жор 15 л/100 км, были ошибки 21 и 25. Причина была в лямбде.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 3:18 pm
Репутация: 89 [ ? ]
Эти магазинчики больше огорчают, недавно в Краснодаре, мне упорно твердили, что свечи на авто только платиновые, и с зазором 1,3.,хотя у меня движок стандартный, и надо ставить с зазором 0,8. В самом же Экзисте недоработок то же много.Вот и приходится делать выбор в силу своего понимания вопроса, иногда помогают каталоги самих производителей.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 3:25 pm
Мне "курица" в магазине рядом с офисом, тоже самое пыталась доказать :D ,
я имел в виду интернет магазин, он просто не такой масштабный, как тот же экзист,
похоже что он только в Тюмени, только наш адрес присутствует на сайте,
сколько чего заказывал, ни разу не ошибся.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 12:56 am
Репутация: 89 [ ? ]
Вчера вот прочитал в Autodata CD3:
в строке "Complete data list" - Minimum ocnane rating - RON:95,
т.е, октановое число используемого бензина не должно быть ниже 95...
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 1:28 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat_630 , Воши ща делают в основном китайцы , с качеством у братьев не очень , вполне возможно что глючит . Чисто китайские датчики (нонаме) вообще больше 30 кКм не выхаживают -у соседа по гаражу их полведра с разных машин собралось (рем. занимается)
_vadim_ писал(а):
В сети я видел что у одного "от паров ацетона умер бензонасос".
-есть у меня подозрение ,что насосы дохнут не от ацетона, а от езды на пустом баке . Распилил один насосик (пробег 73 кМиль ) - все внутри как с завода ,кроме магнитов . Место вклейки магнитов полностью -ржавые квадраты ,хотя остальной корпус как новый вокруг . Ржавчина вспучилась и оторвала магниты от стенки -мотор дал клина .
-ПыСы -могу ради экперимента вкинуть помпу-крыльчатку насосика (он из пластика) в чистый ацетон на недельку . Но мне кажется это пустая затея-нихрена ему не будет
Последний раз редактировалось bastynda Вс янв 10, 2016 1:40 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 1:37 am
Репутация: 89 [ ? ]
Привет!!! Было написано производство США...
Делал диагностику по Букварю, за 10 секунд более 8-ми импульсов напряжения, что вроде норма.
На днях поменял свечи, поставил Denso К 20R-U , на один день ошибка исчезла, опять появилась, до этого стояли отечественные с зазором 1,0 ( ставил ради эксперимента, вроде чем больше зазор,тем лучше поджигается бедная смесь..)
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
Корень правды в этом есть, от пустого думаю да, а вот на счёт ацетона вряд ли, любой бензин содержит ацетон ( не говоря уже о человеческой моче (бывает)), может и в малых количествах, но при полном баке и температурой за бортом выше 35 он даст о себе знать.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 1:44 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-на датчике или на коробке ? "производство США" -я только за .
-у тебя не ЛБ движок ?
я дополню про бензонасос ,почему я уверен , что он дохнет не от ацетона . Разрезанный мной был внутри вообще без признаков износа (пробег 120 000 ) ,даже щетки почти нуль . А для ржавчины нужен кислород и влага . А влага и кислород внутри насоса появятся в одном случае-когда он не погружен в бензин . У Ниссанов насосы Унисия (япан ) сделаны хитрее -защита от пустого бака ---они находятся в лежачем (горизонтальном положении )
Последний раз редактировалось bastynda Вс янв 10, 2016 1:55 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 1:48 am
Репутация: 89 [ ? ]
Один мой хороший знакомый,и друг пояснил мне, что в Китае находится очень много редкоземельного металла, который запрещено вывозить государством. В силу этого там и делается много чего. В принципе я согласен, есть ещё так называемый "Высокотехнологичный Китай", и не всё китайское - плохо...
Добавлено спустя 4 минуты:
Движок Стандартный, сейчас точно не скажу, на днях буду у механика, тогда и посмотрю ещё раз сам кислородный датчик.
Добавлю,что ещё летом он работал хорошо,не было ошибок диагностики, и заметно расход бензина был меньше, около 7 литров на 100 км, в смешанном режиме.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 2:01 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-все плохо ,потому как контроль качества-как у нас в СССР . Ведь тебе не будет легче от того ,что "жигули" сделанные для Франции ездют до сих пор ,а для наших просторов - абы с рук .
Китайский ступичный может и 100 000 пробежать или на 100 км -рассыпаться ,особенно когда ты едешь за 5 000 км в гости . И когда посчитаешь во сколько тебе обошелся китайский подшипник - выйдет на несколько оригиналов . Кстати -иногда оригиналы (японские ) стоят дешевле китая
в России находится вся таблица Менделеева (за что и люто ненавидят все остальные "цивилизованные" ) ,а товары для комфорта людей так и не делаем , вот что бы сделать жизнь хуже или вообще угробить -это мы можем . Чиновники гробят людей внутри страны , а первоклассное оружие-снаружи страны . Вот бы и машины и дома и посуду начали делать как самолеты .
Но этого не будет еще долго,мы не доживем - для того что бы сделать вещь нужно соблюсти ГОСТы + личная заинтересованность .Т.Е государство станет "качественным " ,когда начнут соблюдаться законы (ГОСТы) ,а куда тогда деть мигалки, охрану , семь семерок на номере ? не ,не будет у нас порядка ,слишком много быдла у власти
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 10:35 am
Репутация: 89 [ ? ]
Извините, но с Вами не согласен. В СССР тоже делалось очень много хорошего,я бы сказал отличного. Ныне существующая проблема наверно находится в требованиях ГОСТа ( о власти и народе умолчу).
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 11:44 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Azamat , я уважаю Ваше мнение . Но
-слишком громко сказано . Смотрите сами : обувь-одежда г...,/машиностроение г... /автопромышленность-г.../лекарства-г.../ гражданское стр-во -г... .Из хорошего- только система образования и частично Военно-промышленный комплекс .
И патриотизм -вещь хорошая и мной уважаемая . Но патриотизм настоящий ,а не бутафорский . Вы в курсе ,что покупая Тойоту Вы финансово поддерживаете страну,находящуюся в состоянии войны с Россией ? т. е . на Ваши деньги вы кормите вражеских солдат ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2016 12:15 pm
bastynda писал(а):
:D т. е . на Ваши деньги вы кормите вражеских солдат ?
bastynda,,Ээйй,друг,он не один такой,почти вся Россия...!!! :o
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 11:36 am
ОФФ: А дети? Детей забыл! :D
СообщениеДобавлено: Пн янв 11, 2016 1:15 pm
Репутация: 89 [ ? ]
А как объяснить изображение вражеских солдат, от которых погибли наверняка и Ваши предки, на Вашей аватарке?
Что касается производства в СССР, а продукты какие были? Кока-кола Новороссийского завода, Байкал,Саяны, легендарное мороженное Эскимо, колбаса Докторская, и т.д...Да это было в основном по праздникам, но чувствовался вкус и удовлетворение. А сейчас? Всё как бы это есть, а удовлетворения нету...
И вообще, мы "ушли не в ту степь", давайте без политики.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 8:30 pm
Репутация: 89 [ ? ]
bastynda
Привет! Мы тут с Вами погорячились, не для этого же мы здесь на Форуме,что бы наносить какие-бы то ни было обиды. Если это так, приношу свои извинения.С уважением к Вам.
СообщениеДобавлено: Вс янв 24, 2016 8:38 pm
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Виновник торжества на фото -пулемет MG ,до сих пор на вооружении и выпускается под натовский патрон . Нравится мне надежная техника ,которая почти сто лет работает . А солдаты могут быть в любой форме . Мой дед в свое время с такой машиной партизанил :)
Azamat_630 ,извини,я абсолютно не горячился ,я лучше в личку черкану Вам
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2016 10:25 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
кто знает почему именно на 95 обороты не стабильные становятся? раньше постоянно ездил на 92, ХХ стабилен, но тяга слабовата, крутить сильно приходится движок, как залью 95 так проблема...
УОЗ меняется при другом октановом?
скоро стробоскопом проверю, раньше настраивал УОЗ, но именно на 92 бензине, хочу попробывать настроить на 95.
