Valio
Добавлено: Вс май 31, 2015 6:05 pm |
Зарегистрирован: Вт май 07, 2013 3:55 pm Сообщения: 65 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Corona Premio
Двигатель: 4A-FE lb
Три года ставил CTR, по соотношению цена качество хороший вариант, металл хороший ходит долго. Резинки не очень гуд, особенно проблемно менять пыльники тк. запрессовываются. А три тятерки 90% левака, по крайней мере раньше было. Ради эксперимента заказал шаровые, тяги, наконечники и линки Lemforder в екзист. Смотрю на коробки - шаровые и линки производство турция. Тяги корея, наконечники тайвань, такой вот интернациональный ассортимент. Пока не ставил, но пожалел, что заказал. Шаровый палец легко от руки ходит. У линок внизу по шаром плстмасса. Но есть интересная приколюха в виде пластикового чехла на всех деталях защищающий резиновый пыльник, такого раньше не стречал. Подскажите какой съмник шаровой точно подойдет к нашему авто и не будет рвать пыльник?
Череп
Добавлено: Вс май 31, 2015 6:38 pm |
Valio писал(а): Шаровый палец легко от руки ходит. Вот и я заказал шаровые Delphi, тоже палец легко шевелится. Ну пока 2 тыс км по относительно хорошим дорогам, все работает, курсовая устойчивость хорошая. Valio писал(а): какой съмник шаровой точно подойдет к нашему авто и не будет рвать пыльник? Любой хороший. А чтобы пыльник не рвать, нужен опыт. могу присоветовать взять неисправный ШРУС, поставить на место исправного, затем, между пальцем шаровой и ШРУСом вставить подходящую монтировку и выдавить палец. ШРУСы рано или поздно меняет каждый и старый выбрасывают. А можно оставить в качестве приспособы.
alexrotor
Добавлено: Вт июн 02, 2015 6:47 pm |
Мне кажется то, что палец легко шевелиться не является признаком не качественного соединения, по роду своей работы часто держу оригинальные з\ч в руках, так вот на оригинале он вообще легко крутиться, даже ребенок справиться.
Valio
Добавлено: Вт июн 02, 2015 7:38 pm |
Двигатель: 4A-FE lb
alexrotor Скоро ставить буду, прошлогодние линки загремели, посмотрим надолго ли хватит. Дороги у нас еще те, и весной ходовка вся купается в каше ледяной.
Valio
Добавлено: Сб окт 31, 2015 6:12 pm |
Двигатель: 4A-FE lb
Заказывал в екзисте стойки стабилизатора Lemforder маде ин туркиш не отходили пару месяцев. Отстой. Забрякали. Заказал нетизноса. Экспериментируем... Хотя где то читал и негативные отзывы. Искал замену, были Qsten по цене 600 руб за штуку, но при таком курсе... Не верю что будут настоящими. Раньше они по 300р. никогда не стоили.
baloven
Добавлено: Сб окт 31, 2015 9:43 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Valio писал(а): Заказывал в екзисте стойки стабилизатора Lemforder маде ин туркиш не отходили пару месяцев. Отстой. Забрякали. Заказал нетизноса. Экспериментируем... Хотя где то читал и негативные отзывы. Искал замену, были Qsten по цене 600 руб за штуку, но при таком курсе... Не верю что будут настоящими. Раньше они по 300р. никогда не стоили. Заказывал и ставил 25.07.2012 OL 0043951 Lemforder 16439 01 Стойка стабилизатора переднего правая 477,58 ходят нормально, оказались CTR.... вот сколько они - столько примерно и QSTEN стоили.... кстати, курс - курсом, но не обязательно з/ч должны в 2 раза вырасти в цене. Сорри за оффтоп.
Leon_Kennedy
Добавлено: Чт янв 14, 2016 10:18 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2015 8:34 am Сообщения: 76 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Carina E, 1.6, GLI
В диагностической карте по передней подвеске написали - слетел пыльник нижней шаровой опоры (замена). Не получается найти его на картинке с шаровой. Кто-нибудь знает, где он ?
шаровая.jpg [ 67.07 КБ | Просмотров: 10749 ]
_________________ Toyota Carina E, 1993г. Япония. 4A-FE 1.6. GLI. Новосибирск.
levsha2010
Добавлено: Чт янв 14, 2016 10:20 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Leon_Kennedy Шаровая идет целиком, отдельно пыльник , как запчасть не поставляется
Leon_Kennedy
Добавлено: Чт янв 14, 2016 10:35 pm |
| Наставник |
levsha2010 писал(а): Leon_Kennedy Шаровая идет целиком, отдельно пыльник , как запчасть не поставляется и с пыльником Шруса также ? он будет в комплекте с Шрусом ? Спасибо
pul752
Добавлено: Чт янв 14, 2016 11:40 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
Leon_Kennedy Как правило в комлекте присутствуют и пыльник, и смазка, и хомуты. Но могут быть исключения. Смотри экзист. Там описание товара и фото присутствует. А шаровая с пыльником "под замену" - это уже на выброс. Тем более поменять пыльник по объёму работ равносильно замене.
bastynda
Добавлено: Чт янв 14, 2016 11:45 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Leon_Kennedy писал(а): написали - слетел пыльник нижней шаровой опоры (замена). Не получается найти его на картинке с шаровой. Кто-нибудь знает, где он ? -если тупо слетел-промыть шаровую от грязи и песка,положить новую смазку и поставить назад пыльник и фиксатор-зажим . ПыСы-были где то в гараже и пыльники и зажимы (б/у ОЕМ) , если надо-отправлю за твой счет ,сама деталь бесплатно Leon_Kennedy писал(а): Не получается найти его на картинке с шаровой. Кто-нибудь знает, где он ? -продаются отдельно pul752 писал(а): Смотри экзист. Там описание товара и фото присутствует. -фото и название на экзисте не всегда соответствует реальности .И не только на экзисте
pul752
Добавлено: Чт янв 14, 2016 11:48 pm |
bastyndaЕсть такое дело. Поэтому лучше брать "иминитых производителей". Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:Leon_KennedyВ диагностической карте по передней подвеске написали - слетел пыльник нижней шаровой опоры (замена) Сейчас почитал. Всё таки, по моему, имеется ввиду шаровая.
bastynda
Добавлено: Пт янв 15, 2016 12:15 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
pul752 писал(а): Всё таки, по моему, имеется ввиду шаровая. я тож не вьехал как может слететь пыльник . Ему ж там деться некуда , так и будет болтаться на шаровой pul752 писал(а): Поэтому лучше брать "иминитых производителей" лучше брать не подделку ,шаровую менять не придется -или радиатор
16401-72090 china.jpg [ 109.39 КБ | Просмотров: 10718 ]
bastynda
Добавлено: Вс янв 17, 2016 1:09 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
pul752 писал(а): Но на смазке явно сэкономили. Добавим. -смазки не экономили , положили сколько надо,у всех так,даже полиуретановых . На "именитых " (или качественных ) шаровых стоят еще пыльники с клапаном для сброса давления при резком движении шарнира (шоб пыльник не срывало лишней смазкой)
pul752
Добавлено: Вс янв 17, 2016 2:12 pm |
bastynda пыльники с клапаном Извращенцы. Кстати. Смазка качественная. Поджигал  - явно тугоплавкая. По консистенции похожа на тех/вазелин.
Добавлено: Вс янв 17, 2016 2:30 pm |
Почему выбор пал на Линкс?
pul752
Добавлено: Вс янв 17, 2016 2:44 pm |
Цена 673р. на 22.12.15, срок поставки и Japan типа.  На сегодня 768р. Эту сторону меняю тоже первый раз, как бы "за одно" с подшипником.
Leon_Kennedy
Добавлено: Вт янв 19, 2016 9:16 pm |
| Наставник |
bastynda писал(а): я тож не вьехал как может слететь пыльник . Ему ж там деться некуда , так и будет болтаться на шаровой он с шаровой съехал малость, немного вверх ушел и не засовывается назад) разбирать наверное надо
bastynda
Добавлено: Вт янв 19, 2016 11:23 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Leon_Kennedy писал(а): разбирать наверное надо -однозначно . Снять шаровую ,хорошенько промыть,заложить новую смазку (пыльник тоже хорошо отмыть - туда наверняка попала влага и грязь) ,если не промыть-через пару недель будет стучать -болтаться . Фиксаторы-пружинки-зажимы пыльника только стальные ,резиновые нафиг-они не держат герметичность
VIT51
Добавлено: Вт янв 19, 2016 11:46 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
А в чем разница у CTR между CBT-40, CBT-43 и CBT-46? Какую брать?
pul752
Добавлено: Ср янв 20, 2016 12:44 am |
VIT51 Это с Корона-клуб. всем привет! у меня бочка st191 1996 года. передок,3sfe,автомат. поставил шаровые ctr cbt-40 и у машины колеса стали домиком. впринцыпе я нашел проблему - мои старые шаровые неизвестной мне фирмы, короче на 3-4 мм. в общем от уголка со шпильками боченок с пальцем на ctr на 3-4 мм дальше! так и еще от того что они оба по 4 мм длинше - рулевые наконечники стянули колеса внутрь! полный шиздец! облазил весь инет в том числе и ваш форум,смотрю что все на них рулят и бед незнают.... Набери просто в поиске эти наименования и посмотри. Я сороковой вбил. Там ещё куча отзывов. А потом расскажишь нам всем.
VIT51
Добавлено: Ср янв 20, 2016 1:23 am |
Я уже все облазил, а толку... 100% ответа нет, а на авось брать - нафиг надо! Возьму что нибудь другое
pul752
Добавлено: Ср янв 20, 2016 1:37 am |
VIT51
Калдина клуб. всем привет! у меня бочка st191 1996 года. передок,3sfe,автомат. поставил шаровые ctr cbt-40 и у машины колеса стали домиком. впринцыпе я нашел проблему - мои старые шаровые неизвестной мне фирмы, короче на 3-4 мм. в общем от уголка со шпильками боченок с пальцем на ctr на 3-4 мм дальше! так и еще от того что они оба по 4 мм длинше - рулевые наконечники стянули колеса внутрь! полный шиздец! облазил весь инет в том числе и ваш форум,смотрю что все на них рулят и бед незнают....
Leon_Kennedy
Добавлено: Пн янв 25, 2016 10:40 am |
| Наставник |
удалось найти пыльники шаровой, но не через japancats по Vin`y. артикул пыльника TBJB-001. Febest. К сожалению, других нет (есть Masuma - но там заказ от 10 штук, а это дорого и не нужно). вопрос: пыльники в принципе универсальные или нет ? кто-нибудь ставил Febest ? (необходимости менять шаровую нет, нужен только пыльник)
пыльник шаровой.jpg [ 32 КБ | Просмотров: 10508 ]
