Текущее время: Ср май 27, 2026 12:15 pm
 Заголовок сообщения: омыватель
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 10:20 am
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
Уважаемые форумчане,прошу вашей помощи в следующем:нужно разобраться с омывателем ветрового стекла. Машинка-седан,заднего омывателя нет,на бачке есть два насоса-один небольшой,с тремя выодами-это,как я понял,омыватель фар,управляется кнопкой с торца рычага,второй большой,с двумя выводами-на стекло,запускаться должен,как я понял,когда рычаг на себя? По схеме прошёлся-не нашёл его..... Прошу сразу извинения за дурацкие вопросы-машинкой владею недавно,пока изучаю. Поправьте,если ошибаюсь и подскажите,где копать-омыватель фар работает,омыватель стёкол молчит,на разъёме напруга не появляется....Если можно-фрагмент правильной схемы? Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: омыватель
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 10:49 am
Машина: Toyota Carina E Wagon
у меня кнопкой с торца рычага омыватель стекла как раз таки запускается. А на фаромойки вроде как кнопка отдельная на панель ставилась.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 10:57 am
andron58
По порядку:
Маленький насос это омыватель стекла, должен включаться кнопкой на торце переключателя
стеклоочистителя, если тянешь рычаг на себя, просто машут дворники.
Большой насос это омыватель фар, должен включаться отдельной кнопкой, с лева от рулевой
колонки, только при включенном ближнем/дальнем свете фар.
Если что то отличается, то видимо это "hand made".
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 11:00 am
Колхоз похоже.А кнопка фаромоек имеется?
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 11:04 am
Колхоз похоже
Ну похоже на то Сергей С@ныч, если он все правильно написал,
я просто помягче выразился :)
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Хотя нет, он же омыватель стекла принял за омыватель фар, а он как раз
от кнопки рычага у него срабатывает, только куда брызгает не понятно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 11:17 am
Большое спасибо откликнувшимся,картина проясняется!!!!
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 11:21 am
andron58 писал(а):
картина проясняется
Если от кнопки срабатывает маленький насос, но не брызгает
на стекло, шланг проверь ну и форсунки омывателя конечно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 1:10 pm
ALEX-72 Спасибо, так оно и есть-шланг не туда вколхозили! :shock:
СообщениеДобавлено: Пт янв 15, 2016 6:58 pm
Машина: тойота-карина е
Двигатель: 4A-FE 1.6 не LB
Вот то что у тебя провода подключены на омыватель фар, они должны быть на омывателе стекла!
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2016 1:11 pm
По электрике всё правильно-маленький насос на стекло,большой-на фары,шланги перепутаны :(
