Текущее время: Сб ноя 29, 2025 8:33 pm
 Заголовок сообщения: Гайка ступицы
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 3:58 pm
Машина: Toyota Carina E 1.8 LB
Двигатель: 7AFE
Привет всем. Подскажите, нужно поменять ступицу в сборе, но резьба на которую прикручивается гайка ступицы поржавела порядком, гайку я закажу новую, хотим леркой прогнать резьбу вначале прежде чем закручивать новую гайку, но не знаем шаг и диаметр резьбы. Может кто владеет такой информацией?
Добавлено спустя 20 минут 47 секунд:
Если я правильно понял судя по картинке параметры резьбы вот такие М22х1.5 ?
Toyota Carina E 1996 1.8 LB
Последний раз редактировалось magnumst Сб янв 16, 2016 6:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Гайка ступицы
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 4:20 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
magnumst
WD-40 пролейте, корщеткой поработайте и откручивая гайку вы прогоните резьбу, если у вас там вообще нет резьбы, то и лерка не поможет.
Ну а главное, зачем при замене суппорта откручивать гайку ступицы ?
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 4:21 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
magnumst
На Калдине размер резьбы M19x1.5
На Карине в экзисте посмотри ШРУСы. В разделе "параметры" есть описание.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 4:22 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
:a_g_a: В точку!
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 4:24 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Ну а на схеме у вас указана М22 на 1.5
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 4:29 pm
magnumst
Олег привет, отмочи ее как следует, перед тем как откручивать, думаю резьба должна прогнаться
старой гайкой, леркой ни разу не слышал чтоб прогоняли, гайкой все лишнее снимет, если при
откручивании начнет возрастать усилие, обратно закручивай, проливай ВДшкой, и снова откручивай,
возможно придется так несколько раз сделать, я один раз болт крепления рычага подвески пол дня
откручивал туда сюда :D , правда тогда еще ВДшки не было, с ней наверное быстрее получилось бы.
Ошибся он, имелся в виду поворотный кулак :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 4:33 pm
Ну тогда уж гайку ШРУСа. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 6:33 pm
Двигатель: 7AFE
Ясненько, да, я ошибся, но на картинке понятно что я имею ввиду. Всем спасибо, буду пробовать, гайки только заказать нужно будет
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2016 11:11 pm
Машина: карина е англичанка
всем доброго времени суток ! объясните пожалуйста в чём первопричина того, что гайка отрывает хвостовик гранаты ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 12:52 am
:ps_ih:
Отсутствие динамометрического ключа, наверное. :)
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 12:58 am
тянули наверное с ломом, да еще трубу трехметровую надели , и прыгали вдвоем на ней :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 1:08 am
Да уж... На сервисах присутствует такая тенденция затягивать двухрядные подшипники
до безумия. Еще и с контрольным рывком. :)
Мотивация убиственная - зазор не регулируется, ну на всякий случай. Передок же.
Олег.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 9:32 am
извиняюсь дважды ... после того как всё закончилось я попытаюсь кратко изложить события за прошедшие два месяца. левое переднее колесо: скрежет в такт вращения колеса - внутренняя тормозная колодка стёрлась, наружная 5 мм . поставил новые на оба колеса и новый ремкомплект суппорта, диски тормозные старые 25,3 мм в остатке. по ходу движения скрежет спонтанно с разной интенсивностью. если машина стояла двое суток, то первые 200 м тишина, затем снова появляется скрежет. вчера проехал 400 км . утро началось со стука привода при трогании с места, днём гайка оторвала кусок гранаты, а вечером тормозной диск верхней наружной частью тёрся об суппорт. прошу комментарии. пойду пешком поработаю. вечером вернусь на форум. всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 9:46 am
при трогании с места с вывернутым рулём(вправо,влево),есть щелчки?
:o где-то накосячили в ремонте суппорта или направляющие клинят.......надо смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 9:59 am
Может ступичному подшипнику хана, от туда и все вытекающие :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 11:46 pm
well
стук в начале движения по прямой , а манжет поршня и пыльники направляющих были порваны (фебест 1 год). ALEX-72
характерных признаков проблемы с подшипником не было . после 20-го буду менять гранату, переберу суппорт.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 7:18 am
Почему тогда тормозной диск со ступицей, сместился относительно тормозного суппорта
с поворотным кулаком? :du_ma_et: или это после того как оторвало гайку с куском гранаты?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 10:39 am
ALEX-72
в начале стёрлась колодка - поставил новые и заменил ремкомплект суппорта. затем появился скрежет и я подумал , что это притираются колодки. в те дни на яме в гараже заменил топливный фильтр япона мать ............ всё , что по ходовой и рулевой дёргал, тыкал, смыкал - подозрений не было . надо на работу идти . вечером допишу.
 Заголовок сообщения: Проблема со шрусом
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 11:24 am
Привет всем, есть такая проблема при скорости выше 80 начинает бить в руль, почитав на форуме полез смотреть как зажаты шрусы и один шрус закручен гайкой а второй какой то звездочкой и ещё зафиксирован сухарем. Только эта звездочка на бок как то закручена. Вот хочу спросить ставились ли звёздочки на шрусы? И ещё как сильно затягивать шрусы?
Toyota Carina E 1994 г. 4A-FE STD
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со шрусом
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 12:02 pm
По всей видимости, это шайба стопорная со шплинтом ещё с завода стоит от самораскручивания.
Олег.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 1:00 pm
После работы сфоткаю
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 6:10 pm
вот такие у меня болты на шрусах.
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 6:51 pm
alekseis
Все нормально у тебя. Не паникуй. Причину вибрации надо искать в другом месте.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 12:38 am
Может просто надо отбалансировать колёса, или диск какой-то погнутый, :du_ma_et: да и резина бывает бьёт :( ?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
У меня левая сторона без звёздочки :( , правая со звёздочкой, на обоих шплинт.
У тебя, что :du_ma_et: ,там где только гайка, нет шплинта :o ? Он же может открутится :shock: ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 12:46 am
ну я проверял воротком не прокрутил
Сейчас этот форум просматривают: BSS и гости: 2
