Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:02 pm
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 9:09 pm
Машина: ТОЙОТА КАРИНА Е
Двигатель: 2С-Т
Всем здравия и с новым годом. Встал вопрос переделать регулятор напряжения на такую штуку как трехуровневый от нашего производителя http://www.12v.ru/site.xp/054053054124053048051124.html, ситуация в том что накидал электроники (туманки, подогревы сидений и топлива и тд. и тп) и гена не хочет теперь заряжать полностью аккум висит себе в в пределах 12-13w и все тут из-за чего начались проблемы с запуском,
Бью челом перед всеми кто поможет с дельными советами или ссылками.
P.S. установка нового регулятора эффекта не дала (все остальное проверено нареканий нет)
СообщениеДобавлено: Пн янв 04, 2016 11:46 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Если логически подумать, то тебе нужно контакт D+ порвать
А простым языком - там щеточный узел имеет всего 2 контакта, плюс и минус, вот плюс и надо рвать
Знаешь как минус найти? :?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 12:45 am
И всё!!!
Добавлено спустя 44 секунды:
YURIK36
Щас ссылку дам....viewtopic.php?p=690191#p523309
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 2:02 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Мурат1623 писал(а):
Щас ссылку дам....
Вот поточнее
viewtopic.php?p=690191#p690191
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 4:29 pm
Двигатель: 2С-Т
digit писал(а):
Мурат1623 писал(а):
Щас ссылку дам....
Вот поточнее
Да, это я видел но меня смущает 1.Генератор БОШ, а у меня другой (или там все идентично) и 2.Надо-ли что-то менять в разъеме гена-жгут проводов.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 7:22 pm
YURIK36
Ты это видел и не понял??Я посмотрел это,и сделал тоже.Щас у меня гена выдаёт 14.7 в.Ничего переделывать не надо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 8:24 pm
Двигатель: 2С-Т
Мурат1623 писал(а):
YURIK36
Может я туповат (не без этого) но у меня стоит вот такой регулятор
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=4810 ... Cat=Toyota
Хоть застрелите меня не въеду.....
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 8:35 pm
Двигатель: 4a-fe БОШ
Приветствую...С новым годом!!! А у тебя наверно генератор случаем не ДЕНСО....ссылки на бошевский генератор...
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 8:55 pm
YURIK36
В твоём случае,чтоб установить 3-х уровневый РН ,надо рабираться в электрике.А щётки там не на РН?
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 9:53 pm
Двигатель: 2С-Т
Мурат1623 писал(а):
YURIK36
Нет щетки отдельно http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... ec727af633
Последний раз редактировалось YURIK36 Вт янв 05, 2016 9:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Я думаю тут будет всего два выхода....1---подзаряжать переодически аккумулятор зарядником...2---колхозить более мощный генератор---так как навешено уже достаточно много и у твоего уже не хватает мощности...
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 9:55 pm
Двигатель: 2С-Т
Вероятнее всего он самый. В чем и вся фишка
Добавлено спустя 10 минут 3 секунды:
Ну по первому варианту- я его замучаюсь пестать туда сюда после каждой поездки
А по второму - вот и пытаюсь накрутить что можно (с бошевским же вышло) переделали хлопцы...
За что ему зачет 5+
Вам замечание за излишнее цитирование! избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=13916
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2016 10:43 pm
Я думаю можно попробовать вместе с твоим поставить трехуровневый---какой ты хочешь....в фао раздел электрика и устройство генератора есть схемы на бош и денсо обе схемы...постараться их сравнить ...лучше с автоэлектриком... По фото я понял что этот регулятор просто припаять два провода последовательно в контакт щетки плюс---разрываешь контакт щетки пдюс и своего реле регулятора и в разрыв припаять два провода с доп р.регулятора и корпус его на минус---можно на корпус...только не перепутать какое кольцо плюс---на фото подписано....уточни у МУРАТА куда он паял какой провод к щетке а какой в сторону своего р. регулятора....
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 2:24 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
YURIK36, это бесполезные телодвижения. Генератор характеризуется мощностью, это фиксированное значение для каждого генератора. У тебя на борту возник дефицит мощности, так сказать, и из ниоткуда доп мощность не возьмётся. Регулятор это не решает, нужно ставить более мощный генератор, без вариантов.
Грубо говоря (в попугаях), если гена 60 Ватт, то при 12 Вольтах он выдаёт 5А, без просадки ... а если стабилизировать его на 14,5 Вольт, то выдавать он будет уже 4А, т.е. всё те же 60 Ватт мощности. ... А весь остальной дефицит будет выкачиваться из аккумулятора, собственно что у тебя сейчас и происходит ... это же и будет происходить при любом регуляторе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 4:50 pm
Двигатель: 2С-Т
Хорошо может соглашусь,,, но вот экземпляр для подражания... https://www.youtube.com/watch?v=Ahn0Kv3 ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 5:38 pm
Соглашусь с GSM-911, гена не выдаст больше чем то на что он рассчитан, это не от регулятора зависит,
регулятор делает все возможное, нужен просто более мощный генератор :a_g_a: , на бензинку есть 100-130А
про дизеля не в курсе, только если вакуумный насос на генераторе, то это сильно осложнит поиски замены :(
плохой пример, без нагрузки (одни фары не в счет), да еще и на повышенных оборотах, у меня на холостых
тоже не всегда хватает генератора, а когда оборотов поддашь, все нормально и с родным регулятором,
и с более серьезной нагрузкой, гена на 70А, с этим регулятором напряжение повысится только пока
суммарная нагрузка не превысит мощность генератора, как только превысит, напряжение снова просядет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 6:36 pm
Двигатель: 2С-Т
Народ,,,,? мы немного отступились от темы, я просил помочь с переделкой данного гены..... А уж что там получиться ОБЯЗАТЕЛЬНО всех желающих оповещу, расскажу, покажу, опишу, сфоткую, выложу видео....все что угодно, но после того как все заработает.!!!!!!
И кстати гена у меня на 80а 12v
Последний раз редактировалось YURIK36 Ср янв 06, 2016 8:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2016 6:42 pm
YURIK36
повторно : Вам замечание за излишнее цитирование! избыточное цитирование или цитирование всего сообщения - Запрещен. Нужно цитировать только ту часть, которая необходима для понимания ответа. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=13916
потом предупреждение и бан
Просмотрите ваши посты...В них везде оверквотинг! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=21&t=11718
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 12:15 am
Что имеется; гена бош- 70а, 3-х уровник для таза стоит 2-ю зиму.При холостых оборотах без нагрузки- 14.7в.При включении:-ближний свет,магнитола,обогрев заднего стекла,обогрев передних сидушек со спинками,печка на 2-ю скорость=14.2в.,4-я скорость=14в.Чуть дал газку 1000-1200 об.,напряга снова 14.5 в. Что скажете господа,которые пишут,что гена не сможет так? Вольтметр установлен в салоне,снимается напряга прям с аккума...
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 7:13 am
Кто говорит что не может?, у меня так и со штатным регулятором, и тоже
Но если включаешь фары 2Х65W + обогрев лобовика примерно 350W, остальное не считаем,
то напруга заметно проседает на холостых, если поддать газку то вроде как опять нормально,
и виноват в этом не регулятор, а сам генератор, и получается что
ALEX-72 писал(а):
с этим регулятором напряжение повысится только пока суммарная нагрузка не
ни кто не спорит что напряжение можно поднять, но мощность то от этого больше не станет,
и обмотки статора толще не будут, я на картинке видел разобранный генератор на 130А,
там обмотка статора намотана шиной, и мост к обмотке приварен, не спроста наверное?
При штатной нагрузке, меня и YURIK36 этот вопрос вообще не волновал бы, но речь то
идет о нагрузке превышающей наверное минимум в двое (у меня) штатную,
в общем в двух словах так: напряжение поднимет, мощность нет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 12:31 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Ну, что скажу, что у YURIK36 нагрузка суммарная гораздо больше, чем у Вас и ему не хватает мощности его генератора.
У меня гена 55 или 60 тянет похожую нагрузку на встроенном регуляторе, только напряжение 13,6-13,8 попалось на этом регуляторе, до него стоял регулятор 14,2-14,4 выдавал. Единственное, когда под капотом становится оч. жарко, то интегралка начинает выдавать 12,8-13, даже без нагрузок, пишут что это проблемы многих встроенных одноуровневых регуляторов ... был бы внешний и не перегревался, то держал бы стабильно.
PS (для более наглядного примера) .. можно подключить инвертер 12 -> 220 и получить на выходе цельных 220В :o , но это не значит, что от него можно полноценно запитать квартиру, ну свет если только.
Его не переделать, его менять на более мощный.
Что получится- известно заранее ... просто хотел сэкономить тебе немного времени.
Хотя, практика, она интереснее теории, если в кайф в машине поковыряться, то могу только удачи пожелать ( в хорошем смысле)
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 9:53 pm
Двигатель: 2С-Т
Вот и попробовать вынести его за пределы гены.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 9:10 pm
Здравствуйте всем.... Решил написать в этой теме...Нашел на нашем форуме информацию,что можно на наши машинки,с переделкой крепежа, поставить генератор от отечественных ВАЗ 2112 и Шеви Нива --- на 120 ампер....Подскажите пожалуйста как подключить наши контакты S..IG..L.. на какие контакты генератора ВАЗ.... :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 6:29 am
А какие (по названиям) есть у 100 амперного?, все 3 точно не подключить, и с креплением
заморочки будут, когда рассматривал его, мне показалось что он по креплению, может на 3S
подойти, у 3S "уши" на двигателе, а у наших крепеж наоборот, "уши" на гене, и кстати, еще
прочитал что на них с з.ч. проблематично, после этого желание совсем пропало, лучше от 3S
с ипсума поискать, на 90А, по разъему такой же, но опять же крепление переделывать нужно,
бывают еще на 100, 120, 130 ампер, но они уже менее ремонтопригодны, диодный мост
приварен к обмоткам, у 90А на винтах, как и у наших 70А denso.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 11:33 am
Машина: Carina FF (CT190)
YURIK36, это на русские машины можно поставить тойотовский генератор и это что-то улучшит.
На Тойоту ставить наш генератор не рекомендуется. Ну или накрайняк выдирать из него регулятор и женить его с японским регулятором.
Поищи генератор с дизельной карины/короны, который без вакуумника, он 80 ампер. Только шкив с своего переставишь и всё.
Можно еще с японских внедорожников и бусиков поискать, крепление почти на всех одинаковое
